Hallo Zusammen,
ich hab eine J50 mit der meine Holde nicht klar kommt weil zugegebenermaßen die Kupplung und Schaltung sehr schwer zu betätigen sind.
Was ich bisher gemacht habe:
- Kupplung eingestellt
- Schalt-/Gasrolle ausgebaut, gereinigt und gerettet
- Neue Seilzüge mit Hüllen verbaut
Gibts da sonst noch was das man kontrollieren kann oder was bei einer Lamy typisch ist wenn Schaltung/Kupplung schwergängig sind? Oder ist das dann irgendwas im Inneren wofür ich den Motor spalten muß?
Die Wellen für Schaltung/Kupplung gehen ja von oben ins Gehäuse rein. Sammelt sich da evtl. Dreck/Rost um die Wellen und in der Führung?
Gruß Markus
erstmal den begriff "spalten" aus dem lambretta vokabular streichen. solche fehlkonstruktionen gibt es hier nicht. :-D
typische probleme mit schwergängigkeit sind mir nicht bekannt.
vor allem wenn du schon neue züge verbaut hast.
ob deine wellen festhängen kannst nur du beurteilen.
getriebedeckel ab und nachsehen !
