Nur mal schnell ne GSFwa-Frage...
PK-HD
Moin,
will ein paar Rohre mit Beton füllen. Soll als Punktfundament fürs Gartenhaus dienen.
Bischen was soll noch über bleiben damit ich noch vier Pfosten oder meine Olle einbetonieren kann (das Berechne ich aber Pi-Wurstfinger).
Jetzt habe ich folgendes Berechnet:
VZ=πr²h (wohl die Formel für den Flächeninhalt eines Rohrs)
Radius ist 9,5cm und die Höhe 90cm.
Ergiebigkeit des Betons ist 20 Liter je Sack bzw. der Verbrauch 20kg / m² / cm Schichtdicke.
Reicht also knapp 1 Sack pro Rohr, oder kann ich die Formel nicht auf den Sack übertragen (was ich vermute) ?
Ganz schön viele Säcke hier... :-D
Hab euch alle lieb, Küsschen aufs Nüsschen:inlove: :cheers:
Bearbeitet von Kon Kalle
On 4/18/2021 at 7:07 PM, Quickshifter said:
Unsere Haustür liegt beim Schließen unten eher am Rahmen an als oben. An den Scharnieren finde ich keine Einstellmöglichkeit um den Anpressdruck zu regulieren, nur um die Neigung/Parallelität einzustellen. Kennt sich jemand mit diesen Scharnieren aus? Es sind drei Stück davon verbaut. Online konnte ich nix passendes zu dem Scharniertyp finden.
Und wennste die Platte auf die man hier drauf schaut auf der Hinterseite um nen 1...2mm abnimmst?
Alternativ das Teil an der Tür (oder beide Seiten)?
Dann kommt die Tür ja auch weiter in Richtung Rahmen...
vor 1 Stunde hat Kon Kalle folgendes von sich gegeben:
Verstehe die Frage nicht.
Berechnest Du die Brotscheiben, die Du pro Woche brauchst, bevor Du einkaufen gehst ?
Beton hat man immer vorrätig zu Hause, immer... :satisfied:
1 hour ago, krankerfrank said:
Dann müsste das Scharnier weiter raus damit das blatt auf der anderen seite weiter rein kommt. Er müsste was unterlegen.
Nein!
Wenn die Platte weiter in dem Türblatt (braun) versinkt, sitzt sie doch geschlossen (also um 90° geschwenkt) näher am Rahmen...
Die Platte mit den 2 Sekkopf Imben auf der Hinterseite abnehmen (oder/und eben den Gegenpart in der Tür) lässt doch das Scharnierblatt in Richtung weißer Pfeil wandern.
Oder aber die Tür in Richtung rote Pfeile.
Macht man jetzt die Tür zu (Schwenk um 90° gUzS) drehen sich die roten Pfeile ja mit und die Tür wandert in dann geschlossenen Zustand in Richtung Rahmen!
Bearbeitet von wasserbuschi
vor 2 Stunden hat Jogi67 folgendes von sich gegeben:
Du brauchst ungefähr 25 Liter pro Rohr.
Kannst schon mal nach Obi fahren.
Oi oi Captain! Dankeschön :-)
vor einer Stunde hat sucram70 folgendes von sich gegeben:
Chateau :thumbsup:
Nein.. aber ich bin der Typ der von allem viel zu viel kauft und wegschmeißt weil er irgendwann keinen Platz mehr hat :whistling:
Hält ja auch nur zwei Jahre bei richtiger Lagerung dat Zeugs.
Vielen Dank auf jedenfalls!
...Und Brot ist wirklich alle :gsf_tumbleweed:
vor einer Stunde hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Ach das graue ist der Rahmen, dachte das wäre das türblatt.
Genau so sollte es funktionieren.
vor 4 Stunden hat Kon Kalle folgendes von sich gegeben:
Es geht aber schon um eine Gartenhütte, oder?
Nimm Eimer statt Rohre.
Der billigste Eimer in entsprechender Größe kostet bei Obi irgendwas um 1,50.
Dann nimmst dazu den billigsten Sack Portland Zement und mischst ihn 1/4 mit Sand. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst gehst auf 1/3.
Und dann ab dafür.
Fur eine Gartenhütte sollten 4-5 Sack reichen. Der Sack Portland Zement kostet bei Obi iirc 4 €.
Bearbeitet von PK-HD
Der große Kleine hat seinen ersten Milchzahn beim Essen verschluckt.
Wie bekomme ich den am besten wieder?
Klar is: der kommt spätestens übermorgen wieder raus.
Aber wie trenne ich da bestenfalls die Streu vom Zahn?
Mein größtes Glück wäre es natürlich, wenn irgendwo ne weiße Ecke ausm Brät guckt und mich fröhlich anlächelt.
Bei meinem Glück aber eher unwahrscheinlich.
Also doch die Einmalhandschuhe und matschen?
Vorschläge?
Danke, tolles Forum. :thumbsup:
vor 43 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Mach einen Tee vom Brät und gib den durch ein Sieb
Ja, genau so.
Musste ich bei unserem Hund mal machen weil wir nicht genau wussten was sie gefressen hat. War aber wichtig ob es nicht vieleicht glasstückcken waren.
Eimer, kacke rein, Heißes wasser mit Essigessenz dazu, Nase zu, deckel drauf, schütteln, wieder Nase zu und absieben. Nicht lecker aber funktioniert ,wenn es nicht gerade Presskohle ist.
Entwarnung, ihr könnt eure Bilder im Kopf wieder löschen.
Heute morgen lag der Zahn aufm Esstisch. Muss ihm wohl beim Kauen ausm Mund gefallen sein und keiner hat's gemerkt. Bisschen spooky isses schon, weil wir den Zahn gestern beim besten Willen nicht gesehen haben, aber Hauptsache er ist wieder da und darf heute Abend unters Kopfkissen. :thumbsup:
das kommt doch wohl immer ganz darauf an, was der Mann von Welt damit an die Wand/Decke spaxen will :-D
Bild von der Schwiegermutter geht auch mit dem Ikea Dübel....
Bearbeitet von dorkisbored
  • Haha 1
  • sähkö hat Thema angepinnt
Elektrik Frage:
Ich hab eine Gartenhütte gebaut und da soll jetzt Strom rein.
Stromkabel kommt über das Haus, über ein unterirdisches Rohr in die Garage und von da aus weiter in meine Hütte.
Das Problem ist, das ich keinen Zugriff auf das Kabel habe (ist nur ein "Verlängerungskabel" das an einer Steckdose eingesteckt ist (im abgeschlossenen Vermieterkeller)
Jetzt würde ich gerne direkt an der Hütte eine Art "Sicherung", oder AN / AUS Schalter einbauen um direkt alles stromlos machen zu können.
Irgendwie fehlt mir die Begrifflichkeit was man da so nehmen kann.
Tuts ein normaler Schalter am ersten Verteiler (wie man von schaltbaren Mehrfachsteckddosen kennt, oder sollte ich was anderes hernehmen?
