Moin
Leidiges Thema, aber ich suche ein Gutachten oder irgendeine Grundlage zum eintragen eines 139er Malossi Zylinders.
Die Internetseiten die ich bisher gefunden habe, sind alle mittlerweile offline. Bei der alten Kopie vom SC zweifele ich, dass diese dem TÜV Prüfer reichen wird.
Wie ist heutzutage so der Stand zwecks eintragen beim Malossi? Gibt es Probleme?
Für Hilfe wäre ich dankbar.
Gruß Steven
Bearbeitet von DerSteven
Die sog. "Prüfberichte" für den 135er-DR und 139er-Malossi haben ihre offizielle Gültigkeit schon vor viiieeelen Jahren verloren. Den 135er konnte man sogar bei ner Lusso (Thema "Abgaswerte") eintragen lassen. Den 139er nur bei PX-Alt. Heutzutage geht offiziell weder das eine, noch das andere. Am Ende wird sich eine Möglichkeit finden den Zylinder eingetragen zu bekommen, aber ob Du das in Eigenregie schaffst, wage ich zu bezweifeln. Der ein oder andere Shop, der auch TÜV-Service anbietet, hat ggf. bessere/kompetentere Kontakte als die Prüfer an den Standorten, die stur nach Schema "F" arbeiten. Haben halt alle mega Bammel davor was falsch zu machen und zur Verantwortung gezogen zu werden. Kann ich im Grunde auch verstehen. Häuschen muss ja abbezahlt werden. Da wäre ein Jobverlust ziemlich uncool. Anyway ... Habe es 2014(?) in Neuss bei Düsseldorf noch geschafft, nachdem ich nach diversen Telefonaten mit Düsseldorfer TÜV-Prüfern mehrere Herzinfarkte bekam. Mittlerweile können die aber auch nicht mehr helfen.
Hast Du denn schon ein ruhiges(!) :-D Telefonat mit nem Prüfer bei Dir in der Ecke geführt und den Sachverhalt mit ihm erörtert? Es gibt so viele unterschiedliche Aussagen. Ein Prüfer meinte am Tel. zu mir, wenn ich nachweislich einen alten 139er aus den 90ern hätte, würde er das machen ... :wacko:
Da wird einem das Leben aber wieder schwer gemacht.
Ich habe beim TÜV keine bestimmten Kontakte, habe aber einen Arbeitskollegen der einen Schein von seiner PX alt (wie meine) mit dem gleichen Setup hat, von dem ich eine Kopie haben kann.
Ich befürchte aber, dass ich auch damit abblitzen werde. Was Sinn macht, ist mit dem was ich bisher habe, also altes Gutachten und Scheinkopie, mal hinzufahren und nachzufragen ob es reicht.
Was ist denn bei einer Einzelabnahme? Dafür braucht man eine Leistungsmessung, oder?
Irgendeine Möglichkeit muss es ja geben, ansonsten sehe ich es so, dass hier im Ruhrgebiet etliche PXen ohne Eingetragenen Malossi rumfahren...
Ich sehe das ein wenig anders als Ducman. Das Gutachten hat zwar seine Gültigkeit verloren, aber der amtlich anerkannte Sachverständige ist frei darin, die Daten trotzdem bei einer Einzelabnahme daraus heranzuziehen.
Er muss es nicht, aber er darf.
Von Anrufen beim TÜV würde ich absehen. Druck die Beschreibung vom Malossi und das Gutachten aus, schwing dich auf deine PX alt und fahre zum TÜV. Dann erzählst du was du machen möchtest, zeigst ihm deine Unterlagen und fragst, wie du vorgehen sollst. Dann erfährst du gleich, alles was Sache ist. Bekommst du eine negative Auskunft, dann fährst du zum nächsten TÜV. Dein Roller sollte zudem technisch einwandfrei sein und keine Bastelbude. Auch beim TÜV gibt es Menschen, die sich an alten Fahrzeugen erfreuen und im Rahmen ihrer Möglichkeiten dein Anliegen verstehen.
