Hallo Zusammen,
erstmal sorry für ein weiteres Vergaser Topic, aber ich komme trotz Recherche und Ausprobieren nicht weiter beim Abstimmen meines neuen Vergasers.
Setup ist ein 130er Dr mit leicht angepassten Überströmern Sip Road
Und dem besagten 24 Phbl mit Polini Airbox. Rest original bzw unbearbeitet.
Habe auf gestrigen Rat hin heute mal größere Nebendüsen verbaut. 50 war original, dann 59,57,54.
Mit der 57 bekomme ich die Vespa gerade so an mit gezogenem Choke, aber sobald ich nur etwas Gas gebe, geht sie aus. 59 nur mit Anschieben und extremer Rauchentwicklung.
Ne 42 und 46 habe ich auch ausprobiert, aber kein Unterschied zur 50.
Habe mir auch ein Nadelset geholt und von der anfänglichen 22er bis zur jetzigen 24er durchgetestet mit sämtliche Clip Positionen.
Habe noch Nadeln bis über 30, aber hatte keine Zeit mehr, um weiter zu testen.
Ich bräuchte nur einen Anhaltspunkt, ob ich eher größere Nadeln testen soll oder doch vorerst ne andere ND zwischen 54 und 57.
Wenn ich sie angeschoben habe und auf gewisser Drehzahl halte läufts, aber unter nem bestimmten Punkt geht sie aus wenn ich wieder etwas Gas gebe.
Ich hoffe ihr könnt mir einen Tipp geben, dass ich wenigstens auf Standgas komme...
Danke schon mal.
Gruß Jan
Also mit der original ND und einer HD um 100 plus minus und der original D22 Nadel sollte das funzen....
Zumindest so das man das schmerzfrei laufen lassen kann.
Als ich auf Zugchoke umgebaut hab, war der Zug zu lang und somit ohne Funktion.
Leerlauf mal höher einstellen? Wenns dann laufen sollte, mal warmfahren und Leerlaufgemischschraube justieren.
Tja. Leider läufts nicht mit original Vergaser Einstellung bzw Bedüsung.
Choke habe ich ausgehängt und ziehe bzw halte ihn am Zug. Der läuft also..
Mit dem 19er lief ja auch alles gut. Also kann ich Falschluft vom Motor auch ausschließen.
Ist an der Gemisch Schraube eigentlich ne Dichtung drann? Hab mir heute eine von BGM geholt und dort war keine drann...
vor 53 Minuten schrieb Azur:
Leerlaufgemischschraube kann ich rein oder raus drehen wie ich möchte, kein Unterschied...leider
auf der schraube ist eine Feder, dann eine scheibe und ein gummiring. Wenn das bei dir fehlt ist klar warum sich Nichts ändert.
ich hab ne 60er ND in meinen Vergaser. Mit den kleineren vorher hats nicht wirklich funktioniert.
Bei recht vielen Setups hat sich eine Nebendüse zwischen 60 und 68 bewährt. Eigentlich reagiert der PHBL recht eindeutig auf die Nebendüse. Voraus gesetzt der Nadel/Mischrohr Bereich passt.
vor 34 Minuten schrieb MrniceGuy:
Super! Habe einfach die originale Schraube entfernt und die neue BGM eingeschraubt. Da war kein O Ring:wallbash:
Habe mich schon gewundert. Muss ich beim nächsten mal direkt überprüfen! Sitzt der O Ring auf der Schraube oder in der Bohrung?
vor 31 Minuten schrieb wheelspin:
 Ich finde es echt erstaunlich was da für ein erheblicher Unterschied ist. Nach smalframe setup und deiner Angabe reichen die NDs ja dann von 40 bis 68:aaalder:
Da mal den passenden Anfang zu finden ist echt nicht leicht.
Vielen Dank euch allen schon mal. Ich werde mich dann wieder ausheulen kommen, wenns dann noch nicht behoben ist bzw die Dichtung doch in der Bohrung drinn war...
Noch ne Frage zu den Nadeln:
Je größer desto magerer bei ansteigender Nummer oder? Ich frage deshalb, weil meine 24er Nadel extrem spitz ist im Vergleich zur 22er und diese dann doch das Gemisch fetter machen müsste,oder?
Vielleicht hilft Dir das. Der Wheelspin kennt sich aber um Längen besser aus.
