Seit Monaten versendet Scootercenter nicht passender Kickstarterter Rückholfedern . Die Federn sind so gewickelt das die Feder absolut 0 Vorspannung hat um den kockstarter wieder zurück zu drücken. Habe das Problem vor ca 3 Monaten schon mal im Kundenservice gemeldet aber wie ich heute Feststellen musste hat es niemand interessiert und das Problem besteht nach wie vor. Wer hat das Problem auch
Vor allem gleiches Motorgehäuse...
Bei den Quattrini Gehäusen fällt das extrem auf. Vielleicht sind das die entscheidenden Millimeter die die Feder nicht stimmt und das die Bohrung im Gehäuse gegenüber der Original Position versetzt ist.
Bei dem Quattrini Problem habe ich zunächst eine originale Feder aus einer V50 versucht. Leider mit dem gleichen Ergebnis.zu wenig Vorspannung im Quattrini Gehäuse.
Gelöst habe ich dann die Nummer indem ich der Feder an anderer Stelle einen Haken verpasst habe. Dadurch wird dann deutlich mehr Vorspannung erreicht.
Aber ich denke es wird sich bereits gekümmert das es bald Federn mit mehr Vorspannung gibt.
Bearbeitet von wheelspin
Mist Autokorrektur
Orginal Feder und die vom sip funktioniert perfekt . Hab es auch noch im
orginalblock versucht,auch net wirklich besser. Ja anscheinend ist es dennen beim Kundenservice auch völlig egal und man wird so hingestellt wie wenn man zu blöd ist. Musste das letze mal sogar die Versand kosten selber tragen um mir innerhalb von zwei Tagen ein Teil was sie vergessen hatten nachliefern zu lassen  und für eine Ersatz Feder dann nochmal die dann natürlich wieder net gepasst hat.
Bearbeitet von zerstörer ü30
 Jetzt denke ich sollten sich alle mal wieder ein bisschen beruhigen und sachlicher mit der ganzen Sache umgehen.ich kann wirklich verstehen dass man sehr verärgert ist werden auf Anregungen und Wünsche nicht eingegangen wird seitens des Händlers. Ich denke aber dass man dennoch nicht alles schlecht reden sollte was so gemacht wird. Das Echo was jetzt hier im Forum erzeugt worden ist dürfte wahrscheinlich auch laut genug sein dass es bis Bergheim durchgedrungen ist und außerdem bin ich mir sicher wenn man die Leute darauf anspricht sich da auch eine Lösung für finden wird....Meine Meinung.....
Jetzt werden sie es gehört haben.
Aber grad bei dem Ding kann jeder vermutlich durch Vergleich der Teile die Problemfedern identifizieren.
Aussortieren wäre also kein Ding.
Hab mal ein paar Bilder gemacht, müsste man dann mit Quattrinigehäuse vergleichen. Es mag sein, dass die Bohrung im Quattrinigehäuse nicht 100%ig mit dem Originalgehäuse übereinstimmt, aber dann müssten das ~ 2cm sein damit die Vorspannung der Feder gegen Null geht. Vermutlich steht der Halteteil der SC Feder der in das Segment greift, zu weit in Richtung Uhrzeigersinn, was dann keine Vorspannung mehr zulässt. Bei Unklarheiten bzw. vermutlich fehlerhaften Teilen, empfiehlt sich immer der direkte Vegleich, dann wird auch sofort ersichtlich wo das Problem liegt.
@zerstörer ü30 Ich kann Dir gerne eine Originalfeder zukommen lassen.
Originalgehäuse V50
Gehäuse + Feder
Gehäuse + weitere Originalfeder
Originalfeder + Kickstartersegment + Feder in Einbauposition
Vorspannungsdistanz (da der Kickstartergummi fehlt wäre die Distanz noch größer)
Keine Vorspannung durch evtl. falsche Bohrung im Gehäuse
Das hab ich ja gemacht und es ist definitiv die Feder vom sc. Hab das denen auch gesagt  aber denen ist es völlig egal . Ich finde das echt ne Sauerei das dennen am a.. vorbei geht ohne auch nur einmal danach zu schauen. Ich erwarte mir einfach das da was von denen kommt . Wenigstens ein tut uns leid wir gehen der Sache nach oder wir schicken Ihnen ein Ersatzteil. Aber net ohne drauf zu schauen den gleichen Scheiß raus zu schicken und dann sogar noch die Versandkosten zu berechnen (zwei mal plus den rückversand ).
vor 20 Minuten schrieb zerstörer ü30:
Ungewöhnlich für das sc!
Ich beziehe meinen Kram größtenteils aus Köln und hatte noch nie Probleme mit Service.... Bis auf samstags vor Ort anner Kasse .....selbst schuld. Die waren immer sehr kulant, gerade bei Reklamationen daher bin ich über die von dir geschilderte Reaktion überrascht.