Bearbeitet von debarg
  • Like 3
Fahr mal mit Deinen Unterlagen hin und probier's. "Versuch macht kluch".
Einzelabnahme mit Leistungsmessung und Soundcheck. Für einen Stock 139er ohne dicken Vergaser oder RAP kein Thema. Frag beim TÜV ob die ne Empfehlung haben wegen Prüfstand (da meckern die auch schon mal gerne - wie bei "Werner") und welche TÜV-Station den Soundcheck anbietet. Muss ja auch im (Vorbei-)Fahren getestet werden. Dazu brauchen die Jungs ne geeignete Umgebung. Hab so ein Programm auch schon hinter mir. Ist aber schon etwas länger her. Denke aber, dass der Ablauf gleich geblieben ist.
Für den Malossi 139 brauchst du keine Leistungsmessung und Soundcheck, da müsste auch so passen. Anbei das Gutachten. Am besten nicht gleich mit dem modifizierten Roller vorfahren sondern erst anrufen oder persönlich zum TÜV. Oder eMail mit Gutachten vorab zum TÜV schicken. Mit ein wenig Geduld findest du einen Prüfer der dir das Teil ohne Stress einträgt.
TÜV-Gutachten (1120009).pdf.pdf
vor 13 Stunden schrieb DUCMAN166:
warum sollte man bei ner 1986 / 1987 Lusso nicht den 139 ´offiziell´ seinerzeit eintragen können ?! erklär mal bitte...
vor Allem wäre es ev mal interessant zu erfahren, um welchen Roller ( TE ) es genau geht... :-)
Bearbeitet von hacki
Da war mal was mit Abgasemissionen, Roller-Baujahr und 135er-DR vs. 139er-Malossi. Ich hab das im Detail nicht mehr so auf der Pfanne. Ab wann gab es die Lusso in D? '85? '86? Und von diesem Datum an ist auf ner 80er Lusso nur noch der 135er-DR eintragungsfähig gewesen. Bei 80er PX-Alt hingegen nach wie vor beide Zylinder. Damals!
Und wie gesagt: Es kann mit der Eintragung eines 139er heutzutage klappen. Muss aber nicht. Meine Erfahrungen dazu habe ich ja oben bereits geschildert. Die "Gutachten" sind keine Gutachten sondern sog. "Prüfberichte". Der TÜV unterscheidet diesbezüglich offenbar. Warum auch immer ... Dazu kommt, dass diese Prüfberichte abgelaufen sind, ihre Gültigkeit mal bis Ende der 90er Jahre verlängert wurde und der TÜV diese mittlerweile nicht mehr anerkennt. Deswegen könnte auf einmal eine Einzelabnahme für einen Zylinder, zu dem es ja eigentlich einen Nachweis gibt, erforderlich sein. Wohingegen ICH in 2014 einen 139er auf PX-Alt eingetragen bekommen habe. War aber auch ne Odyssee. Es gibt scheinbar Regeln, auf der anderen Seite aber auch wieder den Ermessungsspielraum des ein oder anderen Prüfers, der (also der Ermessungsspielraum) es eben möglich macht oder nicht.
Bearbeitet von DUCMAN166
vor 5 Minuten schrieb DUCMAN166:
Stichtag ist der 1.1.1989. Bei jeder EZ davor interessieren die Abgaswerte nicht.
Mahlzeit
Kleines Update zu dem Thema.
Der Malossi wird mit dem hier überall bekannten Prüfberichten, Briefkopien etc nicht eingetragen da es kein offizielles Gutachten ist und Prüfberichte allgemein seit Jahrzehnten ungültig sind.
Dieser Prüfbericht kann allerdings als Begutachtungsgrundlage bei einer Einzelabnahme dienen, die wiederum nur vom TÜV durchgeführt werden darf. So ist es zumindest hier am Niederrhein offiziell.
