Moin,
hallo ans Forum. Nun habe ich endlich wieder eine Vespa, eine PK 125 XL.
Nur eine Frage, fehlt bei mir nicht ein Deckel / Gehäuse von der Schaltraste ?
Falls ja, kann mir jemand einen Link oder Hinweis zukommen lassen, wo ich dieses Ersatzteil herbekomme.
Danke im Voraus.
Gruß aus dem Norden.
Alexander
Hallo im gsf!
schönes moped so ne 125er pkxl !
einfach mal beim sck sip oder diverse nachschauen die ham das um ca 5euronen.
oder einfach weglassen ist eh für die wurst meiner meinung, hatte da wegen schmutz und nässe noch nie probleme, einfach alles gut einfetten:-D
Bearbeitet von wimmha
Hallo wimmha,
danke und danke für die schnelle Antwort. Ja das Moped läuft auch bestens nur
leider tropft ab und zu ÖL in dem Bereich der Schaltraste ? Deswegen dachte ich ein Deckel schafft Abhilfe.
so is es! motor auseinander und neuen o-ring an die schaltgabel, wenn die bohrung schon oval ist durch viele km oder verpfuscht kann man eine messingbüchse setzen dann passt das wieder ne weile!
Das kriegst selber hin is nicht schwer.
Jemanden aus deiner Umgebung ist sicher hier der dir helfen kann.
Gibt viele nette Schrauber hier die dir helfen können!!
Fragen kostet nichts die Werkstatt schon!!
Wo bist her??
:cheers:
Wenn da nur ab und zu mal ein tropfen Öl kommt, würde ich das erstmal so weiterfahren.
Die nächste Motorrevision kommt bestimmt, ob jetzt was kaputt geht, oder du aufrusten willst. Dann würde ich das dann alles in einem Aufwasch machen.
Den kompletten Motor spalten, nur wegen ab und zu mal nem Tropfen Öl, wäre mir zu viel des guten.
Habe ich mir auch gedacht.
Erstmal mit dem Deckel und weiter sehen.
Lustig nur, es wurde erst der Motor überholt vor 1000km. Vorbesitzer hat das machen lassen. 500€ investiert. :satisfied:
vor 40 Minuten schrieb wolei:
Von einem  ehemaligen  Kfz-Meister?
Klingt so:-D. Leider haben die meisten "Zweiradinstandsetzungsbetriebe" keine Ahnung mehr von unseren Schätzchen und fuschen zusammen, was das Zeug hält. Zumindest ist das im Aachener Raum der Fall. Für mich immer amüsant wie Sachen gepfuscht werden und noch viel lustiger, was die "Fachwerkstatt" dann dafür aufruft!
Dass die Buchse der Schaltraste gerne mal ausschlägt, weil Züge zu stramm eingestellt wurden oder einfach nur Verschleiß vorliegt, weiß hier im GSF jeder, der sich für die Schamlrahmen interessiert! Genauso gibt es unter Dienstleistungen genügend Anbieter, die dir diese Buchse einsetzen können. Allerdings ist die heutzutage nicht mehr aus Messing, sondern meist aus Sintermetall. Dann hast du Ruhe. Wie aber bereits vorgeschlagen wurde, würde ich das mal ausloten, ob der Aufwand wirklich schon lohnt oder ob es tatsächlich nur ein paar Tropfen sind!
Ja soll ein "Profi" bzw. Fachwerkstatt gewesen sein. :muah:
Ich werde erstmal weiterfahren mit Deckel und melde mich wieder.
Danke erstmal für die Hilfe.
Ok wenn es nur a paar Tropfen sind dann cool down.
Deckel drauf und beobachten!
Hier werden sie geholfen,
Werkstatt kostet fragen nix, also hier fragen und selber machen!!
:cheers:
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
