Hallo Vespafreunde!
Ich habe nun neulich meinen Motor aufgerüstet, da er einen Kolbenfresser hatte.
Als ich ihn dann wieder eingebaut habe und mein schönes Gefährt zum Laufen gebracht hatte, schnellte die drehzahl plötzlich total hoch.
Ich konnte auch kein Standgas mehr einstellen und es lag eindeutig am Gaszug.
Ich habe jetzt zwar eine Zwischenlösung gefunden, indem ich die Einstellschraube für den Gaszug abmontiert habe und der Gaszug nun etwas länger geworden ist,
aber Standgas kann ich immer noch nciht einstellen.
Mich wundert aber vorallem, dass der Zug nicht passt, obwohl das der gleiche Zug, wie vorher ist.
Vielleicht habt ihr ja eine Idee, woran das liegt.
Schau doch mal nach ob oben am Lenkkopf die Plastikbuchse richtig sitzt.
Ich meine die die verhindert das der Außenzug hineingezogen wird.
Hier noch ein Bild!
Gruß Klaus :-D
Bearbeitet von PKlaus
Was heißt denn aufgerüstet? Fährst Du jetzt einen 30er Gaser mit dem originalen Gaszug? Der ist ja von der Länge her für den 24er (20er bei PX 80-150) ausgelegt. Jetzt ist der also 6 bis 10 mm zu kurz. Kein Wunder, daß der immer hochdreht, da ein 2Takter das auch bei halber Gaseröffnung macht. Also:
Langen Gaszug (oder Schaltzug) besorgen, vom Gaser aus einführen, stramm, aber nicht zu stramm ziehen und am Gasgriff mit einer Feststellschraube befestigen und zwar so, das der Gaser komplett zu ist (hört man am typischen "Klack" wenn der Schieber zu fällt). Dann Standgas einstellen und schließlich mit der Hohlschraube (die mit der Kontermutter) das Spiel des Gaszuges einstellen. Entweder gar keins oder vorschriftsmäßig mit ca. 1 mm Gasgriffdrehung.
Wenn Du noch den originalen Gaser fährst, dann zieht die Karre wohl Nebenluft. Alle Dichtungen (von Vergaserflansch bis Zyl.fuß) prüfen, alle Simmerringe auch!
Viel Erfolg und beim nächsten mal bitte mit etwas mehr Details, was Du so "aufgerüstet" nennst.
Falls alle Enden der Außenhülle richtig in den dafür vorgesehenen Aufnahmen sitzen, aber der Zug immer noch zu kurz ist, kannst du auch vorsichtig ein paar mm von der Außenhülle abknipsen. Aber vorsicht, nicht dass der Innenzug was abbekommt.
