Hallo Gemeinde,
hab hier 2 Runkopflenker liegen die in der Form abweichen.
Einer hat mittig so eine Nase durch und der andere ist oben rund.
Hats da Baujahrmäßig verschiedene Modelle gegeben?
Danke Euch für die Info
@Azur und BerntStein danke euch. Primavera ist ja ganz anders.
Ist ein originaler Fuffi Lenker mit kleinen Tacho.
Von der Mitte Tacholoch bis zum Scheinwerferrand geht so eine kleine Erhöhung (Nase?) bis nach vorne.
Der andere hat ein schönes rundes Köpfchen ;-)
Mach morgen mal Bilder.
Beachte die Beule neben dem klemmloch.
Sollte 1te Serie sein.
Klemmung ist auch tiefer in gabel eingenutet....
Bild klappt nicht.
Bearbeitet von BerntStein
Ja da ist eine kleine Erhöhung (Sicke?) in der Mitte vom Tacho, nach vorne ausgehend. Daran richte ich immer den Tacho aus.
Haben alle V50 die ich kenne. Was nicht heißen muss, dass es auch anders sein kann.
Bearbeitet von rider
Diese "Rippe" hat dieser Lenker auch. Kommt auf dem Bild wohl nicht raus.
Der Finger weist auf eine Beule, die wohl bei frühen Lenkern anders ist, als bei den späterereren Rundlenkern.
Zu den beulen sag ich immer bäckchen.
Bäckchenlenker gabs bis ca.67/68.
Ich kenne 4 verschiedene 50er lenker.
Davon sind 3 relativ gut zu unterscheiden.
Bilder sind auf dem pc....
Ich danke euch allen für die Info.
Einer schaut genauso aus wie der von @Motorhead und hat die Ersatzteilnr. 990730.
@Kebra Der am Bild hat nur eine Gussnr. Bäckchen und ist oben auf ganz rund.
Dann ist der wohl Erstserie.
@BerntStein natürlich vorsorglich mit Gummi ;-)
Wäre interessant. Mein Lenker hat oben die Finne und unten Bäckchen. Und sollte ziemlich früh sein. So 63-64.
Wie gesagt: weiteres Kriterium, dass die Klemmschraube tiefer in die Gabel eingenutet ist.
22092006.thumb.jpg.90d20cc1156429fac680e169f0384c3f.jpg060220093794.thumb.jpg.bd96ac6f06e32080c65de5fbadb18246.jpg
18082006(001).thumb.jpg.c1678902daef1637a1be8348c730452c.jpg18082006.thumb.jpg.13eb55367985b3043040df201ea8c02b.jpg
24032007(001).thumb.jpg.82f2294553e1cd8c41a433086ee41363.jpg24032007(002).thumb.jpg.47e7bf95262524268826fa10accc0a31.jpg
24032007(003).thumb.jpg.286250a5c2cee3a686697e529eed2d8d.jpg24032007.thumb.jpg.89e41a9e042f0cd42bd82b0f772d5b96.jpg
Bild:
  1. Bäckchen, hohe Wölbung. 1°serie + 2°serie bis ´67, hier eine 1°serie.
  2. Keine Bäckchen, relativ hohe Wölbung.
  3. Bäckchen weiß ich nicht, aber hohe Wölbung.
  4. Keine Bäckchen, letzte Serie da sehr wenig Wölbung, flacher und wirkt länglicher nach vorne.
  5. Keine Bäckchen, Ansatz zur Lampe weit vorne.
  6. Keine Bäckchen, Ansatz etwas weiter hinten.
  7. Bäckchen, Ansatz etwas weiter vorne.
  8. Bäckchen, Ansatz weiter hinten. 1°serie + 2°serie bis ´67
Bei den Bemaßungen ist es schwierig zu entscheiden wo der Ansatz der Bäckchen beginnt.
Aber in live kann man die Unterschiede deutlich erkennen und fühlen.
Ach ja sorry der schlechten Bilder wegen. Die sind schon an die 10 Jahre alt,
da hatte mein Handy ne 1,3 MP-Camera.......
Wenn man Bild 2,3 + 4 vergleicht, sieht man schon deutlich 3 versch. Wölbungen/Formen.
:cheers:
@Kebra Danke dir für die Ausführliche Beschreibung, da wird einem geholfen ;-)
Wie du sagst, ist extrem wieviel verschiedene es gibt.
Ich hab da gleich wie @re904 zwei Ausführungen.
Mit aufliegendem Tacho hat Bäckchen und nen putzigen rundlichen Kopf, der andere, Tacho mit Ausnehmung, hat mittig ne Finne und ist seitlich eher glatt.
