Hallo Zusammen
ich gehe davon aus, dass es sich bei dieser Sitzbank um eine originale handelt - Gestell zu 1000%, Bezug trägt keine Plakette (Aquila oä).
Zustand sehr sehr fein - siehe Bilder, alle Federn komplett und ganz.
Wie ist diese Sitzbank in etwa taxiert?
Danke für eure Einschätzungen...
IMG_1384.thumb.JPG.50a1ad4cb4ae108781e72764b595494a.JPGIMG_1385.thumb.JPG.0b8673bde141d591838186ba3947a771.JPGIMG_1387.thumb.JPG.43bfb5ffb02377528d3a654700e04a04.JPG
wenn sonst niemand antwortet:
der Bezug ist sicher kein Originaler, da ohne Schild und mit rotem Keder, ausserdem hat der vorne so eine Verschraubung, die da nicht hingehört.
Gestell könnte original sein.
Ich würde die Bank entweder so lassen und für einen Originallackroller verwenden od. neu beziehen. Im ersten Fall wäre sie mir 150-180,-- wert, im zweiten Fall max. 80-100,--.
Warum findest du 180,-- stramm und 80,-- nicht?
Bei den 80,-- kommen noch mind. 90,-- für den Bezug dazu und schwupps, bist du auf 170,--. Dafür eben mit einem Bezug, der nicht zu O-Lack passt.
  • 10 Monate später...
Servus beinand,
weiß wer zufällig wann die Sitzbank mit den Nieten /Druckknöpfen seitlich verbaut wurde, und die ohne. Weil beide gefallen mir, aber evtl. weiß ja jemand was bei einer SS180 drauf gehört hat ab Werk.
Thanks
Gruß und scheens WoEnde
meine SS hatte ne Bank ( sicher ori da aus 1.Hand ital ) die der Sprint sehr ähnlich sah... also keine seitlichen Nieten...
GS160 hat die Nieten seitl.
SS180 bei ganz frühen auch mal gesehen. Meine Weisse hat die z.B. drauf. (Fa. Aquila)
dann die mit A. Renja bzw. Aquilaschildchen und ohne Niete seitl.
so wie Hacki meint.
dann ganz späte auch den Piaggio Kartoffeldruck hinten...
nat. immer mit Mittelstrebe für hohen Tank und Druckknopf hinten
Bearbeitet von Piloti Speciali
