Wie sieht das ganze vom Platz her aus? Hab den PIS digitaltacho drin und davon ausgehend etwas an extrakabel. Die Blackbox ist jedenfalls nicht im lenker. Auch die Große Kurzhub Gasrolle hab ich verbaut da 39Dello
P.s. die Osrambirne war so schlecht nicht.
Aber auch ne noname ging.
Nur war die Osram billiger...
Im siem!
Bearbeitet von BerntStein
Platztechnisch ist das mit dem Scheinwerfer schon eng. Ich hab' den Stecker rausgeworfen und stattdessen 90° gewinkelte Flachstecker genommen, sonst hätte ich den Scheinwerfer nie ganz rein bekommen.
vor 11 Stunden schrieb Spiderdust:
Von der Länge her oder auch von der Breite der Fassung? Wo gibt's denn die 90g Stecker?
Von der Breite passt der gut rein, habe auch eine größere Gasrolle wegen 33er PWK Vergaser.
Bei normalem PV Tacho stößt der halt hinten an, daher die anderen Stecker.
http://www.ebay.de/itm/10x-Flachsteckhulse-90-Bilux-H4-8x0-8mm-Fahnensteckhulse-Flachstecker-211-02-/322494736455?hash=item4b162f2847:g:4zMAAOSw0fhXjPu5
8mm Stecker gibt es leider nicht wie Sand am Meer, selbst Conrad hatte die nicht und beim Bosch-Dienst hätte man die bestellen müssen (wenn man warten kann/will, ist das aber auch eine Option). Die Flachstecker für H4/HS1 sind halt eine Sondergröße.
Als Übergangslösung hatte ich 6,3mm Steckhülsen genommen und an der Birne die Gegenstücke von 8mm runtergeschliffen, bis die Schuhe drauf passten.
  • 1 Jahr später...
Sieht fein aus!
Wie hast du das mit der Klemmung und Leuchtweitenregulierung gemacht?
Schon ein etwas älteres Topic, ich weiß [emoji849]
Wie hast du das mit der Klemmung/Befestigung unten letztendlich gelöst?
Gesendet von meinem MI 8 Lite mit Tapatalk
vor 9 Stunden schrieb Pk_driver:
Ich hab' den gelaserten Adapterring genommen, den Stahlfix kurzzeitig vertrieben hatte.
Unten in die Lasche kam eine Blindnietmutter rein und in die kann man dann einfach eine passende Schraube reindrehen zur Befestigung.
vor 5 Stunden schrieb Spiderdust:
Super Danke!
Auf die Blindniete bin ich nicht gekommen :cheers:,obwohl es so einfach sein kann ^^
vor 3 Stunden schrieb prometheus0815:
Den (oder einen vergleichbaren) gibt's inzwischen beim SCK.
Sieht sehr identisch aus.
vor 3 Stunden schrieb Pk_driver:
Super Danke!
Blindnietmutter. ;-)
Hat halt nicht jeder liegen. Geht sicher auch mit 'ner zaghaft angepunkteten Mutter auf der Gegenseite.
