Hallo habe eine P80X Bj. 83 mittels Umrüst-Kit auf 125 ccm gebracht. Vergaser ist nach wie vor (der ursprünglich verbaute 24 Jahre alte) SI 20/20D, sollte man die Düsen sowie das Mischrohr (derzeit BE3) ändern?
Wenn ja - was wäre die Empfehlung, für die Düsen bzw. Mischrohr?
Hätte auch noch einen flammneuen Si 20/20D, sollte ich diesem den Vorzug vor dem "alten" geben?
Zusätzlich möchte ich am Wochenende den "ursprünglichen" und den SIP 2.0 Auspuff einbauen.
Über Eure Rückmeldung freut sich,
Sondy
.... schau doch mal, was in der Beschreibung des Zylinders unten steht. Klack
Wenn der Vergaser noch in Ordnung ist, würde ich den alten lassen und Bedüsung anpassen.
Egal mit welchem Auspuff fett anfangen.
vor 10 Minuten schrieb tmsondy:
Ich denke ein Auspuff reicht auch für Deinen Roller :cheers:
Hab den Zylinder auch verbaut. Können uns gerne darüber austauschen.
Bin schon ein paar hundert Kilometer damit gefahren. Momentan liegt der Motor aber wegen defekten Dichtringen auf meiner Werkbank.
Mit der von SCK empfohlenen Bedüsung, Zündung auf 21 Grad, einem 22z Kupplungsritzel, Originalvergaser, Originalauspuff und bisschen Zylinderkopf abschleifen
lief das schon ganz gut. Guter Anzug, auf der Geraden so 85-87 km/h und mit bisschen Rückenwind/Windschatten/leicht bergab bis zu 93 km/h nach GPS.
Jetzt kommt noch ein abgedrehtes Polrad und ne Big Box Touring. Mal schauen was sie dann kann.
vor 4 Stunden schrieb tmsondy:
Auch wenn ich jetzt keinen passenden Bedüsungsvorschlag aus dem Hut zaubern kann, eins ist klar: Du musst den Vergaser AUF JEDEN FALL neu abstimmen!!! Durch den Umbau hast du ein Hubraumplus von gut 50%, da ist die Originalbedüsung deutlich zu mager. Wenn das SCK keine Empfehlung rausgibt, solltest du mal schauen, was beim 135er DR so verwendet wird. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine ganz gute Orientierungshilfe darstellt.
