Nur mal schnell ne GSFwa-Frage...
vor 5 Minuten schrieb hiro LRSC:
Hier eine Info zu mit Diesel reinigen und danach schweißen von Motorgehäusen...
Diesel soll also schlimmer sein als 2T Öl?
vor einer Stunde schrieb Goof:
hatte ich auch überlegt. Macht normaler Diesel auch schön sauber? Gibt ja leider keinen Bio-Diesel mehr regulär zu kaufen. Das Zeug war hoch aggressiv gegenüber Fett, Öl, Lack etc.
Du musst nach Fettsäuremethylester (FAME)suchen oder Rapsmethylester / Palmmethylester / Soja…. etc.  CE1618 wäre auch ne Variante (leicht anderes Herstellungsverfahren)
Gibt es meist bei dem
Chemie-Distributor in destillierten Quailitäten, ist dann etwas heller/klarer als der normale Biodiesel.
Guckst du hier
Normaler Diesel stinkt doch auch wie Hölle und der Geruch setzt sich gefühlt auch richtig fest. Schwiegervater ist immer mit nem Reservekanister im Auto gefahren. Dann hatten wir das Auto ca. 2 Jahre und natürlich ohne Kanister bewegt, man roch es am Ende immernoch…
vor 19 Stunden schrieb Barnosch:
Das ist doch so nicht rechtens?
vor 18 Stunden schrieb discotizer303:
Trotzdem scheint es ganz gut auszusehen:
Würd ich auch als recht aussichtsreich ansehen. Macht aber schon auch Arbeit und ohne Anwalt würd ich's nur machen, wenn Hoffnung auf Prozesskostenhilfe besteht.
So hol das mal kurz hoch.
Problem (aktuell wo es kälter ist) Kompressor läuft nicht sauber an. Kondensator schon getauscht ---> gleicher Mist. Bissi quergelesen, es könnte auch das Überdruckventil sein, das den Kesseldruck vom Motor trennt (damit er nicht da dagegen anlaufen muss) Ich hatte auch die Leitung (die in der Garage verlegt ist) in Verdacht ( zu dünner Querschnitt, ist es aber nicht - mehr dazu gleich). Ventil aufgeschraubt (Feder mit einem Dichtblock) Augenscheinlich alles ok.
Querschnitt mit einem Stromverbrauchsgerät getestet (Spannungsabfall an Leitung und direkt an der Stromdose die in die Garage gelegt ist gemessen -- jeweils gleicher Wert etwa) Spannungsabfall ist bei einer Eingangsspannung von 227V beim Einschalten auf ca 195V, steigt dann wenn Motor läuft auf 211V!
Ist das normal? Öl dürfte um die 5° haben, Aussentemperatur war ja auch mal niedriger, Garage ist aber immer etwas wärmer.
Hat jemand Tipps?
Wenn ich an der gleichen Steckdosenkonfiguration mein MIGSchweissgerät anstecke/nutze funktioniert alles wunderbar. Es fliegt auch nie eine Sicherung.
Danke euch
vor 2 Stunden schrieb Tyler Durden:
Guckst du hier
kapiert. Danke
suche ich mal.
vor 5 Stunden schrieb Steuermann:
es ist ja auch davon auszugehen, dass der Vermieter eventuell nicht zum Ersten Mal so ein Ding abzieht. Wäre natürlich super, wenn das schon öfter mal verhandelt wurde.
Moin.
Suche für meine alten Herrn nen Notknopf (zB mit Band/Kette um Hals/Handgelenk) der ein Signal auf mein Telefon sendet.
Hab mal etwas bei Amazon und Konsorten geschaut und bin nicht Final überzeugt bzw nicht wirklich schlauer.
Kurz zum Hintergrund:
Vattern (73) lebt allein und ist nicht auf Hilfe angewiesen. Eher als rüstiger und agiler Renter zu bezeichnen.
Vor ner Woche hat er eine Kommode verschoben und nen Einschlag ins Kreuz bekommen.
Lag dann 3 Stunden auf den Fliesen und fand die Hilflosigkeit ziemlich ernüchternd.
Da er nicht über nen San Dienst (Notknopf mit Info zu Stelle X) gehen möchte, versuche ich mich schlau zu machen welch einfache Möglichkeiten es für uns gibt.
Was ich bisher, mit meinen beschränkten technischen Wissen, herausgefunden habe bzw glaube ist, daß die Teile nur über W Lan funktionieren.
Was hat der Senior nicht, W Lan. Das soll grundsätzlich nicht das Problem sein, wäre ja fix gemacht.
Aber, er bräuchte es sonst nicht sprich suche erstmal nach Möglichkeiten ohne W Lan installieren zu müssen.
Kann evtl jemand von Möglichkeiten aus eigener Erfahrung berichten?
