Nur mal schnell ne GSFwa-Frage...
  Am 5.3.2025 um 17:26 schrieb alter Wikinger:
Schau mal bei Eduard. Sind Belgier.
Aufklappen
Ja, die sind mir auch schon aufgefallen. Relativ preisgünstig. Im Vergleich zu Humbaur und Co. Ist nur die Frage ob man sowas dann gebraucht in NL/B oder in D kauft.
Gebraucht ist schwer was zu bekommen. Oft sind nur Leichen zum Neupreis im Angebot. Wie es in anderen Ländern aussieht kann ich leider nicht sagen. Ich habe bisher aber auch eher nach etwas kleinerem gesucht. Vieleicht sieht es da in der Profi Liega anders aus.
Ich krieg meine gut 25 Jahre alte Terrassentür nicht (mehr) ordentlich eingestellt und check das mit dem Mechanismus nicht ganz. Oben bleibt ein guter Zentimeter offen wenn sie unten ansteht, ist also nach rechts gekippt.
Hat mir jemand ne Idee in welche Richtung man die Inbusschraube drehen, um die Tür tiefer zu bekommen - oder allenfalls gleich die ganze Tür mal ausbauen zu können, damit ich die Rollen mal genauer untersuchen (und saubermachen :-D) kann?
Danke!
A
Moin
Thema Haarschneidemaschine :
Ich hab hier ne gute Moser, die jetzt, nach circa 25 Jahren Dauernutzung bei Haar und Bart etwas stumpf ist. Kann man das Ding (selber) schärfen? Wenn ja, wie?
Ich möchte die ungern gegen so einen modernen Krempel tauschen, aber auch nicht mehr Stunden mitm schneiden vergeuden...
Die Moser Scherköpfe kann man bei Fa. EHASO nachschleifen lassen. Kostet ungefähr ein Drittel vom Neupreis aber sie sind danach wie neu.
Gruß vom Pudelbesitzer.
GSF und Garagentore:
Bei mir funktioniert von jetzt auf nachher der Antrieb des elektrischen Sektionaltors nicht mehr. Genauer gesagt:
Per Handsender klappt alles wunderbar. Per Taster in der Wand geht es nicht mehr, bzw. nur noch sporadisch.
Manchmal habe ich das Gefühl es liegt am Wetter. Gleicher Tag, einmal morgens einmal abends, einmal klappt alles einmal tut sich nix.
Es gibt zwei Tastschalter in der Wand. Wenn keine Funktion, dann bei beiden nicht.
Hat jemand von euch eine Idee wo ich mal anfangen könnte zu suchen?
NATÜRLICH ist keine Garantie mehr drauf. :-(
  Am 25.3.2025 um 04:44 schrieb PK-HD:
Aufklappen
Den Kontakt mittels Drahtbrücke direkt am Antrieb überbrücken ?
Dann haste die komplette Verkabelung der beiden externen Taster schonmal ausgeschlossen.
Aufklappen
Die Technik ist üblicherweise extrem simpel. An die entsprechenden Klemmen der Steuerung muss meist ein einfacher Taster (Schließer) über 2 Leitungen angeschlossen werden. Wenn mehrere Taster verbaut sind, sind diese parallel geschaltet. Du hast also vermutlich irgendwo einen schlechten Kontakt in den Zuleitungen oder im Taster. Die Fehlersuche ist entsprechend einfach.
Der Kontakt läuft üblicherweise (!) im Bereich von Sicherheitskleinspannung, z.B. 24 V/DC. Da würde ich mich aber, ohne den Antrieb zu kennen, niemals drauf verlassen. In dem Fall lieber einmal mehr messen als zu wenig.
Was ist das für ein Antrieb? Die Bedienungsanleitung sollte da Recht schnell helfen können.
Ich schließe mich zum Thema Sektionaltor an. Möchte gerne ein paar Fenster einsetzen. Gibt es eine Regel, wieviel % der Segmentbreite erhalten und wieviel mit Fenstern durchbrochen sein darf?
Ich komme auf 47% der Torbreite, die dann mit Fenstern versehen ist. Nicht dass dann das Segment zur Sollbruchstelle wird.