IMG_0975(1).thumb.JPG.525ca6e0eade330462b53b55d1ccbfc9.JPGIMG_0974.thumb.JPG.7702ebdbb9c5e5114ee3940288b988fd.JPG
Danke Euch :cheers:
    • Nimm doch eine richtig herum gebaut ist: https://ctp.de.com/SCHWINGE-PX-PK
    • Was sagte 50 Cents Mutter zu ihm als Kind, wenn er etwas Verbotenes getan hat?             59.
    • Hallo, kurze Vorstellung meinerseits, wer das nicht lesen mag einfach überspringen ;)  Bin der Ronny 32 Jahre alt und komme aus der nähe Köln. Schraube seit knapp 20 Jahren jetzt an Mofas, Mopeds, Rollern, Motorrädern, Autos und LKW.  Besitze nun eine eigene eigene PX 80 von 1981, welche meinen Fuhrpark ergänzt.   Nun zu meinem Problem. Das Motorsetup ist ein DR 135. Der Motor ist durch mich angepasst am Einlass sowie an den Überströmern. Bisher war ein Dello Si 20/20 verbaut und ebenfalls durch mich abgestimmt. Als Auspuff habe ich die Sip Road und einen Scorpion. Läuft super! Nebenbei baue habe ich mir auf einem weiteren Block einen 177er Polini aufgebaut. Bevor ich nun an den Polini gehe wollte ich den DR nutzen um mich weiter mit dem SI Vergaser zu beschäftigen um nicht direkt den Polini zu himmeln.   Nun zum Problem. Ich habe einen Dellorto SI 24 gekauft. Dieser wurde durch mich ebenfalls bearbeitet. Zusätzliche Bohrung an der Schwimmernadel, erweiterte Bohrung zur HD ,sowie an die Beschaffenheiten des Motorblocks angepasst. Läuft mit dem Original Luftfilter tip top und lässt sich wunderbar abstimmen. Nun habe ich einen erhöhten 3d gedruckten Vergaserdeckel montiert, einen Vesptec Trichter aufgesetzt und einen Luftfilter innerhalb des Rahmens selbst gebaut. So kann ich beruhigt den Vergaser in der Wanne mit dem Trichter fahren. Luft kommt definitiv genug an.  Das Problem ist das ich den Vergaser nicht von "oben" nach "unten" abgestimmt bekomme was die Hauptdüse angeht mit der oben genannten Konstellation. Selbst bei einer 150er HD rotzt der Motor nicht bei Vollgas. Spritversorgung ist definitiv ausreichend gegeben, Falschluft ist ebenfalls ausgeschlossen, ja, auch an den Simmerringen.   Verbaut ist das BE3 Mischrohr sowie die 160er HLKD. Woran kann das liegen ? Hab leider keine HLKD oder Mischrohre für den Vergaser da, sonst hätte ich es bereits probiert. Macht es Sinn ein anderes Mischrohr zu probieren ? Oder die HLKD abzumagern - was ich eigentlich für weniger Sinnvoll erachte. Welches Mischrohr ist fetter als das BE3?   Bitte nicht über das Setup moppern. Vom gesteckten DR 135 zum jetzigen sind Welten unterschied. Auch mit dem Auspuff. Im Internet habe ich tausendfach gelesen das sowas nicht funktioniert, Sch****E läuft, keine Leistung bringt und was weiß ich... Ich bin da ganz anderer Meinung und das aus eigener Erfahrung. Habe den Dr gesteckt bekommen und bis jetzt selbst auf die Sprünge geholfen. Prüfstand habe ich nicht, aber die Endgeschwindigkeit und das steigen der Töffs sprechen für sich.   Danke euch!
    • Ich bin auf der Suche nach einem Schaltbild für einen deutschen 6V-Roller von '71 mit 3 Spulen, Lenkerblinkern und Bremslicht. Blinkerschalter ist links am Lenker, Lichtschalter rechts. Alles was ich im Netz finde hat entweder kein Bremslicht, nur zwei Spulen oder keinen bzw. vier Blinker; passt also nicht. Hat jemand sowas bzw. weiß, wo es das gibt?
    • Hallo, kann mir jemand sagen ob es möglich ist die Stage 6 schwinge verkehrt herum auf einer PK Gabel zu verbauen und ob die Achse passt? Link: https://www.scooter-attack.com/de/kaufen/schwinge-stage6-r-t-86314?srsltid=AfmBOopbFERBAQFJcM6t5J9rfFmoiS-jB9Ar_XkA4NfoaG8kj2Parucn LG
