Hat vielleicht jemand eine Referenz?
HD, ND, Mischrohr, Nadel...
setup ist:
51er Drehschieber DRT
Alles nur gesteckt
Polini 133
19er Stutzen
Vergaser Dellorto PHBG 19 DS
Malossi Zündung
Vielen Dank
Wäre seeehhr hilfreich
Bearbeitet von Michael79
Ich probiere es mal andersrum.
HD 120
ND 45
Starterdüse 60
Nadel W9 2. Clip von oben
Zerstäuber AN262
Gasschieber 30
Das ist der Vergaser momentan.
Im ganz niedrigen Bereich 4-taktet er,
im oberen Bereich dreht er voll aus.
ND kleiner machen bis 4takten weg ist, ist eben eine langwierige sache kannst bei einem gut abgestimmten gaser einen tag fast einplanen
Ich hab zb bei meinem 28er pwk HD128 ND 32 clip mittig
Gesendet von iPad mit Tapatalk
vor 2 Minuten schrieb Danty:
Wie sieht es mit Nadel und Zerstäuber aus?
Mit ND 40 ist das ruckeln so gut wie weg.
Aber jetzt bekomme ich das Standgas nicht mehr eingestellt.
Nach längerer Vollgasfahrt bleibt das Standgas relativ weit oben.
Weiß nicht mehr weiter...
Mit der ND bin ich mittlerweile bei 60 angekommen
und mit der Nadel bei W12 im 1. Clip.
alles nur sehr wenig besser geworden.
Wo liegt hier der Fehler?
Nadel magerer, Schieber magerer, wenn das ruckeln Viertakten heißen soll. Wenns schon zu mager ist fetter werden, aber übers Internet ist das schwierig. Wo wohnst du?
Der Fehler liegt bei immer nur eine Komponente am Vergaser ändern. Wenn die Leerlaufgemischschraube bei ner 45 ND im erhöhten Standgas reagiert, passt die schonmal grob. Wenns dann von 1/8 bis 1/4 Schieberöffnung zu mager/ fett wird erstmal anderen Schiebercutout / Nadelprofil versuchen. Nadelprofil / Nadeldurchmesser / Mischrohr würd ich dann von 1/4 bis 3/4 Gas bei Dellorto spielen. Und obenraus dann die HD / (Mischrohr).
Aber übers Internet ists wie gesagt schwierig, mir fehlt da das Audiovisuelle Hirnfaschingspopometer...
Bearbeitet von skinglouie
Ich komme aus dem Schwarzwald.
ND werde ich als nächstes mit der Gemischschraube testen.
Ich habe fast alle W-Nadeln probiert.
ist in den niedrigen Drehzahlen alles ähnlich...
Sehe ich das richtig, dass der
PHBG 19 DS Racing black Edition
keine Gemischregulierungsschraube, sondern eine Luftregulierungsschraube hat?
Und gehe ich in diesem Fall gleich vor?
nein. das ist eine gemischregulierschraube.
luftregulierschraube würde richtung luftfilter sitzen.
daher gilt: rausdrehen = fetter
reindrehen = magerer
Gut.
Wenn ich jetzt mit der 55ND die höchste Drehzahl suche, muss ich mit der Gemischschraube schon ganz rein.
Das hieße doch, dass ich eine kleinere ND bräuchte!?
Gleichzeitig kommt aber die Drehzahl im Leerlauf verzögert runter.
Das wiederum hieße größere ND???
Der Zauberschieber hat die Nummer 40!
Jetzt lässt sich alles vernünftig einstellen.
Verstehe zwar nicht, warum der 30er alles dermaßen beeinflusst hat, aber jetzt passt es ja.
