Moin,
ich hab' mir für meine "große" SF nun auch den Scheinwerfer vom SCK gegönnt. Soll in einem PV Lenkkopf seinen Dienst verrichten.
Hat das Ding schon jemand in ebendiesem Lenkkopf verbaut? Gibt's schon Bilder vom Umbau? Habt ihr den Scheinwerfer noch umwickelt oder so? Ist ja etwas kleiner, hat also etwas Luft rundum.
Die zwei Laschen oben zum Fixieren würde ich mit halbierten U-Scheiben basteln, also mit Dremel und Trennscheibe Schlitze in den Scheinwerfer und die Halbmonde mit Uhu Endsieg einkleben. Sollte machbar sein.
Gibt's Ideen zur Klemmschiene für die Leuchtweitenregulierung?
Damit der Scheinwerfer weiter rein geht, würde ich den Stecker abmachen und stattdessen 90° gewinkelte Kabelschuhe nehmen. So sollte man gut 10mm gewinnen.
Zu den kabelschuhen:
Habich mir auch gegönnt. Gibt aber stärke o.5 und o.8 oder so. Also uffpasse oder nachbiegen.
Hab den siem auf h4 umgebaut. DAS wird knapp.
Habs im ss repro Lenker  und in meiner vbb und Lamy :-D
Hab hier an Ring aus Blech aussenrum mit den Halterungen gerollt...Darf max 1mm sein sonst wirds zu eng
Bearbeitet von Cpt.Howdy
Ich hab mir für mein "unendliches Projekt" mal einen Ring Lasern lassen, ähnlich wie der Lambretta-Umbau. Deckt den Spalt ab und hat oben die beiden Ohren dran.
Hab' das bei mir jetzt zum laufen bekommen. Werde das nochmal bebildern morgen oder so.
Macht auf jeden Fall ordentlich Licht, eben die erste Dunkelfahrt gemacht. Das Fernlicht ist vor allem der Hammer!:thumbsup:
  Am 3.4.2017 um 18:31 schrieb Cpt.Howdy:
Aufklappen
Da habe ich mal flink ne andere Frage:
Wie geht sich das bei Dir mit dem Lenker und Beinschild im vierten Gang aus?
Ist bei mir ziemlich knapp...
Hab die Gänge recht hoch eingestellt und nen selbstgefrästen kuluhebel. Is knapp, aber man kommt noch mit der Hand dazwischen...Aber im vierten musste ich noch nie so lenken dass da was in die Quere gekommen wär.
Kurze Zwischenfrage: kennt ihr die Halogenbirnen von Osram für die alte Ba20d Fassung? Wir wäre das als bastelarme Alternative?
Ob die von Osram war, weiß ich nicht, aber mein Ausflug in die Halogenwelt war ernüchternd. Hat überallhin gestrahlt, aber nicht dahin, wo's Sinn macht. Ausleuchtung Mist und mehr Licht hat's generell auch nicht gebracht. Der Sockel war auch direkt aus der Packung lose. Hat man bei billigen Standard-Bilux ja auch gern mal.
Also die ausleuchtung von dem Scheinwerfer is echt der Hammer...Abblendlicht sehr sauber und scharf definiert und Fernlicht echt super ausleuchtung...Straßenrand und weite und so. Fahr den wie gesagt auch auch in meiner vnb und Lamy und da kann man auch nachts mal mit 100 fahren weil man einfach mal was sieht.
@Spiderdust: ja, die Chinasch... hatte ich auch mal versucht... Deswegen auch Osram statt ebay-china-müll
  Am 3.4.2017 um 17:22 schrieb Spiderdust:
Moin,
ich hab' mir für meine "große" SF nun auch den Scheinwerfer vom SCK gegönnt. ...
Aufklappen
Die Standlichtlampe sitzt bei diesem Modell in der unteren Fläche des Reflektors (was ich gut finde) und nicht oben, wie bei beim Reflektor der PX.
  Am 5.4.2017 um 17:43 schrieb Spiderdust:
Aufklappen
Ähnliches Problem hatte ich kürzlich mit 220V-Billig-Glühlampen im Haushalt.
Reinschrauben ging ja noch, aber raus nicht mehr, wenn sie vorher eine Zeit lang gebrannt hat.
Dann ging das Glas zwar raus, aber der Sockel blieb in der Fassung.:???:
Vorsichtshalber habe ich bei den anderen Sekundenkleber zwischen Glas und Gewinde reinlaufen lassen.
Ob das was gebracht hat, werde ich allerdings erst  beim nächsten Lampentausch merken.
  Am 4.4.2017 um 11:36 schrieb Hannibal:
Aufklappen
Liegt die Datei noch rum? Wäre glaube ich ganz nett noch ein paar davon zu lasern ;-)
Martin
  • 2 Monate später...
Habe welche gemacht
Bei Interesse bitte melden, das Dingen kosst aufgrund der exorbitanten Stückzahl 16 Schleifen, dafür ist der Versand für 1,60 n Schnäppchen.
Greetz!
Armin
PS: wer zuerst kommt malt zuerst, wenn weg dann weg.
  • Like 4
PK S musst mal im Bereich CAD Daten hier im Forum schaun, da hab ich alles veröffentlicht was für PK S nötig ist. User Arschbrand hat auch paar Sätze gemacht die man kaufen kann.
Sehr schade das es die Funzeln nicht für 105mm gibt , da würd ich direkt in den Roller meiner Frau einbauen den ich grad am zusammenstecken bin.
