Tacho gesucht für Sprint, GT, usw.
Lupo1
Suche (Muschel-) Tacho für Sprint, GS, SS.
Skalierung eigentlich egal, am besten natürlich bis 120km/h.
Gesucht wird nur Original, Repro hab ich schon hier liegen...
Am liebsten wäre mir ein reperatur- und zuwendungsbedürftiger Tacho, Kosten sollten im Rahmen bleiben.
Alternativ wäre noch ein Motovespatacho für die GT160 gefragt, auch hier ist der Zustand zweitrangig.....
Bittedanke
