Hi zusammen,
ich hab eine tolle 8 Zoll Schwinge hier liegen.
Leider hab ich festegstellt, dass das Gewinde der Staubschutzmutter verschlagen ist - siehe auch Bild.
Habs schon mit einer Gewindefeile probiert - das wird nix.
Jetzt zu meiner Frage: hab das nachgemessen und ein Gewinde M35 x 1 festgestellt.
Stimmt das?
Mich verwirrt etwas, dass bei SIP diese Mutter mit M30x1 beschrieben ist:
http://www.sip-scootershop.com/de/products/mutter+_78743500
Bitte um Info.
Danke
LG
Max
Bearbeitet von 200erMax
Hört sich an, als wenn du schon mal mit Messmitteln zu tun hattest.
Das Maß als solches kann ich jetzt nicht bestätigen aber das Lager was durch die Bohrung eingebaut wird, hat ja schon einen Durchmesser von 32mm. Daher kommt die Beschreibung im Shop als M30 vermutlich nicht hin.
Wenn die Dir vorliegende Mutter also einen Durchmesser von um die 35mm hat, dann kann das hin kommen.
