Hat schon mal jemand den sip Performer 3.00 gefahren. Wie ist der vom grip her? Ich brauche einen Reifen mit dem gayscheindigkeitsindex P.
Ein 3.50er Reifen kommt nicht in Frage, weil der Roller dann zu lang übersetzt ist.
Ich bin sonst immer einen Schwalbe Paceman gefahren, den gibt's aber nicht mehr in 3.00.
Ich habe jetzt einfach mal so eine Pelle (SIP Performer) bestellt. Kostet schließlich nur 30€.
Dafür teste ich den jetzt mal selbst, da ich mit dem Smallframe eh nur bei trockener Straße unterwegs bin, gibt's nur Trockentests.
ich werde mal berichten wie der geht und wie lange der hält. Getestet wird auf einem m200 mit 30 Ponys.
Bearbeitet von konrektor
Mach mal, hatte den damals (also als der damals rauskam) mal auf ner PX: schrecklich!!!!
Rutschig, bei Nässe gefährlich, einzig positive: er war sehr schnell verschlissen, dann weg damit :-D
Hoffe dass er inzwischen mal verbessert wurde :thumbsup:
habe jetzt auch mal zwei Stück bestellt. Sehen auf den ersten Blick nicht schlecht aus. Finde die ziemlich weich vom anfassen her. Morgen werden die aufgezogen. Kann dann nächste Woche mehr dazu sagen.
Der Reifen ist da. Optisch finde ich ihn vom Profil her nicht besonders ansprechend - eher hässliches Design. Fühlt sich sehr weich an. Aufgezogen wurde er auf eine SIP Schlauchlosfelge. Das ging ganz gut.
Am ROLLER sieht er eher nach Trennscheibe aus, weil er sehr schmal ist.
Motor: m200 mit 30 PS
Der Reifen hat jetzt die ersten 50km runter. Getestet bei ca. 11°C Außentemperatur auf trockener Straße. Keinen Rutscher bis jetzt, ich bin aber auch erst mal vorsichtig gefahren. Das Handling ist gut, lässt sich schön in die Kurve fallen ohne zu rutschen. Auch beim beschleunigen rutscht er nicht weg.
vor 2 Stunden schrieb konrektor:
Toll, dass Du den Performer testest...... :thumbsup:
O.T.: Welchen Lüfterradabdeckungsspacer hast Du montiert, 2mm?
Bis jetzt funktioniert der Reifen echt gut. Gefahren wird er mit 1,8 bar. Gestern war ich mal länger damit unterwegs und war vollkommen zufrieden. Einmal hab ich zu stark hinten gebremst, da ging er auch Block. Aber das liegt ja eher an der Bremse oder am Fahrer.
er kippt super in die Kurve und auch beim Abgasen im Scheitelpunkt rutscht er nicht weg.
vor einer Stunde schrieb sähkö:
Ein Regentest noch, bittschee :-D
Bist Du wahnsinnig, dann wird der Roller ja nass und womöglich schmutzig....
Und vielleicht entsteht Korrosion......
Das wird er niemals machen...... ;-)
hab den reifen jetzt auch schon ein paar tage im einstz. Hab den mit schlauch auf den normalen felgen montiert. Ging echt bescheiden zu montieren. Deutlich schwerer als andere reifen.
finde auch das der beim einlenken schön zackig runter geht. Trocken auf jeden Fall top.
bei regen konnte ich nichts schlechtes feststellen. Fahre aber auch bei regen vorsichtiger als wenn es trocken ist.
auch auf nassen kopfsteinflaster verhält er sich gut.
bin aber erst 100km damit gefahren. Mein jetztiger Eindruck ist erstmal gut.
hab den reifen bei mir auch drauf!
ganz bescheiden zum montieren auf normalen felgen! will gar nicht wissen wie ich den wieder runterbekomm...
erste ausfahrt war ok. kann aber nicht viel sagen... roller wurde über winter neu aufgebaut daher kein vorher nachher vergleich.
Am 30.4.2017 um 22:20 schrieb t5undtets:
Genau so ist es!
Bei Regen ist der Roller mit dem Motor nicht fahrbar... Außerdem fahre ich generell bei Regen nicht Roller oder Motorrad. Natürlich kann man immer mal von einem Regenschauer überrascht werden. Wie zum Beispiel beim Vintage Cruise im letzten "Sommer". Aber da war ich mit meiner GayS4 unterwegs, die ist deutlich harmloser und hat andere Reifen.
Fazit: von mir gibt es kein Test bei nasser Fahrbahn, hatte ich aber auch zu Beginn des Topic erwähnt.
