es gibt hier viele Topics zum Thema Stoßdämpfer aber trotz ausgiebiger Suche bin ich nicht auf das gestoßen was ich wissen will.
Ich hab eine T5 mit MY Gabel & Scheibe. Da der vordere Stoßdämpfer platt ist brauche ich Ersatz. Jetzt gibt es natürlich endlos viele Stoßdämpfer, die auch auf eine MY passen sollen (was rein mechanisch ja auch stimmt), aber die haben alle 255mm Länge (von Mitte des oberen der unteren Befestigungslöcher und der Oberkante der Federauflage gemessen). Mein Ori Stoßdämpfer misst 245mm.
Nachdem ich die Gabel eingebaut hatte musste hinten ein längeres Distanzstück rein um den Roller rein optisch wieder in die Waagrechte zu bekommen. Jetzt will ich kein PX Federbein einbauen, weil die Kiste dann vorn wieder höher steht.
Gibt es neben dem originalen und dem Bitubo YAV irgendeinen anderen mit 245mm? Einen von CARBONE hab ich in der Länge gefunden und gekauft aber wie sich rausstellt hat der auch 255mm.
merci,
Gerhard
Den rechten. Gab`s den ESCORTS nicht nur auf den LMLs?
Auf dem Stoßdämpfer ist keine Beschriftung. Als ich ihn zerlegt habe kam unter dem Plastikrohr eine Sebac Gravur zum Vorschein.
Gabel und Stoßdämpfer stammten damals von einem Neufahrzeug.
schon lange ist in den ´mill´ PX ein Escort als ori verbaut... hab noch nen praktisch neuen hier... bei Bedarf kann ich den gerne mal messen
Ihr seht das, wenn der roller 10mm tiefer steht vorne, dass der nicht mehr in der horizontalen liegt... Chapeau. :-D
vor 15 Stunden schrieb paso750:
merci,
Gerhard
Sorry, hier stand Quatsch...
Bearbeitet von Gotcha
der ausgebaute originale aus einer px my scheibengabel hat auch 245mm - pk original daneben 205mm
17887389_10208789748318167_909717779_o.j
übrigens verkauf ich den mist, hab 3 stk davon in alt, ranzig und gebraucht! :-D
Bearbeitet von Motorhead
