Hi - ich bin ein neuer Besitzer einer vespa 50n und wollte sie nun TÜV fit machen da es ein italienisches Modell ist.
Hab mir nun die 10 Zoll Felgen und reifen geholt bekomme sie aber nicht drauf da kein Platz ist. Der Auspuff hinten stört.
Ich konnte aber hierzu in keinerlei Forum was finden. Überall steht 9 Zoll ab 10 Zoll drauf und fertig
Die 10 zöller haben 3.0 - 10 reifen drauf
Baujahr 1966
Klöppel den Auspuff so weit wie es geht vor ( an der Lasche biegen), aber zärtlich, damit das Rohr nicht ausreisst.
Zusätzlich noch die Übereinanderliegenden Bleche des Auspuffs mit der Flex bearbeiten (da wo auf dem Bild die 10 ist) und so für mehr Platz für den Reifen sorgen.
Altenativ:
Banane besorgen und verbauen ;)
Kann es am kürzeren Radstand liegen und das daher nicht passt, hab im Netz Gelesen das die Bj. 66 einen kürzen hat, wiederum jedoch viele 10 zöller fahren
vor 8 Minuten schrieb deko89:
Es liegt am Auspuff.
Geringsten Aufwand wäre es den Auspuff zu tauschen. Das erspart den Einsatz von wüstem Gerät.
Der Radstand ändert nichts am Abstand zwischen Radnabe und Auspuff.
Die Dimension der Triebsatzschwinge ist immer gleich. Egal ob 9" oder 10".
Günstigen Auspuff dran und Abfahrt.
Sowas zum Beispiel
Auspuff V50
Vielleicht noch ne neue Dichtung dazu...
Finde das der Auspuff genau aussieht nur in Silber statt schwarz wie mein aktueller ..
Hat jemand Erfahrung bevor ich das falsche bestelle
vor 2 Stunden schrieb deko89:
Das verhält sich ähnlich wie bei den Sprint und VBB Auspuff Anlagen.
Das ist auch hier der gleiche Auspuff, mit dem Unterschied, das die Halterung anders Orientiert ist.
Dadurch steht der Topf näher in Richtung Reifen.
Alle neuen V50 Anlagen sind für 10" passend.
Hab es heute erneut geprüft. Das kannst klopfen mit dem Hammer aber da tut sich nix. Der Auspuff stört komplett und ja es geht sehr eng zu. Der Reife hat nen 1cm Abstand zum Rahmen.
Hier Ein paar Bilder.e531e6306a3809469cf1523d153c2f22.jpg36d82df3265bd50a2e38517eaece2b83.jpgIMG_0760.JPG
Auspuff ist jetzt ab. Ohne hört sich die vespa ja Hammer an :-)))
Mach dir mal bitte nebenbei Gedanken zum Kommentar von @Mr.Love - dir fehlt an der Hauptwelle das letzte Stück zur Sicherung der Mutter per Splint. Da hätte ich ein höchst ungutes Gefühl beim fahren, sein Rad mag man ja eher nicht verlieren...
Rad verlieren ist schmerzhaft, glaub mir ich hab das schon hinter mir... war bei mir mit mehreren Wochen verbandswechsel verbunden...
Mach den Motor auf und wechsel die Hauptwelle! Da hängt im schlimmsten Fall dein Leben dran..
Hilft mir auf die Sprünge. Wo sieht ihr das die hauptwelle getauscht werden soll? An welchem Bild ist das erkennbar. Sorry für die Dumme Frage aber ich bin neu im vespa Verein :-)
Normalerweise muss die Mutter mit einem Splint gesichert werden. Deswegen hast Du auch die Einkerbungen in der Mutter. Deine ist nichtmal bündig mit der Welle, da fehlt was, oder es ist zu lasch angezogen.
Motor aufmachen und reinschauen was da los ist!
Ich hab auch schon mal ein Rad verloren, wegen fehlendem Splint. Seitdem nichtmal mehr nur "kurz zum testen" um den Block ohne den Splint.
vor 27 Minuten schrieb deko89:
Das sollte in etwa eher so aussehen ...
Genau. Wie es auf deinem Bild aussieht ist der vordere Teil deiner Hauptwelle weggebrochen. Siehe T4s Bild als Vergleich.