Bearbeitet von Azur
nee meine natürlich die gemischschraube. Hab auf die schnelle nur den dichtsatz gefunden wo man die o ringe sieht.
http://www.stein-dinse.biz/Dellorto/PHBL-A/B/C/E/G/H/Dichtungssaetze/Verg-Dichtungssatz-PHBL-A-B-H-E-G::1261.html
habs gefunden
http://www.stein-dinse.biz/Dellorto/PHBH-E/Gemischschrauben/Verg-Gemischschraube-KIT-PH-F-29-mm::4964.html
Bearbeitet von MrniceGuy
besseren Link ergänzt
vor 17 Minuten schrieb Vespa PaPa:
Bei mir ist so ein Schlauch von dem einen zu dem anderen Überlauf.
Sollte ich den auch mal entfernen?
Wenn die beiden Entlüftungen mit einem Schlauch verbunden sind, sollte der Schlauch an einer Stelle ein Loch haben.
Sonst kommt der Sprit zu träge nach.
vor 2 Stunden schrieb Vespa PaPa:
Dann ist es sehr wahrscheinlich, das die Scheibe und der O-Ring noch in der Bohrung stecken.
Auf jeden Fall überprüfen.
Aus der Erfahrung heraus würde ich wie bereits erwähnt, da schon alles zwischen 60 und 68 sehen.
Mag sein dasollte es Konfigurationen gibt die eine ND45 benötigen. Hatte ich hier selbst aber noch nicht.
Ich denke die Nummerierung ist fast eher willkürlich gewählt bei Dellorto.
Generell hast Du recht, je Spitzer umso fetter.
vor 6 Minuten schrieb Vespa PaPa:
Also Loch in den Schlauch stechen oder einfach entfernen?
Ich mach das mit so einer Lochzange für Gürtel. Das Loch sollte eben kein Nadelpieks sein sondern schon so 2 bis 3 Millimeter haben.
Alles klar, danke!
Damit ist mir dann erst mal geholfen.
vor 7 Minuten schrieb wheelspin:
Als ich heute die 59er ND getestet habe, hat die Karre allerdings gerotzt und ordentlich blau gequalmt. Wäre das kein Indiz für zu fett?
Doch klar.
Da spielen aber auch noch andere Dinge eine Rolle.
Schieber
Schwimmer
LLGS
SNV
Nadel
Mischrohr
All diese Bauteile beeinflussen  mehr oder minder stark die Gemischbildung im Teillastbereich. Also Teillastbereich ist alles ausser Vollgas und Leerlauf.
Die Bereich überschneiden sich recht deutlich.
Eine andere Nebendüse kann man unter anderem sogar auf einem P4 bis zur Peak Drehzahl sehen.
Hast du denn mal bei einer z.b. 55 ND die Gemischschraube durch probiert?
Also einmal 0.5 bis 2.5 Umdrehungen mal alles eingestellt? Reagiert der Motor auf die Veränderung der Gemischschraube?
vor 7 Stunden schrieb wheelspin:
Ja habe ich bei der 54er und 57er und 59er ausprobiert. Bei der 54 muss ich die Gemisch schraube fast komplett raussuchen damit es halbwegs läuft. Bei der 59 so gut wie ganz rein. 57 ist ein gutes Mittelding. Wollte mir deswegen noch mal 55 und 56 kaufen.
Aber wie gesagt. Springt nur durch anschieben an, bzw jetzt mit der 57 so gerade mit Choke, geht aber nach 5-10 Sekunden aus. Leerlaufschraube verändert bei keiner der anderen Düsen irgendwas...
Da muss irgendwas arg falsch sein.
Bei den fuzeligen shb s hatte ich nie solche Probleme.
ich habe ein 264er Mischrohr mit einer d26 auf den 2.clip von oben. Mit ner 60Nd.
fahre allerdings nen polini 130 mit pm40.
hatte auch zum Anfang ziemlich zu kämpfen mit der nd. Hatte mit 50 angefangen und das ging zwar aber hat halt extrem nachgelaufen.
Soooo, Karre läuft.
46Nd, 27er Nadel im 3. Clip.
Ich glaube das größte Problem waren die mit einem Schlauch untereinander verbundenen Überläufe!
Jetzt springt sie vernünftig mit Choke an und geht auch nicht aus.
O Ringe waren alle drinn.
Trotzdem ändert sich nach wie vor nichts beim Drehen der Gemischschraube. Wenn ich diese ganz rein drehe läuft die Karre auch weiter:aaalder:
Weniger als 46 halte ich auch für arg mager..
