Hallo Zusammen,
erstmal sorry für ein weiteres Vergaser Topic, aber ich komme trotz Recherche und Ausprobieren nicht weiter beim Abstimmen meines neuen Vergasers.
Setup ist ein 130er Dr mit leicht angepassten Überströmern Sip Road
Und dem besagten 24 Phbl mit Polini Airbox. Rest original bzw unbearbeitet.
Habe auf gestrigen Rat hin heute mal größere Nebendüsen verbaut. 50 war original, dann 59,57,54.
Mit der 57 bekomme ich die Vespa gerade so an mit gezogenem Choke, aber sobald ich nur etwas Gas gebe, geht sie aus. 59 nur mit Anschieben und extremer Rauchentwicklung.
Ne 42 und 46 habe ich auch ausprobiert, aber kein Unterschied zur 50.
Habe mir auch ein Nadelset geholt und von der anfänglichen 22er bis zur jetzigen 24er durchgetestet mit sämtliche Clip Positionen.
Habe noch Nadeln bis über 30, aber hatte keine Zeit mehr, um weiter zu testen.
Ich bräuchte nur einen Anhaltspunkt, ob ich eher größere Nadeln testen soll oder doch vorerst ne andere ND zwischen 54 und 57.
Wenn ich sie angeschoben habe und auf gewisser Drehzahl halte läufts, aber unter nem bestimmten Punkt geht sie aus wenn ich wieder etwas Gas gebe.
Ich hoffe ihr könnt mir einen Tipp geben, dass ich wenigstens auf Standgas komme...
Danke schon mal.
Gruß Jan
Also mit der original ND und einer HD um 100 plus minus und der original D22 Nadel sollte das funzen....
Zumindest so das man das schmerzfrei laufen lassen kann.
Als ich auf Zugchoke umgebaut hab, war der Zug zu lang und somit ohne Funktion.
Leerlauf mal höher einstellen? Wenns dann laufen sollte, mal warmfahren und Leerlaufgemischschraube justieren.
Tja. Leider läufts nicht mit original Vergaser Einstellung bzw Bedüsung.
Choke habe ich ausgehängt und ziehe bzw halte ihn am Zug. Der läuft also..
Mit dem 19er lief ja auch alles gut. Also kann ich Falschluft vom Motor auch ausschließen.
Ist an der Gemisch Schraube eigentlich ne Dichtung drann? Hab mir heute eine von BGM geholt und dort war keine drann...
vor 53 Minuten schrieb Azur:
Leerlaufgemischschraube kann ich rein oder raus drehen wie ich möchte, kein Unterschied...leider
auf der schraube ist eine Feder, dann eine scheibe und ein gummiring. Wenn das bei dir fehlt ist klar warum sich Nichts ändert.
ich hab ne 60er ND in meinen Vergaser. Mit den kleineren vorher hats nicht wirklich funktioniert.
Bei recht vielen Setups hat sich eine Nebendüse zwischen 60 und 68 bewährt. Eigentlich reagiert der PHBL recht eindeutig auf die Nebendüse. Voraus gesetzt der Nadel/Mischrohr Bereich passt.
vor 34 Minuten schrieb MrniceGuy:
Super! Habe einfach die originale Schraube entfernt und die neue BGM eingeschraubt. Da war kein O Ring:wallbash:
Habe mich schon gewundert. Muss ich beim nächsten mal direkt überprüfen! Sitzt der O Ring auf der Schraube oder in der Bohrung?
vor 31 Minuten schrieb wheelspin:
 Ich finde es echt erstaunlich was da für ein erheblicher Unterschied ist. Nach smalframe setup und deiner Angabe reichen die NDs ja dann von 40 bis 68:aaalder:
Da mal den passenden Anfang zu finden ist echt nicht leicht.
Vielen Dank euch allen schon mal. Ich werde mich dann wieder ausheulen kommen, wenns dann noch nicht behoben ist bzw die Dichtung doch in der Bohrung drinn war...
Noch ne Frage zu den Nadeln:
Je größer desto magerer bei ansteigender Nummer oder? Ich frage deshalb, weil meine 24er Nadel extrem spitz ist im Vergleich zur 22er und diese dann doch das Gemisch fetter machen müsste,oder?
Vielleicht hilft Dir das. Der Wheelspin kennt sich aber um Längen besser aus.
Bearbeitet von Azur
nee meine natürlich die gemischschraube. Hab auf die schnelle nur den dichtsatz gefunden wo man die o ringe sieht.
http://www.stein-dinse.biz/Dellorto/PHBL-A/B/C/E/G/H/Dichtungssaetze/Verg-Dichtungssatz-PHBL-A-B-H-E-G::1261.html
habs gefunden
http://www.stein-dinse.biz/Dellorto/PHBH-E/Gemischschrauben/Verg-Gemischschraube-KIT-PH-F-29-mm::4964.html
Bearbeitet von MrniceGuy
besseren Link ergänzt
vor 17 Minuten schrieb Vespa PaPa:
Bei mir ist so ein Schlauch von dem einen zu dem anderen Überlauf.
Sollte ich den auch mal entfernen?
Wenn die beiden Entlüftungen mit einem Schlauch verbunden sind, sollte der Schlauch an einer Stelle ein Loch haben.
Sonst kommt der Sprit zu träge nach.
vor 2 Stunden schrieb Vespa PaPa:
Dann ist es sehr wahrscheinlich, das die Scheibe und der O-Ring noch in der Bohrung stecken.
Auf jeden Fall überprüfen.