Bin grad 150km im Regen gefahren. Sava MC34 soft auf beiden Rädern. Vorn brandneu - nur mit der Feile den Schmand runtergezogen:
Komplett unauffällig.
Hat auch die 150km/h Freigabe ;)
Bearbeitet von Tim Ey
@Tim Ey
Etwas offtopic, hier geht es um den SIP Performer.
Aber ich kann mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass man bei dem Profil des MC 34 auch nur annähernd sicher bei Nässe fahren kann.
Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L31 mit Tapatalk
da täuschst du dich. das geht hervorragend. klar mit einem echten regenreifen kann der sava nicht mithalten.
für einen sportlichen reifen ist er sehr gut im regen.
Ich bin auch vom paceman ein großer Freund bei Regen. Ich dachte auch zuerst: bei dem Profil wird das gar nichts, aber die Gummi Mischung ist genial.auf dem ADAC Kurs war der im nassen besser als der weatherman.
Mir geht es dabei eher um die Reifendimensionen 3.00-10.
da folgendes Problem bei mir aufgetreten ist:
ich bin mit einen sava mita 3.50-10 gefahren und am Berg habe ich gemerkt, dass die Übersetzung mit einem 3.50er Reifen zu lang ist. Aus diesem Grund bin ich wieder zurück zum 3.00er gegangen. Nein, ich wollte nicht den Motor öffnen und eine kürzere primär einbauen, sondern lieber den Reifen wechseln.
zudem sind in meinem Fahrzeugschein die Dimensionen 3.00-10 und 3.50 eingetragen, sowie sämtliche Änderungen am Motor, Fahrwerk und Bremse. Da auch eine Höchstgeschwindigkeit von 140 km/h eingetragen ist muss ich einen Reifen mit der entsprechenden Freigabe wählen. Da bleibt in den Dimensionen 3.00-10 nicht viel Auswahl.
Oder hat einer einen anderen Vorschlag?
Da der SIP Performer einen recht guten Eindruck nach ca. 300km vermittelt, bin ich bis jetzt recht zufrieden. Vom Preis her ist die Pelle ja auch total günstig. Und da ich bei Regen mit dem Gerät eh nicht fahre, sind mir die Eigenschaften bei Nässe ziemlich egal.
    • Sprach Goofy Nachdem er auf seinen eigenen Beitrag antwortete.
    • Dafür braucht es kein Studium um das zu erkennen
    • ok   du möchtest auf meine Frage nicht antworten und lieber monologisieren.    Gute Besserung 😎     (Thema durch)
    • Da wo man es braucht,  nimmt man lieber etwas richtiges. Nordlock. Schnorrscheibe etc.
    • Wenn der scheiss warm ist, lässt er sich besser lösen. Spachtel, Schraubenzieher usw. Das feine dann mit Nitro und Messingbürste und anderen weichen Geräten reinigen. Alles was keine Kratzer macht, ausser dir ist das egal.    aber: nimmer einen entsprechenden Atemschutz und Handschuhe. Kostet zusammen gute 50 Euro.   https://www.amazon.de/dp/B08BQNKK8D/ref=sspa_mw_detail_0?ie=UTF8&psc=1&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9waG9uZV9kZXRhaWwp13NParams   https://www.amazon.de/Gebol-Gummihandschuhe-Nylonstrick-Chemikalien-Wasserdicht/dp/B0BT6XCXY4/ref=mp_s_a_1_3_pp?crid=2W845DVG4Y7LH&dib=eyJ2IjoiMSJ9._xtQA-A4fjhHQ-24_wmgcbd9IImEPpdu7RSEv1mJMVrqTIBrRhhYJS95j7991PfpwinC-2XkOL6Gqg9_zCWbPaW4RxiiFhDLfZrEFbhUyg6zj6KNPPCYYcp8JvrR2oTwsggJyS6ylyq868tnB93z8qVCUjoPh7bdNE74rydRqiidu-YP8_CbTORApbCzMj5BjeJmyjERpZ4IBuaxYNT1qWsewHrJbo2ucmD8V9vi_ddmmnIX1DwD4NOJawYBlVme_FZTOzHDYK3rJzoifIshsAB2lnPKrgB1ANPjp69S-0w.SW9_lN4bGMu7_ZFYjX_qPvhlMSgDKSpso4SsZ3KD6So&dib_tag=se&keywords=handschuhe&qid=1739981843&sprefix=handschuhe%2Caps%2C150&sr=8-3     Ich hab aber ne Maske von 3M
