ich hab' mir für meine "große" SF nun auch den Scheinwerfer vom SCK gegönnt. Soll in einem PV Lenkkopf seinen Dienst verrichten.
Hat das Ding schon jemand in ebendiesem Lenkkopf verbaut? Gibt's schon Bilder vom Umbau? Habt ihr den Scheinwerfer noch umwickelt oder so? Ist ja etwas kleiner, hat also etwas Luft rundum.
Die zwei Laschen oben zum Fixieren würde ich mit halbierten U-Scheiben basteln, also mit Dremel und Trennscheibe Schlitze in den Scheinwerfer und die Halbmonde mit Uhu Endsieg einkleben. Sollte machbar sein.
Gibt's Ideen zur Klemmschiene für die Leuchtweitenregulierung?
Damit der Scheinwerfer weiter rein geht, würde ich den Stecker abmachen und stattdessen 90° gewinkelte Kabelschuhe nehmen. So sollte man gut 10mm gewinnen.
Zu den kabelschuhen:
Habich mir auch gegönnt. Gibt aber stärke o.5 und o.8 oder so. Also uffpasse oder nachbiegen.
Hab den siem auf h4 umgebaut. DAS wird knapp.
Habs im ss repro Lenker  und in meiner vbb und Lamy :-D
Hab hier an Ring aus Blech aussenrum mit den Halterungen gerollt...Darf max 1mm sein sonst wirds zu eng
Bearbeitet von Cpt.Howdy
Ich hab mir für mein "unendliches Projekt" mal einen Ring Lasern lassen, ähnlich wie der Lambretta-Umbau. Deckt den Spalt ab und hat oben die beiden Ohren dran.
Hab' das bei mir jetzt zum laufen bekommen. Werde das nochmal bebildern morgen oder so.
Macht auf jeden Fall ordentlich Licht, eben die erste Dunkelfahrt gemacht. Das Fernlicht ist vor allem der Hammer!:thumbsup:
Am ‎03‎.‎04‎.‎2017 um 20:31 schrieb Cpt.Howdy:
Da habe ich mal flink ne andere Frage:
Wie geht sich das bei Dir mit dem Lenker und Beinschild im vierten Gang aus?
Ist bei mir ziemlich knapp...
Hab die Gänge recht hoch eingestellt und nen selbstgefrästen kuluhebel. Is knapp, aber man kommt noch mit der Hand dazwischen...Aber im vierten musste ich noch nie so lenken dass da was in die Quere gekommen wär.
Kurze Zwischenfrage: kennt ihr die Halogenbirnen von Osram für die alte Ba20d Fassung? Wir wäre das als bastelarme Alternative?
Ob die von Osram war, weiß ich nicht, aber mein Ausflug in die Halogenwelt war ernüchternd. Hat überallhin gestrahlt, aber nicht dahin, wo's Sinn macht. Ausleuchtung Mist und mehr Licht hat's generell auch nicht gebracht. Der Sockel war auch direkt aus der Packung lose. Hat man bei billigen Standard-Bilux ja auch gern mal.
Also die ausleuchtung von dem Scheinwerfer is echt der Hammer...Abblendlicht sehr sauber und scharf definiert und Fernlicht echt super ausleuchtung...Straßenrand und weite und so. Fahr den wie gesagt auch auch in meiner vnb und Lamy und da kann man auch nachts mal mit 100 fahren weil man einfach mal was sieht.
@Spiderdust: ja, die Chinasch... hatte ich auch mal versucht... Deswegen auch Osram statt ebay-china-müll
Am ‎03‎.‎04‎.‎2017 um 19:22 schrieb Spiderdust:
ich hab' mir für meine "große" SF nun auch den Scheinwerfer vom SCK gegönnt. ...
Die Standlichtlampe sitzt bei diesem Modell in der unteren Fläche des Reflektors (was ich gut finde) und nicht oben, wie bei beim Reflektor der PX.
Am ‎05‎.‎04‎.‎2017 um 19:43 schrieb Spiderdust:
Ähnliches Problem hatte ich kürzlich mit 220V-Billig-Glühlampen im Haushalt.
