Nur mal schnell ne GSFwa-Frage...
@Arnelutschki ja, ich dokumentiere für meine Roller quasi jeden Wartungszugriff in einer ewig langen Excel Tabelle mit Artikelnummer, OEM-Teile Nummer Kilometerstand und Datum... Ob mans braucht? Gehört für mich aber dazu, bin halt Ebsenzähler ;-)
Ich dokumentiere gar nicht. Hab' aber auch nur drei Roller, das ist noch einigermaßen übersichtlich.
Kann aber schonmal dazu führen, dass ich mich frage, wann wohl der letzte Ölwechsel an Roller 1 oder 2 war.
Bei Roller 3 is' es Latte, da der Motor eh jeden Winter serviciert wird.:inlove:
Ansonsten wird getauscht, was getauscht werden muss und wenn was auffällig ist, wird's gemacht. Ist nix auffällig, mache ich mir auch keinen Kopp drüber, wie alt es ggf. schon ist.
vor 3 Stunden schrieb Spiderdust:
Jo, so hab ich das auch immer gemacht aber wenn’s klackert und ich nicht weiss, ob ich das Kolbenbolzenlager mal gewechselt hab oder jetzt auch noch das Pleuel durch ist, fang ich an, mich zu fragen, ob man das nicht irgendwie doch zumindest in Keilschrift mal ablegt. Gibt ja auch nicht nur die Vespas, die einem ein paar verdaddelte Wartungsarbeiten grosszügig verzeihen…
Ich hab für jeden Roller ne Notiz am Handy. Während des Aufbaus angelegt und da dann auch so Sachen wie Bedüsung, Anzugsmomente, etc. notiert.
Anstehende Wartungsthemen als Erinnerung und abgeschlossene wie Ölwechsel o.Ä. schreib ich da auch rein. Mir hilfts.
Hab auch mal angefangen, für die drei Roller jeweils eine art Serviceheft anzulegen. Muss aber gestehen, dass ich da anfrangs penibel war und dann irgendwann nur noch die Mororüberholungen oder größere Sachen dokumentiert habe. Bin einfach schlecht in sowas 😅
Wo sind die Elektriker? :-)
Ich habe hier folgende Lampe, mit schwerem Vorschaltgerät und echten Leuchtstoffröhren. Nun hab ich noch eine mit ohne Elektrik und überlege auf LED-Röhren umzurüsten. Nur, mit den Dingern kenne ich mich gar nicht aus. Aber es gibt wohl unterschiedliche Varianten und ich frage mich welche die einfachste Variante wäre, quasi idiotensicher (für mich halt).
Hat zufällig jemand ein, zwei Tipps? 😀
Wenn das taugt, rüste ich gerne auch beide Lampen beide um.
Bearbeitet von Motorhuhn
Ha, ich schau am Küchentisch nach oben und sehe fast das gleiche Setup ;-):inlove:
PXL_20240926_190248348.MP_copy_1612x907.thumb.jpg.09e78815419f47b75976696e6cb1a232.jpg
Ich hab die Lampe bei mir vor ein paar Jahren neu verkabelt, die Fassungen direkt angeschlossen und das Vorschaltgerät rausgeschmissen.
In meinem Fall dann dimmbare LED Röhren über einen Schalter, der mit einer Hue-Bridge verbunden ist. Ging, zumindest damals, nicht anders und dimmen musste sein.
Leider nicht in warmweiß verfügbar, das wäre mir im Wohnbereich lieber gewesen..
In der Werkstatt hängen dann auch noch 2 von den Lampen (noch mit alten Röhren) :inlove:
Schleifbock 230 Volt schneller laufen lassen
die Scheiben bei kleinen Schleifböcken dürften und sollten schneller laufen. Grad auch diese Aluscheiben mit CBN drauf...
bringt bei diesen Motoren ein Frequenzumrichter was , um von 3000 rpm auf 5000 zu kommen ?
Am 26.9.2024 um 21:05 schrieb -=SkReeK=-:
Cool, danke für die Info. Bei LED-Röhren mit beigelegten „Startern“ für ältere Systeme, dürfte es sich dann ja nur um eine einfache Brücke handeln, oder?
Ich bin gerade am umziehen und stelle überraschend fest, das ich fünf von den Lampen habe :-D
vor 11 Minuten schrieb Motorhuhn:
nach dem Leuchtstofflampenverbot im Herbst letzten Jahres musst du dir, je nach Lebensalter, aber einen kleinen Vorrat an Leuchtmitteln anlegen.
Oder eben umrüsten. Wo wir gerade beim Thema sind - ich suche noch einen Laden, der alte Röhrenfassungen liefern kann und/oder die Varianten beim Namen nennen kann (ich nämlich nicht).
vor 47 Minuten schrieb Motorhuhn:
Google mal nach Leuchtstofflampen. Da gibt es noch einen Shop, der so Zeugs hat. Leider fällt mir der Link gerade nicht ein. Bin selbst in der Leuchtenbranche und von daher ist die Leuchtstofflampe natürlich kein Thema mehr.
vor 7 Stunden schrieb Motorhuhn:
Ja, diese Dummy-Starter sind ne Brücke. Prinzipiell kannst du das Vorschaltgerät drin lassen und mit Dummy-Starter einfach die LED-Röhre reinhängen.
