Hi Leute,
nachdem meine Kupplung vermehrt Geräusche gemacht hat, wollte ich sie mal ausbauen, und das hier kam zum Vorschein:
Der Rest der Feder ist unauffindbar, wahrscheinlich ins Getriebe gefallen oder von der Kupplung zermalmt, was ich hoffe. :-(
Kann das im Getriebe einen Schaden anrichten? Würdet Ihr spalten? Oder brauch' ich mir keine Sorgen zu machen?
Hat das schon mal einer gehabt? Was meint Ihr?
Hatte ich die Tage noch. Bei mir lag die Feder zusammengeknäult im Getriebe rum, zermahlen wurde da nichts.
Sone Feder ist nicht gerade aus Blumendraht. Also das Zeug kann schon was.
Ich sage nicht das es so kommen muss aber mein persönliches Horrorszenario ist, das Teile der Feder sich zwischen Nebenwelle und Kickerritzel setzen und dort eine fabulöse Reibverschweißung herbei führen.
Ich persönlich würde das aufmachen oder aber mal sehr gewissenhaft mit einem Magnetheber auf die Suche gehen.
Vielleicht bin ich da aber auch einfach nur zu schissig...
vor 10 Stunden schrieb Lübecker Marzipanschwein:
Dir zu raten, dass das nicht so wild ist, wäre fahrlässig. Würde auch mal mit nem Magneten anfangen.
Grob fahrlässig ! Erst Magnet versuchen, ansonsten spalten, da hilft alles weinen nix.
Bearbeitet von Matt44
Versuch mit Petroleum oder Diesel dasTeil zur Kupplungsöffnung rauszuspülen (schwenken und kippen, ggf. mehrfach) - sonst auf jeden Fall spalten. Viel Erfolg.
vor 3 Stunden schrieb jannker:
Moin,
brauchst doch nicht ausbauen.
Die kleine Hälfte bekommst Du doch so runter.
VG
Frank
seh ich genauso....auf jedenfall aufmachen und nachsehen.....
Nimm nen Stabmagnet und angel danach. Mit dem Magnet kommst Du recht tief rein. Leg den Motor (Roller) vorher mal auf die linke Seite und rüttel dran. Wenn es nicht klappt musste wohl aufmachen. Ich würde dem Magnet aber ne faire Chance geben. ;-)
Da war auch nix zu sehen, außer Kratzer in den Zwischenscheiben. Könnte darauf hindeuten, dass das abgebrochene Teil der Feder in der Kupplung zerrieben worden ist oder?
Bearbeitet von kbup
Alles gut sauber machen/spülen. Nebenwelle würde ich zerlegen und checken, da ist gerne mal Materialabrieb drin.
Sonst könnte da noch was in den Zahnflanken des Getriebes sein?
Federstahl wird mit Sicherheit nicht von der Kupplung zerrieben, es sei denn du fährst mit Mühlsteinen. ;-)
