Habe eine v50 hier mit  Pk Motor die einfach nicht mehr will.
Laut Besitzer ging sie einfach unterm fahren aus....
Gemacht wurde bis jetzt folgendes :
CDI neu
Pickup neu
Kerze neu
Selbst Starterspray bringt sie nicht zum laufen. Der Keil ist Ok und die Kerze wird nass.
Wenn ich ich sie anschiebe, dann hat sie ab und an mal eine Fehlzündung...
hätte auch auf zündung oder keil getippt.
oder
kabel irgendwo durchgescheuert ?
mal den kabelbaum von der zündung nehmen und mal schauen obs dann geht,ist das einfachste was mir einfällt.
alles andere muss man schrauben und testen.
hatte mal ne pk da war ne stück vom kolben auslaßseite weggebrochen und der auslass schloss nicht richtig ,ging auch nur mit schnellschieben kurz an und gleich wieder aus.
mann könnte also den auspuff abmachen und mal den kolben am auslass checken,dann brauch man erstmal den zylinder nicht runter nehmen.
Das Polrad ist original, der Junge hat damit 800km gemacht.
Verbaut ist ein gefräster Polini 102. Das Rote Kabel habe ich schon von der CDI genommen.
Die Kompression fühlt sich auch ganz ok an.....
Das Öl habe ich auch schon abgelassen, da ich kurz die Vermutung hatte das es eventuell den Siri zur Kulu gekillt hat.
Kein Geruch nach Benzin, alles normal....
Wenn die Erregerspule nicht richtig arbeitet, kann die cdi halt keine ausreichende Energie speichern um die dann beim Signal vom Pickup zum richtigen Zeitpunkt an die Kerze weiter zu geben.
Mir kam es scho so vor als ob der Funke unregelmäßig und schwach aussieht.
Normalerweise ist das ja ein richtiges knistern an der Kerze.
Wenn ich die Kerze in einem Abstand zu 1cm zum Rahmen gehalten habe, hat sich nix getan.
Ich musste so an die 2-3mm ans Polrad hinhalten.....
Kabel habe ich öfters mal raus und rein, die CDI wurde ja unter anderem auch getauscht....
Kerzen haben ich 3 Stück probiert.
Wie sieht es eigentlich mit dem Thema Welle verdreht aus?
Ein verdrehen der Welle könnte den ZZP ja auch negativ beeinflussen?!