Ich hab bei mir lieber direkt neu verkabelt und das schwere Ding rausgeschmissen - wir haben aber auch ne beschissene Bausubstanz, daher wollte ich so wenig Gewicht wie möglich an der Lampe haben.
vor 7 Stunden schrieb discotizer303:
Sicher gibt’s jemanden. Die Dinger werden ja auch gesammelt und sind zum Teil beknackt teuer. Aber gegoogelt habe ich ausreichend, aber bisher ohne Erfolg.
Kurze Frage an die Steuerberater hier.
Bin im April aus der Kirche ausgetreten. Zählte demnach ab Mai keine Kirchensteuer mehr und dachte das Thema sei erledigt.
Jetzt habe ich die Steuererklärung gemacht und soll ordentlich nachzahlen. Also soviel als wäre ich gar nicht ausgetreten...
Kann es sein, dass man die Austrittsurkunde an das Finanzamt senden muss ?
Der Kirchenaustritt wird vom Standesamt (i.d.R.) an das Melderegister übermittelt (oder man macht den Austritt in der Meldebehörde) - und von dort weiter ans Bundeszentralamt für Steuern - von dort ans zuständige Finanzamt.
Ggf. ist irgendwo in der Übermittlungskette ein Problem aufgetreten.
Ich würde mal beim Meldeamt anfragen.
Ist halt so das ich ab Mai keine Kirchensteuer gezahlt habe und nun für ab Mai nachzahlen soll. Dann soll ich zusätzlich für 2024 bereits im Dezember nachzahlen und für 2025 haben die auch schon neine zu zahlende Kirchensteuer ausgerechnet...
Bearbeitet von klugscheißer
Wenn du in Zusammenhang mit dem Kirchenaustritt keinen neuen Steuerbescheid bekommen hast, ist es für das Finanzamt so, als würdest du noch im Kirchenateierpflichtig sein.
Ich habe die Austrittsurkunde am Tag des Austritts über meine Steuerverdreherin eingereicht, sodass ich im laufenden Steuerjahr einen neuen Steuerbescheid bekommen habe. Ich hoffe du hast alle Kosten im Zusammenhang mit dem Austritt geltend gemacht?
Airtags,
kennt sich jemand damit aus ?
Meine konkrete Frage ist, wenn ein fremdes iPhone den Tag erkennt, muss der Besitzer dem Empfang der Daten über Bluetooth zustimmen ?
Muss das Find-my-Netzwerk auf dem Handy aktiviert sein ?
Oder wird jedes iPhone, welches den Tag erkennt zur Datenübermittlung "missbraucht" ?
Danke Euch.
vor 4 Minuten schrieb sucram70:
Airtags,
Danke Euch.
Es werden alle iPhone zur Standortbestimmung genutzt. Läuft ohne das du das merkst. Natürlich weiss Apple nicht, da du es trackst - wer du bist! Das ist alles absolut anonymisiert.
vor 42 Minuten schrieb zimbo:
Super, danke Dir :thumbsup:
vor 20 Minuten schrieb sucram70:
noch was... was mir aufgefallen ist.
Ich habe in allen Fahrzeugen so ein Ding drinnen. Stehen alle "kompakt" auf einem Streifen von 20m etwa. Roller in der Garage an der Strasse.
Ab und zu schaue ich per Wo Ist-App wie der Standort meiner Fahrzeuge ist. Dieser wandert manchmal bis zu 100-200 Metern auseinander. Je nach dem wann der Jenige meine Fahrzeuge erfasst hat und natürlich der Tracker ein Signal abgesetzt hat. Es steht auch immer in der App wann das letzte Signal abgesetzt wurde.
Ich habe einen etwas längeren Moment gebraucht, um zu kapieren, dass es nicht um eine Tag Erkennung im Sinne von Tag/Nacht z.B. für einen abgedunkelten Nachtmodus geht... :lookaround::sigh:
FA Bergisch Gladbach, nein danke. Kam mir vor wie Asterix in der Trabantenstadt :wallbash:
Sowas können sich nur Beamte leisten. Bei Wettbewerb wäre hier sehr schnell Ende ... :repuke:
    • Beschreibung: Tagchen, ich suche - wie der Titel schon verrät - eine Lambretta. Typ erstmal egal, wichtig wären deutsche Papiere in denen eventuelle Umbauten vermerkt sind. Danke für Angebote. Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Hallo,wird gerade auf Kleinanzeigen verkauft für 111VB.Ich habe bei diesen Verkäufer auch etwas für meine GS gekauft,Top Verkäufer!. Gruss José
    • > UP <   ...die DRT Sprinter Welle ist für Gehäuse und Direkteinlass geeignet!
    • stimmt. das wäre auch ein super typ dafür.
    • So würde ich das machen, hat halt auch auf der Gegenseite ne andere Wirkung, wenn da jetzt ein Jurist mit Briefkopf antwortet  Vielleicht ist dann ja schon Ruhe....
