habe ein Problem mit der Kytronic.
lief jetzt ca. 1Jahr problemlos.
Letzte Woch habe ich die Vespa angekickt. Lief ca 3 sec dann ging sie aus.
Ohne Kytronic springt sie einwandfrei an und läuft auch sauber.
Neue Kytronic wurde schon montiert. Selbes Problem. Nur Fehlzündungen.
Verbaut ist eine Ducati CDI, original Piaggio Zündgrundplatte und ein Elestart Lüfterrad ohne Kranz.
Abgeblitzt wurde auf 24 v OT mit Kurve 0.
vespa Px 200 mit 208er Polini.
Hat jemand einen Rat???
Habe jetzt mal CDI und ZGP durchgemessen. Alle Werte i.O.
Bis auf Grün und Masse bei der CDI.
Hier habe ich nur 88,2 K-Ohm anstatt 116 K-OHM.
Kann es sein das der Wert für das starten ohne KYTRONIC noch ausreicht aber für die KYTRONIC selbst zu niedeig ist?
was heisst CDI defekt oder???
Schmeiss das ding raus. Kann jeder kaufen bei einigem klappts, bei anderen nich...
Hatte 2 mal alles neu gekauft, auch nach "vorgabe" vom hersteller. Hielt dann einfach nur 2 wochen länger. Dann war kilometer langes schieben angesagt...
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
    • Neuer Test:   Ich musste nur 42 Jahre alt werden, um zu erfahren, dass an einem Taschenmesser auch ein Dosenöffner dran ist.
    • Tja, nach genauerer Inspektion ein herber Rückschlag     Ich dachte mir vor dem Strahlen schon.... wieso ist in dem Bereich so viel Ölkohle.   Hab den Motor dann schnell so aufgebaut um das Kurbelhaus Abdrücken zu können. Selbst bei 3!! Bar alles dicht.   Nach etwas schleifen war der Riss dann weg     Und ich habe Hoffnung geschöpft. Wollte aber auf Nummern sicher gehen.   Also wieder mit 3bar aufs Kurbelhaus und den Block auf Betriebstemperatur erwärmt und siehe da, plötzlich war er undicht.     Richtig schöner Lunker im Bereich Nebenwelle ins Kurbelhaus.   Hab den Block dann sicherheitshalber ins Wasserbad gelegt und auch noch mal übers Getriebe druck drauf gegeben. Zum Glück keine Verbindung Getriebeseitig.   Es ist also nur diese eine Stelle undicht.   Ich war definitiv der Erstöffner und der Motor hatte 5tkm drauf. Konische Sache.   Habe dann gleich noch @Han.F angerufen. Der wird das Alulöten und somit sicher verschließen. Hab mir mal so seine Alulöt Projekte angesehen. Das ist für ihn wohl ein Klacks und ich fühle mich in sicheren Händen.   Der Wärmeintrag hält sich auch in Grenzen und fürchte somit keinen Verzug. Man hätte vielleicht auch mit Druck Harz durchbressen können aber löten finde ich einfach die bessere Methode in dem Fall.   Wäre ein Klassiker... lässt sich warm nicht abstimmen
    • Bitte machen.  Viele Hände, schnelles Ende ..oder so
    • Frühstücksvorbereitung: Sauerkirschen, Granatapfelkerne, Äpfel, Nüsse, Kürbiskerne, Chiasamen und Hafertrunk.