Bitte/Danke
Kurz gesucht...
https://www.amazon.de/SOS-Alarmknopf-Sturzerkennung-Elektrozaun-Notrufuhr-Telefonfunktion/dp/B0B2MD51W2?source=ps-sl-shoppingads-lpcontext&ref_=fplfs&psc=1&smid=A36HNS9BABAWJW
Sim Karte rein und ab. Gibt es auch noch teurer :-D
Zusätzliche SIM Karte kann ja je nach Vertrag kostenlos geordert werden.
Smartwatch für Kinder. Die kann auch eine oder zwei Nummern anrufen und sonst nicht viel (einstellbar) - mit einfacher Aldi- oder Lidl-Karte oder so...
evtl wäre ein sprachassistent bei bedarf hilfreich? manchmal wird es schwierig sein auf der smartwatch den notruf abzusetzten?
my2ct
vor 3 Stunden schrieb scooterheiner:
Mal 'ne Frage Richtung Köln und/oder Aachen:
wer/was sind/waren denn der/die Melaten?
Mein Öcher Mädsche sagt:
Das kommt vom französischen 'malad', krank.
Die Melaten sind sind also Kranke.
Am 3.2.2024 um 15:47 schrieb scooterheiner:
Auch Name eines sehr bekannten Kölner Friedhof, quasi der Pere Lachaise von Kölle  ....
Bearbeitet von klugscheißer
Kennt jemand von euch eine gute App, um MP3s auf dem Handy abzuspielen? Standardmäßig habe ich die von YouTube. Also da laufen auch MP3s, allerdings nur, wenn ich keine anderen Anwendungen offen habe. Wenn ich im Internet bin, funktioniert sie nicht. Irgendwann habe ich mir einen anderen Player installiert, aber da ploppen ständig ellenlange Werbespots von Temu auf :wacko: gibt's irgendwas, was immer funktioniert und nicht mit Werberinblendungen nervt? Möglichst kostenlos.
Ich nutze eine Dateimanager-app die zufällig auch noch so heißt.. :-D
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alphainventor.filemanager
Da ist ein mp3-player mit drin, funzt ganz gut.
Gegen Werbung am Smartphone empfehle ich dir die App Blokada, da kriegste fast alles werbefrei mit. Nutze ich am Smartphone und Tablet.
https://blokada.org/?lang=de
Funktioniert aber nicht in der YouTube-app, da gibt's Newpipe für.
https://newpipe.net/
Bearbeitet von Wayne_Interessierte
Moin zusammen,
so langsam muss ich mal den Motorblock von meinem El Camino aufarbeiten, der ist leider schön mit fieser schwarzer Farbe verunstaltet, datt muss also runter.
Hab an Abbeizen gedacht, hat hier jemand Erfahrungen damit und bestenfalls Produktempfehlungen?
vor 11 Minuten schrieb schindol broer:
Moin zusammen,
Du willst ihn wahrscheinlich nicht unbedingt transportieren, weil er so handlich ist … :-D
Den letzten XR600 Motor habe ich strahlen lassen bei einem Fachbetrieb. Die haben ihn dann auch gleich lackiert. Nussschalen haben die damals genommen. (Motor wurde danach aber auch komplett zerlegt.)
Eisstrahlen wäre auch ein Gedanke. Geht auch gut auf einem Anhänger.
Sofern du das Ding nicht transportieren willst, was ich gut verstehen kann, würde ich wirklich mit Beize arbeiten. Heißluftföhn und Kupferbürste müssten aber auch Wirkung zeigen.
Bearbeitet von Goof
vor 7 Minuten schrieb schindol broer:
Transportieren und somit Fremdvergabe fällt aus, das Teil ist einfach zu unhandlich.
Beize wäre schon gut, nur welche?
Jemand Erfahrungen?
nur noch mal zum Eisstrahlen: die Betriebe machen das auch ambulant und auch auf einem Anhänger.
Darüber hinaus kommen sie sogar vorbei. Üblich bei Fassadensanierung.
Was das kostet, kann ich dir natürlich nicht sagen.
vor 18 Stunden schrieb kuchenfreund:
Blokada und newpipe sind gute Tips. Wenn du bereit bist F-Droid zu installieren und der Community bzgl der Überwachung von Apps aus fremden Quellen vertraust.
Ansonsten die Klassiker:
VLC
Winamp
Poweramp
Des weiteren bin ich ein großer Fan des Streaminngs. Da kann man sich ja auch Playlists erstellen.
Edit meint noch: bei Blokada braucht man ein paar Skills um die richtige Einstellung zu finden. Sonst kann es passieren, dass z. B. das GSF nicht mehr über den mobilen Browser abrufbar ist.
Bearbeitet von PK-HD
