Bitte um kurze Hilfe.
Möchte gerne meine Trittleisten und das Schlitzrohr anbringen, wie es original war .
Kann man einer sagen wie die Trittleisten befestigt werden? Und wo das Schlitzrohr genau Endet oder sich überschneidet mit den Trittleisten ? Werkzeug für die nieten habe ich. Nur kommen überall die Nieten rein, auch in den Endstücken oder werde diese verschraubt ?
Ich weiß die Fragen sind ein wenig kompliziert gestellt, trotzdem schon mal danke für eure hilfe.
vor 24 Minuten schrieb schmatzke:
Kommen überall Niete rein. Auch an den Endstücken.
Der Alu-Kantenschutz überschneidet sich ein Stück weit mit den äußeren Trittleisten. Dazu am besten ein paar Fotos anschauen.
Schon mal besten Dank. Hab mir einen Satz Trittleisten beim Sco. Center gekauft nur die Nieten waren zu dick für die Endstücke gewesen, hatte mich deswegen auch gewundert. Hättest du vielleicht ein paar Bilder wie die Trittleisten genau sitzen.
Ja, das ist mir schon klar. Nur wusste halt nicht ob die auch da reinkommen.
Nein Google ist nicht kaputt. Aber man sieht meistens nur von restaurierten Roller die Bilder und fast jeder Roller hat diese unterschiedlich lang. Deswegen hab ich gehofft das einer vielleicht noch eine originale hat  wo man das genau erkennen kann wie die genau sitzen.
Der Kantenschutz ist gerne mal versch.lang, je nach Hersteller.
Hab das aber im orig. auch versch.lange gesehen.
Scheiß auf 1-2 cm, hauptsache es überlappt und an der Stelle
sollte aucch das Endstück sitzen. Somit ist das Ende des Kantenschutzes
mitvernietet.
Der Niet mit rundem Kopf kommt in die Endstücke,
der mit flachem Kopf kommt unter die Gummis.
Auf dem Tunnel sind die Endstücke geschraubt
und unter den Gummis sind es glaub Kerbnägel (oder auch mit Alunieten?)
Mit Schlitzrohr meinst du den aufgebördelten Alu-Kantenschutz wie original?
Schlitzrohr oder auch Monoschlitzrohr ist aus Stahl, verchromt und wird mit
Madenschrauben befestigt.
OK danke dann weiß ich schon mal bescheid. Jetzt nur noch das letzte wie weit genau sitzt die Zierleiste um Außenrand ich wollte das nicht nach gefühlt machen hätte gerne Das es so sitzt wie original.
Also wennst es ganz original machen willst dann darfst du garkein Schlitzrohr nehmen sondern den ursprünglichen Alu-kantenschutz und der wird aufgebördelt (gefällt mir auch besser).
habe dir mal ein Bild meiner Primavera ET3 angehängt (alles original) hier überschneidet sich der Kantenschutz mit der äußeren Trittleiste ich würde mal sagen um ca. 5 cm - viel Spaß beim Schrauben :)
Bearbeitet von Rollerdirgel