Reinschrauben ging ja noch, aber raus nicht mehr, wenn sie vorher eine Zeit lang gebrannt hat.
Dann ging das Glas zwar raus, aber der Sockel blieb in der Fassung.:???:
Vorsichtshalber habe ich bei den anderen Sekundenkleber zwischen Glas und Gewinde reinlaufen lassen.
Ob das was gebracht hat, werde ich allerdings erst  beim nächsten Lampentausch merken.
Am 4.4.2017 um 13:36 schrieb Hannibal:
Liegt die Datei noch rum? Wäre glaube ich ganz nett noch ein paar davon zu lasern ;-)
Martin
vor einer Stunde schrieb ++Hardy++:
Martin
Bei mir ist die leider einem Festplattencrash zum Opfer gefallen, von daher nix mehr zu holen.:wallbash:
vor 4 Minuten schrieb Hannibal:
Vielleicht hat's der Lasermann noch gespeichert. :???:
Habe welche gemacht
Bei Interesse bitte melden, das Dingen kosst aufgrund der exorbitanten Stückzahl 16 Schleifen, dafür ist der Versand für 1,60 n Schnäppchen.
Greetz!
Armin
PS: wer zuerst kommt malt zuerst, wenn weg dann weg.
  • Like 4
vor 9 Stunden schrieb StahlFix:
Habe welche gemacht
Hast PN wegen Ring.
PK S musst mal im Bereich CAD Daten hier im Forum schaun, da hab ich alles veröffentlicht was für PK S nötig ist. User Arschbrand hat auch paar Sätze gemacht die man kaufen kann.
Sehr schade das es die Funzeln nicht für 105mm gibt , da würd ich direkt in den Roller meiner Frau einbauen den ich grad am zusammenstecken bin.
    • Und was soll es bringen die anderen mit 20nm festzuziehen? Ich mache immer alle Schrauben 15nm. Ich glaube hier ist es wichtiger die Schrauben gleichmäßig anzuziehen. Zum Thema Schraubensicherung, ich nehme immer U-Scheibe mit Federring, an meinen Kisten haben sich schon sämtliche Schrauben gelöst, die Gehäuseschrauben tatsächlich noch nicht, und diese kontrolliere ich auch gelegentlich. Damit will ich nicht sagen das U-scheiben und Federring das richtige ist, da wissen andere besser Bescheid, funktionieren tut es aber bei mir scheinbar.
    • Google Bildersuche schickt mich zu Amazon:
    • Mein Setup   Gehäuse V50 SIP VMC 98 original Welle VMC Hub 43 Primär 3.0 Getriebe Piaggio original Nebenwelle mit kurzem 4. Poligon One Finger Clutch Poligon YSN 25 mit Kurzgaswippe Auspuff VMC Strike   Motor ist gestern erst fertig geworden. Muß ich noch einbauen und dann kann ich anfangen mit den Düsen zu spielen   Ok, das mit den Düsen leuchtet mir ein. Alles klar   Gruß Gerhard
    • Servus gibt es bilder von der grundierung wie hell oder dunkel das 3000M wirkt?   Gruß
    • Hallo liebe Freunde der Community: Es ist ein sehr oft benanntes Thema und habe die letzte Tage alle Topics im Forum darüber durchgelesen und überall beim TÜV-süd, GTü und DEKRA Infos gesammelt. Aber die Infos die ich genau suche habe ich leider noch nicht gefunden. Ich versuche gerade meine Vespa P200E für die ich kein Fahrzeugschein habe anzumelden. Kaufvertrag und UBB liegen vor nun muss ich eine Vollabnahme durchführen. Dafür bieten die Untersuchung- Vereine Datenblätter  im Wert von 153 Euro an oder sie können bei Piaggio für 70 Euro auf Englisch/Italienisch erworben werden. Zu der Frage: hat jemand solche Datenblätter oder hat jemand einen Roller mit einem Brief als Muster zur Vollabnahme gebracht? Meine Rahmennummer ist eine VSX1TXXXXXX. Der Motor ist ein 9DN XXXXXX. Hat jemand Datenblätter für Rahmen oder Motor? Ich würde mich mega freuen wenn jemand mir da weiterhelfen könnte. Danke euch allen im Voraus.
