Hallo! Wer weiss Bescheid??
Kann ich das Kupplungsritzel -DRT Vespa Typ 6-Federn (Ø108mm, PX80, PX125, PX150)- für originales Primärrad (schrägverzahnt) 67/68 Zähne
in eine original PX 80 Kupplung einbauen (normale kurze Übersetzung der 80er).
Oder brauche ich eine andere Kupplung?
Ergibt sich somit durch den Umbau dieses einen Teiles eine längere Übersetzung als mit 22er Kulu?
Beste Grüsse, Jörg
Hallo Jörg,
japp passt, das ist das richtige Zahnrad für dein Vorhaben und deine Kupplung.
Ich verbaue das Ritzel immer in verbindung mit DR 4-Scheiben Belägen und verstärkten federn.
Jedoch vor dem Bestellen der Teile mal die Kupplung demontieren und den Zustand von Korb, Messingbuchse und Anlaufscheibe Messing überprüfen.
Hier gibt es gerade bei den kleinen Kupplungen (6-Federn) Probleme
und japp es ergibt sich eine längere Übersetzung um genau 1 Zahn, somit kannst du dir auch berechnen um wieviel % sich deine Übersetzung ändert! Müsste pimaldaumen irgendwo bei größer 4% rauskommen.
Bearbeitet von vnb1t
nö warum auch wenn die original Komponenten gut sind. Verschleißteile kann man(n) ja tauschen.
http://www.sip-scootershop.com/de/products/kupplungsbelage+dr+sport+_93090000
http://www.sip-scootershop.com/de/products/kupplungsbuchse+fur+vespa+_59365000 (normal die MMW Buchse, die ist jedoch gerade nicht lieferbar)
http://www.sip-scootershop.com/de/products/anlaufscheibe+kupplung+pa+_59109000
@jörg brinkmann, sichte  die Kupplung, würde die lieber empfehlen eine 3 Scheibenkupplung zu montieren + verstärkte Federn, von der PX 200. Dies reicht und du hast keine Trennungsprobleme. Für die 80er 68 Zähne gibt es die Kuluritzel von Z20-23, ändert die Geschwindigkeit bei gleicher Drehzahl um + 5 Km/h. Grüße
vor 25 Minuten schrieb 2Manni:
ich hatte noch nie Probleme mit einer nicht trennenden Kupplung (mit dieser Kombi :laugh:)evtl mal das Öl wechseln auf Castrol MTX 75w140
Aber er kann  natürlich auch eine 3 Scheiben PX 200/T5 Kupplung fahren mit 3 Scheiben und 7 Federn (original, denn mehr wie ne PX200 oder t5 wird er nicht drücken) dazu ein DRT Ritzel... ist halt ein höherer kostenaufwand...
Aber viele wege führen nach Rom
  • 7 Jahre später...
Hello,
ich hänge mich mal hier ran und freue mich, wenn folgendes noch jemand absichern würde!
Ich möchte auch ein 23er Ritzel einbauen, nachdem ich jetzt schon jahrelang den DR135 drin hab - hab Lust mal wieder ein bisschen was zu machen, auch wenn ich nicht wirklich oft fahre. Sonst ist bisher alles original.:sigh: Kann/ muss das Ritzel egtl. eingetragen werden?
Ich hab relativ viel geschaut und gelesen und bin drauf und dran dieses Pinasco Ritzel, samt Kleinteile und Scheiben zu bestellen. Finde über das Ritzel leider nirgendwo Infos, sieht aber gut aus!;)
Ritzel Pinasco Kupplung 6 Federn Z23 an Primärzahnrad Z68
Kit Kupplungsbeläge Malossi mit 5 Belägen und 6 verstärkte Federn
Sollte eigentlich alles passen oder? Hab auch mit dem italienischen Kollegen vom vespatime italo-shop gechattet, aber er war so mäßig gesprächig, meinte aber das sehe gut aus.
Außerdem will ich noch den Polini Auspuff ordern, der das Setup gut ergänzen sollte und ne neue Sitzbank. Die Artikelbeschreibungen sind alle nicht so wirklich ausführlich, daher bin ich etwas unsicher, ob alles passt. Die Preise sind aktuell aber echt top, zumindest wenn der Laden vertrauenswürdig ist.
Polini Box
Sitzbank PX
Bearbeitet von wiggum7
Auf gar keinen Fall würde ich Malossi Federn nehmen. Das kannst Du nicht ziehen im Stadtverkehr. DR Federn sind gut geeignet. Etwas strammer, aber komfortabel zu bedienen. Dazu ordentliche Beläge von z.B Surflex (ggf. auch 4er Set) und das Ritzel Deiner Wahl.
