eingerissene malossi membranplättchen
red24
hallo jungs,
brauche mal ein feedback über an den enden eingerissene membranplättchen. habe alle materialien und stärken getestet - macht keinen unterschied. anschläge sind entgratet und plan geschliffen. evtl. hat jemand von euch erfahrung mit diesem problem und weiß abhilfe. danke im voraus.
motor setup:
malossi 210 (großzügig überarbeitet)
30'er dello
malossi membran
taffspeed mkIII
lippenwelle
lml lüra
Bearbeitet von red24
Servus,
ich hatt´ mit dem Malle-Stutzen das gleiche Problem... und konnte es nicht lösen - ich hab dann ne RD-Membran verbaut und seitdem hälts! :-D
Bei den Membranplättchen kommts auf die Maserung an (entscheidet obs nach 10 oder 200km verreckt) und ob die beim Ausschneiden entstandenen Grate entfernt wurden (geht z.B. mit 400-600er Schleifpapier).
Hast du an den Anschlägen rumgebogen? Da ists nämlich wichtig, daß die absolut nicht verdreht sind und ne perfekte Biegung haben.
Gruß Tom
in der malossi membran kannst fahren was du willst da verreckt alles früher oder später.
das problem ist, dass der kasten aus hartplastik ist, aber an der flächen wo die plättchen aufschlagen ist der kasten nicht gummiert wie es bei einer membran eben sein sollte bzw. muss.
mfg
basti