Was meint ihr
    • Nimm doch eine richtig herum gebaut ist: https://ctp.de.com/SCHWINGE-PX-PK
    • Was sagte 50 Cents Mutter zu ihm als Kind, wenn er etwas Verbotenes getan hat?             59.
    • Hallo, kurze Vorstellung meinerseits, wer das nicht lesen mag einfach überspringen ;)  Bin der Ronny 32 Jahre alt und komme aus der nähe Köln. Schraube seit knapp 20 Jahren jetzt an Mofas, Mopeds, Rollern, Motorrädern, Autos und LKW.  Besitze nun eine eigene eigene PX 80 von 1981, welche meinen Fuhrpark ergänzt.   Nun zu meinem Problem. Das Motorsetup ist ein DR 135. Der Motor ist durch mich angepasst am Einlass sowie an den Überströmern. Bisher war ein Dello Si 20/20 verbaut und ebenfalls durch mich abgestimmt. Als Auspuff habe ich die Sip Road und einen Scorpion. Läuft super! Nebenbei baue habe ich mir auf einem weiteren Block einen 177er Polini aufgebaut. Bevor ich nun an den Polini gehe wollte ich den DR nutzen um mich weiter mit dem SI Vergaser zu beschäftigen um nicht direkt den Polini zu himmeln.   Nun zum Problem. Ich habe einen Dellorto SI 24 gekauft. Dieser wurde durch mich ebenfalls bearbeitet. Zusätzliche Bohrung an der Schwimmernadel, erweiterte Bohrung zur HD ,sowie an die Beschaffenheiten des Motorblocks angepasst. Läuft mit dem Original Luftfilter tip top und lässt sich wunderbar abstimmen. Nun habe ich einen erhöhten 3d gedruckten Vergaserdeckel montiert, einen Vesptec Trichter aufgesetzt und einen Luftfilter innerhalb des Rahmens selbst gebaut. So kann ich beruhigt den Vergaser in der Wanne mit dem Trichter fahren. Luft kommt definitiv genug an.  Das Problem ist das ich den Vergaser nicht von "oben" nach "unten" abgestimmt bekomme was die Hauptdüse angeht mit der oben genannten Konstellation. Selbst bei einer 150er HD rotzt der Motor nicht bei Vollgas. Spritversorgung ist definitiv ausreichend gegeben, Falschluft ist ebenfalls ausgeschlossen, ja, auch an den Simmerringen.   Verbaut ist das BE3 Mischrohr sowie die 160er HLKD. Woran kann das liegen ? Hab leider keine HLKD oder Mischrohre für den Vergaser da, sonst hätte ich es bereits probiert. Macht es Sinn ein anderes Mischrohr zu probieren ? Oder die HLKD abzumagern - was ich eigentlich für weniger Sinnvoll erachte. Welches Mischrohr ist fetter als das BE3?   Bitte nicht über das Setup moppern. Vom gesteckten DR 135 zum jetzigen sind Welten unterschied. Auch mit dem Auspuff. Im Internet habe ich tausendfach gelesen das sowas nicht funktioniert, Sch****E läuft, keine Leistung bringt und was weiß ich... Ich bin da ganz anderer Meinung und das aus eigener Erfahrung. Habe den Dr gesteckt bekommen und bis jetzt selbst auf die Sprünge geholfen. Prüfstand habe ich nicht, aber die Endgeschwindigkeit und das steigen der Töffs sprechen für sich.   Danke euch!
    • Ich bin auf der Suche nach einem Schaltbild für einen deutschen 6V-Roller von '71 mit 3 Spulen, Lenkerblinkern und Bremslicht. Blinkerschalter ist links am Lenker, Lichtschalter rechts. Alles was ich im Netz finde hat entweder kein Bremslicht, nur zwei Spulen oder keinen bzw. vier Blinker; passt also nicht. Hat jemand sowas bzw. weiß, wo es das gibt?
    • Hallo, kann mir jemand sagen ob es möglich ist die Stage 6 schwinge verkehrt herum auf einer PK Gabel zu verbauen und ob die Achse passt? Link: https://www.scooter-attack.com/de/kaufen/schwinge-stage6-r-t-86314?srsltid=AfmBOopbFERBAQFJcM6t5J9rfFmoiS-jB9Ar_XkA4NfoaG8kj2Parucn LG