Und der Standardtip: direkt die Kronenmutter raus und gegen eine 6-Kantmutter tauschen.
https://www.scooter-center.com/de/kupplungsmutter-m12-x-1-50-bund-oe-18-6mm-h-9mm-sw-15-bgm-pro-verwendet-als-ersatz-fuer-kronenmutter-passend-fuer-vespa-px-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint-t5-125cc-cosa1-7671201?number=7671201
Okay, danke schonmal!
Wieso ist denn die Kronenmutter so ein Problem egtl.? Den Schlüssel dazu brauche ich ja eh erstmal und ich hab auch nicht vor die Kupplung regelmäßig zu zerlegen...
vor 2 Stunden schrieb wiggum7:
Halten tut die, ist aber kacke in der Handhabung. Du musst 1. die Kupplung blockieren (nicht mittels Kolbenstopper!), 2. Kraft axial auf die Kronenmutter bringen, damit der Schlüssel nicht abrutscht und dann noch 3. Kraft zum Lösen bzw. Anziehen der Kronenmutter aufwenden. Geht auch. Du kannst ja mal gucken, ob Du nach der Demontage Deine Meinung änderst. Es wird ausserdem so kommen, das irgendwas nicht funktioniert. Die Kupplung rupft oder rutscht durch etc. Du musst sie wieder aus- und einbauen. Beim ersten Ausbau bist du schon 10x abgerutscht, so dass die Zacken der Krone abgelutscht sind. Brauchst also eine neue Kronenmutter für 3 Euro, damit Du bei der Montage nicht noch mehr abrutschst. Mit 3 Euro hast Du aber noch nicht den Mindestbestellwert erreicht und Versand kommt auch noch drauf.
Und dann kommt Dir wieder die Sechskantmutter in den Sinn.
  • Haha 1
vor 7 Stunden schrieb wiggum7:
Mit vespatime.it habe ich super Erfahrungen. Sogar die Lieferung ist trotz Ausland echt zügig.
Theoretisch müsste ein anderes Ritzel eingetragen werden. Wird aber quasi niemand machen.
Beim Auspuff wird es auch eher schwierig, den einzutragen.
Alles machbar, aber mit Geräuschmessungen usw. eher aufwändig und teuer.
Ob es einem das wert ist muss man selbst wissen. Ich bin bislang immer wieder beim Originalauspuff gelandet, weil mir alle anderen Pötte zu laut waren.
Und um mich den Vorrednern anzuschließen: Wechsel auf alle Fälle auf so eine andere Kupplungsmutter. Die Kronenmuttern waren früher auch deutlich besser und härter - da war das eher noch ok (und es gab eben die Alternativen nicht). Heute sind die Dinger mies weil weich und die Alternativen um Welten angenehmer.
Haha okay @DocMed, verstehe… Da freu ich mich ja jetzt schon drauf und bestelle dieses edle Ding dann lieber mit:D
@AAAB507 Der Polini soll ja angeblich noch ganz moderat sein hoffe ich. Ich setze da auch eher auf Understatement. Was ich so dazu gefunden habe ist er auch im Vergleich zum Road 2 zB noch ganz annehmbar, sofern sich das anhand von videos etc. beurteilen lässt.
vor 9 Stunden schrieb wiggum7:
Das es ein 23Z Pinascoritzel gibt wusste ich noch nicht. Das von DRT das es bisher gab funktioniert aber ganz gut.
Evtl musst du noch aufpassen das es sich auch bei dem Pinascoritzel um eines für die kleine Kupplung der PX80 mit 6 Federn und  108mm Durchmesser handelt und nicht für die grossen Kupplungen mit 7 Federn und 115mm.
Und die DR Parts Kupplungsbeläge mit den Federn tun es auch.
Ja das Umrüsten auf Sechskantmuttern bei der Kupplung macht schon Sinn.
Polinibox, SIP Road und LTH hatte ich auch mal verbaut. Bringt vielliecht 5-10km/h gegenüber dem Originalauspuff.
Ob der DR die verlängerte Übersetzung wirklich zieht? Fraglich glaube ich.
Ich habe in meiner Alltags PX mit 139er Malossi dieses Jahr von 22 Zähne auf 23 Zähne gewechselt und das ist selbst hier im Flachland manchmal wirklich zäh, gerade bei Gegenwind. Der Malossi hat 10 PS am Rad, ich glaube nicht, dass der DR da ganz ran kommt.
hatte bisher nie Problemem mit DR & 23 Ritzel - bei Malossi macht die gänzlich andere Charakteristik das 22 oder sogar 21 angenehmer...
vor 8 Stunden schrieb Tutti_Salutti:
wenn man den Artikeltext studiert dann erfährt Man das es sich um ein Ritzel für die 6 Federn ( imho 108 mm ) und das 68 Primärrad handelt..