Aus der Erfahrung heraus würde ich wie bereits erwähnt, da schon alles zwischen 60 und 68 sehen.
Mag sein dasollte es Konfigurationen gibt die eine ND45 benötigen. Hatte ich hier selbst aber noch nicht.
Ich denke die Nummerierung ist fast eher willkürlich gewählt bei Dellorto.
Generell hast Du recht, je Spitzer umso fetter.
vor 6 Minuten schrieb Vespa PaPa:
Also Loch in den Schlauch stechen oder einfach entfernen?
Ich mach das mit so einer Lochzange für Gürtel. Das Loch sollte eben kein Nadelpieks sein sondern schon so 2 bis 3 Millimeter haben.
Alles klar, danke!
Damit ist mir dann erst mal geholfen.
vor 7 Minuten schrieb wheelspin:
Als ich heute die 59er ND getestet habe, hat die Karre allerdings gerotzt und ordentlich blau gequalmt. Wäre das kein Indiz für zu fett?
Doch klar.
Da spielen aber auch noch andere Dinge eine Rolle.
Schieber
Schwimmer
LLGS
SNV
Nadel
Mischrohr
All diese Bauteile beeinflussen  mehr oder minder stark die Gemischbildung im Teillastbereich. Also Teillastbereich ist alles ausser Vollgas und Leerlauf.
Die Bereich überschneiden sich recht deutlich.
Eine andere Nebendüse kann man unter anderem sogar auf einem P4 bis zur Peak Drehzahl sehen.
Hast du denn mal bei einer z.b. 55 ND die Gemischschraube durch probiert?
Also einmal 0.5 bis 2.5 Umdrehungen mal alles eingestellt? Reagiert der Motor auf die Veränderung der Gemischschraube?
vor 7 Stunden schrieb wheelspin:
Ja habe ich bei der 54er und 57er und 59er ausprobiert. Bei der 54 muss ich die Gemisch schraube fast komplett raussuchen damit es halbwegs läuft. Bei der 59 so gut wie ganz rein. 57 ist ein gutes Mittelding. Wollte mir deswegen noch mal 55 und 56 kaufen.
Aber wie gesagt. Springt nur durch anschieben an, bzw jetzt mit der 57 so gerade mit Choke, geht aber nach 5-10 Sekunden aus. Leerlaufschraube verändert bei keiner der anderen Düsen irgendwas...
Da muss irgendwas arg falsch sein.
Bei den fuzeligen shb s hatte ich nie solche Probleme.
ich habe ein 264er Mischrohr mit einer d26 auf den 2.clip von oben. Mit ner 60Nd.
fahre allerdings nen polini 130 mit pm40.
hatte auch zum Anfang ziemlich zu kämpfen mit der nd. Hatte mit 50 angefangen und das ging zwar aber hat halt extrem nachgelaufen.
Soooo, Karre läuft.
46Nd, 27er Nadel im 3. Clip.
Ich glaube das größte Problem waren die mit einem Schlauch untereinander verbundenen Überläufe!
Jetzt springt sie vernünftig mit Choke an und geht auch nicht aus.
O Ringe waren alle drinn.
Trotzdem ändert sich nach wie vor nichts beim Drehen der Gemischschraube. Wenn ich diese ganz rein drehe läuft die Karre auch weiter:aaalder:
Weniger als 46 halte ich auch für arg mager..
Was meint ihr
    • Irgendwie komme ich mit der Suche nicht weiter  kann mir jemand sagen ob die ETS Banane Plug n Play an die V50 mit Langhub passt?
    • … Daumen hoch für die schöne Kurve und die Fräsereien am Motorblock… Hut ab…   …eigenlich bietet die GS 160 vom unteren Rahmenloch her, wenn man den Stutzen vom Originalschlauch weg macht eine gute Basis für Optimierung… (Basteleien natürlich vorausgesetzt) das Loch ist riesig…  dennoch wird dir mit Schlauch, auch mit sehr großem Schlauch in Verbindung mit der originalen Verhaserwanne immer eine gewisse Einbuße an Leistung bleiben, ich habe da schon sehr viel probiert und auch umgebaut, aber 1PS Verlust blieb immer und bei deinem Motor wenn du am Rahmen oder Tank nix veränderst für mehr Luft, unabhängig der guten Basis der GS 160 würde meine Glaskugel sogar auf 1,5-2PS/NM Verlust Tippen.  Das ist leider momentan mit SI bei den Motoren mit mehr Hubraum die Engstelle. Ich hab da schon eine Idee, aber noch nicht getestet… sollte sich damit der Verlust durch den Schlauch noch weiter reduzieren lassen, erfahrt ihr es natürlich als erstes…
    • Nabend,    eine Zylinderhaube ohne Lufthutze suche ich.   Falls jemand sich trennen kann, würde ich mich freuen.   Gruß Bernd aus Aachen
    • Hallo,   hat hier jemand zufällig einen Ersatzradhalter für 10" (zb für Sprint - also quer hinterm Beinschild) übrig?
    • Nein.  Also, mag ja so bei Stoffi stehen, ist aber einfach nur lächerlich!  Solche Phantasiepreise stehen ja eher beim Worb, aber für die Kohle kannste Dir auch einen Wunschauspuff bauen lassen. Auch verchromt...  Mein Egig Titan Auspuff hat"nur"etwas mehr als die Hälfte davon gekostet   Kommt ja jetzt auch ein bisschen auf das Modell an, also SF, LF oder Lammi, aber z. B. bei der Landsberger SIPpe steht der, allerdings ohne Chrom, für grob 500 drin. Google doch mal selbst, dann weißte mehr...