Unbedingt aufmachen und die Hauptwelle tauschen. So zu fahren ist lebensgefährlich!
Mach ein Suche Topic hier im Forum auf, da findest sicher das passende Teil zu einem fairen Kurs.
Kenn das Problem mit dem Auspuff. Es gibt jedenfalls welche, die ohne Bearbeitung bei 10" passen.
Tauschen ist wohl die beste Lösung, Falz an der Stelle wegschneiden und danach zuschweißen geht auch...
Ich hole morgen Vormittag einen neuen 50ger Auspuff. Hoffe das passt dann auch
Wenn jemand eine Idee hat welche noch passen könnte, einfach link bitte posten
Ich würde lieber den Auspuff mit dem Hammer etwas anpassen und mir eine neue Abtriebswelle / Hinterachse für das Geld holen.
Ich würde auch die Kante umklopfen.....mach ich immer so.
...und die Welle natürlich....;-)
Hat jemand ne Anleitung zur Hand und kann mir mitteilen was ich alles für die Welle benötige ?
GELÖST! Der Auspuff war der Grund!!! Der alte Auspuff war etwas größer geraten und nun hab ich mir einen neuen gekauft und siehe da, kein Problem es funktioniert.. danke für eure Tipps
Jetzt gehen wir mal das Problem mit der Hauptwelle an.
Ein Problem gelöst. Und wie geht es jetzt weiter.......?
Hauptwelle tauschen oder zumindest prüfen. Scheint ja das da was nicht stimmt.
Vielleicht klappt es bis zum anrollen übernachte Woche ja doch :-)
Was gibts denn da noch zu prüfen? Motor auf - Hauptwelle tauschen. Bei der Gelegenheit direkt eine komplette Revision machen....
Ja stimmt, ist wohl mit viel Arbeit verbunden für mich als Neuling :-)
    • Und was soll es bringen die anderen mit 20nm festzuziehen? Ich mache immer alle Schrauben 15nm. Ich glaube hier ist es wichtiger die Schrauben gleichmäßig anzuziehen. Zum Thema Schraubensicherung, ich nehme immer U-Scheibe mit Federring, an meinen Kisten haben sich schon sämtliche Schrauben gelöst, die Gehäuseschrauben tatsächlich noch nicht, und diese kontrolliere ich auch gelegentlich. Damit will ich nicht sagen das U-scheiben und Federring das richtige ist, da wissen andere besser Bescheid, funktionieren tut es aber bei mir scheinbar.
    • Google Bildersuche schickt mich zu Amazon:
    • Mein Setup   Gehäuse V50 SIP VMC 98 original Welle VMC Hub 43 Primär 3.0 Getriebe Piaggio original Nebenwelle mit kurzem 4. Poligon One Finger Clutch Poligon YSN 25 mit Kurzgaswippe Auspuff VMC Strike   Motor ist gestern erst fertig geworden. Muß ich noch einbauen und dann kann ich anfangen mit den Düsen zu spielen   Ok, das mit den Düsen leuchtet mir ein. Alles klar   Gruß Gerhard
    • Servus gibt es bilder von der grundierung wie hell oder dunkel das 3000M wirkt?   Gruß
    • Hallo liebe Freunde der Community: Es ist ein sehr oft benanntes Thema und habe die letzte Tage alle Topics im Forum darüber durchgelesen und überall beim TÜV-süd, GTü und DEKRA Infos gesammelt. Aber die Infos die ich genau suche habe ich leider noch nicht gefunden. Ich versuche gerade meine Vespa P200E für die ich kein Fahrzeugschein habe anzumelden. Kaufvertrag und UBB liegen vor nun muss ich eine Vollabnahme durchführen. Dafür bieten die Untersuchung- Vereine Datenblätter  im Wert von 153 Euro an oder sie können bei Piaggio für 70 Euro auf Englisch/Italienisch erworben werden. Zu der Frage: hat jemand solche Datenblätter oder hat jemand einen Roller mit einem Brief als Muster zur Vollabnahme gebracht? Meine Rahmennummer ist eine VSX1TXXXXXX. Der Motor ist ein 9DN XXXXXX. Hat jemand Datenblätter für Rahmen oder Motor? Ich würde mich mega freuen wenn jemand mir da weiterhelfen könnte. Danke euch allen im Voraus.