Zusammen mit dem nötigen Kleingeld ist das dann aber kein großes Problem und der Ablauf wie oben teilweise beschrieben. (Meine PX 80 ist von EZ.1982)
Gruß Steven
Ich habe noch einen Schein einer 1994er Lusso mit eingetragenem Malossi 139er falls dir das weiterhilft. Ich müsste auch noch das Protokoll der TÜV Abnahme haben. Ich schaue mal morgen danach.
Nachtrag: Im Schein ist der 139er leider nicht mehr drin, da ich später einen 200er eintragen lassen habe. Aber wer es benötigt, dem kann ich gerne das Prüfprotokoll vom TÜV zur Eintragung des 139ers zukommen lassen.
Grüsse Dominik
Bearbeitet von Schrottpresse
Moin...Hab das Teil mit den Unterlagen bei uns auf der TÜV Prüfstelle Problemlos eingetragen bekommen...war jetzt vor ca. 3 Jahren...Ist normal kein Problem per Einzelabnahme.
Am ‎23‎.‎05‎.‎2017 um 22:10 schrieb Veloce150:
Grüsse Dominik
Ich versuche zur Zeit auch nen Malossi auf meiner Lusso eintragen zu lassen... Der Prüfer sagt, ohne Abgasgutachten nicht möglich...
überlege zur Zeit einfach den 135 DR eintragen zu lassen, weil es da ein Gutachten gibt wo steht dass sich das Abgasverhalten nicht ändert.
Würdest du mir das Gutachten vom 139 er mal zukommenlassen?
Vielleicht geht es ja dann doch...
Danke Gruß Chris
Bearbeitet von Chris17
Fehler
    • verkaufe aus meinem Privatbesitz einen originalen Piaggio Vespa T5 Vergaserwannendeckel "1943" NOS und eine T5 Vergaserwanne "990812" ohne Ölpumpe (ist auch nicht vorgesehen)   VK Deckel: 60 Euro VK Wanne: 50 Euro   beides zusammen 100 Euro inkl. Porto   einen originalen Piaggio T5 Luftfilter für 60 Euro hätte ich auch noch....   Artikelstandort: A-6841 Mäder / Vorarlberg / Österreich
    • Moin,  da ich irgendwie kein passendes Thema gefunden habe, mache ich hier mal eins auf. Sollte es was passenderes geben, bitte verschieben.    Ich baue gerade mal wieder meinen 232er MHR neu auf und habe dabei festgestellt, dass meine vforce 4 Membrane einen leichten (Licht) Spalt an der Spitze haben. Sprich, die Membranzungen liegen nicht komplett am Block an.  Ist das normal oder problematisch? Ich habe andere Zungen in dem Block getestet, gleiches Ergebnis. Auch mein anderer vforce Block hat das. Der RD 350 Block hat das nicht, da liegen die Plättchen komplett dicht an...  Jetzt hab ich gesehen, dass es gebogene Plättchen gibt, meine auch, dass ich die schon hatte. Falsch rum montiert sind sie nicht, wenn ich sie wende, ändert sich nix. Meinungen dazu?  Danke,  Gruß,  Humma
    • Hallo Zusammen,   benötigt man bei einer V50 mit YSS-Stoßdämpfer hinten einen silentblock?   das Gewinde vom Stoßdämpfer ist auf jeden Fall zu groß für die Stoßdämpferaufnahme im Rahmen. Wenn kein silentgummi dahin kommt, wie macht man den sonst fest?   vielen dank.   edit: das Gewinde vom Stoßdämpfer passt wohl auch nicht in den silentblock…
    • Ja , prima Idee, so hatte ich das erst in der Planung. Die Kombo mit dem Ansauger und ner Tassinari 4R ist aber quasi perfekt mit der Länge und dem Übergang. Da kommt jetzt nur noch eine dünne Keilplatte rein, die den Stutzen noch um etwa 5 Grad nach aussen neigt.
