mein Px200 Motor hat folgenden original Einlass mit gemessener Einlasssteuerzeit von 110/55.
Wie komm ich jetzt auf die empfohlenen 120/65 für Drehschieber? Nach hinten is ja genug Fleisch aber nach vorne wird das wohl nichts.
Meine Welle.
Grüße
Thomas
"Nach hinten" verstehe ich in Richtung 120° und nach vorne in Richtung 65°.
Die 120° erreichst Du durch das bearbeiten vom Motorgehäuse. Die 65° n.OT durch das bearbeiten der Kurbelwelle.
Eigentlich recht einfach.
Ok,
Gehäuse bearbeiten/fräsen kann ich.
Dreh ich die Welle dann weiter auf 65° und markier mir den Punkt des schließens auf der Welle?
Das wär dann ca. bei der Markierung.
Muß dann der gesamte Teil weg? In welcher Form? Die muss dann doch bestimmt gewuchtet werden, oder?
Welle hab ich noch nie bearbeitet ;-)
Thomas
vor 9 Minuten schrieb Gorin:
Ja ...
vor 11 Minuten schrieb Gorin:
Form kann man dem Original nachmodelieren, oder einfach gerade ... je nach Gusto und Überzeugung.
Wuchten? (wann ist eine 1Zylinder 2Takt-Welle Wucht? -> NIE!!!)
Viel wichtiger für deine Welle wär erstmal eine Rundlaufprüfung (sieht man schlecht am Foto aber ich bilde mir ein Schleifspuren zu sehen), ggF die Welle richten und einen Schwung nicht schwerer als 1,7kg in gut gewuchtet zu verbauen (damit sich nicht nochmal was verdreht)!
Ok,
ich check das mit den Schleifspuren nochmal.
Hab ein Elesta Schwungrad ohne Kranz ca 2kg.
Mit Form meinst du die leicht geschwungene Kante?
Bearbeitet von Gorin
Am 9.4.2017 um 18:33 schrieb Han.F:
IMG_7107.thumb.JPG.661ba42ccea0117f6b02c6096b817142.JPGIMG_7108.thumb.JPG.f87053ffa85d8e9b8f32730623e21625.JPGIMG_7109.thumb.JPG.625456e8ced1381d6e210b0820133c2c.JPGIMG_7110.thumb.JPG.d66f7d5cfdf2b72605c53a480767ef15.JPG
Siehst du da immer noch Schleifspuren?
    • Nimm doch eine richtig herum gebaut ist: https://ctp.de.com/SCHWINGE-PX-PK
    • Was sagte 50 Cents Mutter zu ihm als Kind, wenn er etwas Verbotenes getan hat?             59.
    • Hallo, kurze Vorstellung meinerseits, wer das nicht lesen mag einfach überspringen ;)  Bin der Ronny 32 Jahre alt und komme aus der nähe Köln. Schraube seit knapp 20 Jahren jetzt an Mofas, Mopeds, Rollern, Motorrädern, Autos und LKW.  Besitze nun eine eigene eigene PX 80 von 1981, welche meinen Fuhrpark ergänzt.   Nun zu meinem Problem. Das Motorsetup ist ein DR 135. Der Motor ist durch mich angepasst am Einlass sowie an den Überströmern. Bisher war ein Dello Si 20/20 verbaut und ebenfalls durch mich abgestimmt. Als Auspuff habe ich die Sip Road und einen Scorpion. Läuft super! Nebenbei baue habe ich mir auf einem weiteren Block einen 177er Polini aufgebaut. Bevor ich nun an den Polini gehe wollte ich den DR nutzen um mich weiter mit dem SI Vergaser zu beschäftigen um nicht direkt den Polini zu himmeln.   Nun zum Problem. Ich habe einen Dellorto SI 24 gekauft. Dieser wurde durch mich ebenfalls bearbeitet. Zusätzliche Bohrung an der Schwimmernadel, erweiterte Bohrung zur HD ,sowie an die Beschaffenheiten des Motorblocks angepasst. Läuft mit dem Original Luftfilter tip top und lässt sich wunderbar abstimmen. Nun habe ich einen erhöhten 3d gedruckten Vergaserdeckel montiert, einen Vesptec Trichter aufgesetzt und einen Luftfilter innerhalb des Rahmens selbst gebaut. So kann ich beruhigt den Vergaser in der Wanne mit dem Trichter fahren. Luft kommt definitiv genug an.  Das Problem ist das ich den Vergaser nicht von "oben" nach "unten" abgestimmt bekomme was die Hauptdüse angeht mit der oben genannten Konstellation. Selbst bei einer 150er HD rotzt der Motor nicht bei Vollgas. Spritversorgung ist definitiv ausreichend gegeben, Falschluft ist ebenfalls ausgeschlossen, ja, auch an den Simmerringen.   Verbaut ist das BE3 Mischrohr sowie die 160er HLKD. Woran kann das liegen ? Hab leider keine HLKD oder Mischrohre für den Vergaser da, sonst hätte ich es bereits probiert. Macht es Sinn ein anderes Mischrohr zu probieren ? Oder die HLKD abzumagern - was ich eigentlich für weniger Sinnvoll erachte. Welches Mischrohr ist fetter als das BE3?   Bitte nicht über das Setup moppern. Vom gesteckten DR 135 zum jetzigen sind Welten unterschied. Auch mit dem Auspuff. Im Internet habe ich tausendfach gelesen das sowas nicht funktioniert, Sch****E läuft, keine Leistung bringt und was weiß ich... Ich bin da ganz anderer Meinung und das aus eigener Erfahrung. Habe den Dr gesteckt bekommen und bis jetzt selbst auf die Sprünge geholfen. Prüfstand habe ich nicht, aber die Endgeschwindigkeit und das steigen der Töffs sprechen für sich.   Danke euch!
    • Ich bin auf der Suche nach einem Schaltbild für einen deutschen 6V-Roller von '71 mit 3 Spulen, Lenkerblinkern und Bremslicht. Blinkerschalter ist links am Lenker, Lichtschalter rechts. Alles was ich im Netz finde hat entweder kein Bremslicht, nur zwei Spulen oder keinen bzw. vier Blinker; passt also nicht. Hat jemand sowas bzw. weiß, wo es das gibt?
    • Hallo, kann mir jemand sagen ob es möglich ist die Stage 6 schwinge verkehrt herum auf einer PK Gabel zu verbauen und ob die Achse passt? Link: https://www.scooter-attack.com/de/kaufen/schwinge-stage6-r-t-86314?srsltid=AfmBOopbFERBAQFJcM6t5J9rfFmoiS-jB9Ar_XkA4NfoaG8kj2Parucn LG