Was mir schon auffällt ist, dass vieles zu billig nachproduziert wird und das Zeug einfach weiterverkauft wird, gerade bei Wellen, Felgen, diversen kleinschraub gedöns stimmt die Qualität oft nicht mehr. Das dürfte aber ein generelles Nachbau Problem sein....
Find ich gut, dass solche Auffälligkeiten hier gepostet werden, dafür würde ich jedoch nicht gleich den ganzen Laden an den Pranger stellen....
grüsse
Bearbeitet von Dudenhofenssohn
Rechtschreibung
Ich kaufe seit Jahren mein Zeug fast ausnahmslos in Bergheim und hab auch schon mal
festgestellt, dass nicht 100%ig alles Gold ist, was da glänzt. Nichtsdestotrotz finde ich
deren Art und Weise mit berechtigten Reklamationen umzugehen, beispielhaft gut,
nicht umsonst ist das Center regelmäßig Sieger, wenn über die Kundenzufriedenheit
der Händler jährlich abgestimmt wird.
vor 42 Minuten schrieb zerstörer ü30:
War das die Antwort, die du bekommen hast? Sowas wie: das ist uns doch egal.?
Kann ich mir nicht vorstellen. Wie hast du denn reklamiert und wer hat darauf geantwortet?
An Pranger stell ich den Laden auch net wegen der fehlerhaften Teile sonder weil sie nichts tuen trotz mehrfachem
drauf hinweisen . Und die fehlerhaften teile weiter den Leuten raus schicken . Und manchen das beim Zusammenbau bestimmt net aufgefallen ist Und dann nochmal komplett von vorne beginne müssen. Deswegen finde ich das hier sehr wohl richtig im Technik topic ,  das anderen Leuten es net gleich ergeht wie mir wenn man sie auf das Problem davor hinweist .
Hätte ins Dienstleistungstopic des Ladens besser gepasst oder eben ins blabla.
Hier ist jetzt blabla.
Da war der mod schneller.
Bearbeitet von dreckige13
    • Heute neue Kupplung eingebaut, nachdem die bisher verbaute angefangen hat zu rutschen.  BGM Superstrong CR80   Bei der Umrüstung auf den Malossi 210 Sport MKII wurde zunächst noch die alte Kulu PX Alt drin gelassen, da die kurz vor der Umrüstung erst noch neue Beläge bekommen hat.  Die war dann aber offensichtlich ziemlich überfordert 😳   Im Bild sieht man die Vorstufe zur Katastrophe…..Getriebeöl hatte logischerweise metallischen Abrieb drin…..neues Getriebeöl ist natürlich jetzt drin.  Nun meine Frage: Kann ich so fahren mit neuer Kulu und neuen Öl oder ist das ne Kagge-Idee?    Wäre froh, wenn der Motor zu bleiben könnte, hab aber natürlich auch keinen Bock, dass mir das um die Ohren fliegt.    Vieeeeelen Dank!!!
    • Dass ich das letzte Mal einen Roller im GSF inseriert habe, dürfte gut und gerne 10 Jahre her sein. Okay, war ne PX80, also nichts, was die Leute hier groß vom Hocker haut. Aber es war einfach nur ätzend: Dreistes Gefeilsche gepaart Runtersprecherei, blöde Vorschläge ("Kommst du demnächst mal nach Bayern und kannst mir den Roller mitbringen?" -> ich wohne in Niedersachsen!), und unverbindliches hin und her ("Ich muss es mir nochmal überlegen..."). Dann habe ich den Roller rausgenommen und für denselben Preis bei Kleinanzeigen rein getan. Zwei Tage später war er weg.  Hätte ich jetzt irgendwelchen ziemlich speziellen Kram, der vor allem Freaks interessiert, also einen BFA-Motor zum Beispiel, oder ein Gespann, würde ich ihn natürlich hier verkaufen. Aber bei ganz normalen Mopeds oder Teilen, wüsste ich jetzt keinen Grund, warum ich hier inserieren und mich mit einem "GSF-Spezial-Preis" zufrieden geben sollte, während ich auf kleinanzeigen.de schneller und unkomplizierter einen Käufer finde. Ich habe den Eindruck, dass die meisten hier bereits ganz gut aufgestellt sind, was Roller und Teile angeht. Damit jemand mal ernsthaft Nägel mit Köpfen macht, muss der Artikel entweder verdammt selten oder ziemlich günstig sein. Außerhalb des Forums hat man es da leichter, sorry GSF...
    • Mitm Roller einfach mitten durch, kennst ja. Mitm Bürgerkäfig, ja könnte schön schaisse werden, is aber in Ostarichi nix anderes, immer von doitschen Bürgerkäfigen verstopft.
    • Es war mein Falc 60x56, vielleicht etwas zu mager aber ich denke das ich die Hitze nicht weggebracht habe. Hatte die falsche Haube ohne Ausschnitte benutzt und die VMC Zündung mit den kleinen Alu Schaufeln.
    • Wie hast du das mit dem Luftfilter gemacht? Gibt es da einen passenden?