Steht auch bereits in der Artikel Überschrift....:whistling:
Die Charakteristik vom 139er Malossi und 135er DR sind komplett unterschiedlich.
Der Malossi dreht deutlich mehr, ist aber untenrum tendenziell schwächer.
Dem DR tut eine lange Übersetzung gut.
Ich fahre das 23er DRT Ritzel auf dem 135er mit Originalauspuff. Das passt gut.
vor 18 Minuten schrieb hacki:
Das weiß ich natürlich. Ich hatte gehofft, noch mehr Endgeschwindigkeit zu bekommen, was auch gelungen ist (eben ohne Gegewind und Steigung). Alltagstauglicher war das 22er Ritzel und ich überlege das wieder umzubauen.
Würde ich auch machen - wobei ich aktuell einen aufgebaut hab der mit 23 Ritzel wirklich gut geht - Welle bearbeitet und erstaunlicherweise mit Polinibox :-D die ja obn irgednwann zu macht geht die Gurke echt gut im Oldie Chassis.
Ausser die etwas höhere nötige Anfahrdrehzahl beim Losfahren aus dem Stand merkt man den Malle nicht negativ bzgl Drhmoment ( wenn man davon sprechen kann..) - selbst bei 50 im 4. geht mit Gas auf richtig was vorwärts... das Ganze mit 20 Si :cheers:
Danke Euch für die rege Teilnahme!
Ich denke ich teste auf jeden Fall mal das Pinasco Z23. Zum Durchmesser kann ich leider nichts finden, daher war ich auch unsicher, aber es wird auch auf der pinasco Seite als Z23/68 für die PX 125 mit "Si monta in minuti" beschrieben (klick). Das hört sich doch ganz gut an;) Hab auch nichts gegen etwas niedrige Drehzahlen und fahre mit dem Z20 auch gerne mal im Zweiten an.
Dann mal los! :cheers:
Am 30.11.2024 um 03:17 schrieb scooterlenni:
23 Zähne
Ich fahre den 139er sogar mit 23/65 und der läuft echt super. Kann das nur dem angepassten Block und dem Megadella Auspuff zuschreiben da er selbst bei schlechten Bedingungen noch gut läuf, werde das aber vielleicht noch mal auf 22/65 verkürzen .
vor 6 Stunden schrieb HELL:
Komplettes 200er Getriebe oder nur die Primär auf 80er Getriebe?
Meint ihr eigentlich, ich müsste auch den Zündzeitpunkt im Rahmen der Umbauten verschieben? Ich brauche ja dann in jedem Fall eine Blitzlampe oder? Die gibts gerade heute noch bei Ali für schmale 15€, da würde ich nämlich sonst noch zuschlagen.
    • Ich habe auch diese Sitzbank auf meiner GS. https://www.scooter-center.com/de/sitzbank-sc-ancellotti-vespa-wideframe-schwarz-keder-weiss-vespa-v1-v15-v30-v33-vm-vn-vl-vb-vu-gs-150-acma-hoffmann-a-b-c-motovespa-125-n-125-s-sc3300?number=SC3300   Zum Thema Deckel stößt an der Sitzbank an: Ich hab einfach dort mit einem Dremel Platz geschaffen und mit 2K-Epoxidharz das Ganze versiegelt. Kann morgen oder übermorgen ein Foto davon machen. Das einzige Manko was mir nicht gefällt ist die Nase vorne. Aber was perfektes gab es nicht. Streamline hat mir von der Form her nicht gefallen.
    • Arsch.       Krusspeed wird aus der Kontaktliste gelöscht.
    • Hallo Leute,   vermutlich schon 100 x angefragt aber leider finde ich nichts im Forum bzw. Link Datenbank. Möchte DR 177+24/24 legalisieren für VBB1T 61…hat jemand Briefkopie oder einen Link dazu. Würde mich super freuen, ansonsten knattere ich weiter so rum…vielen Dank fürs lesen und eure Hilfe, wünsche euch eine schöne Saison
    • Ich bin das Devotionalienthema anders angegangen und habe mir vor einiger Zeit den Zweitlenker meiner Lieblingsfullbody-Lambretta "Stompin' at the Klubfoot" gesichert. Der bekommt einen Ehrenplatz in der Zweiradwerkstatt, wenn sie fertig ist.
    • Hi. Hab mir die SCK gekauft für Wideframe (nach längerer Wartezeit), verbaut und als nicht gut/tauglich befunden auf meinem Moped. Geht zurück. Schaut mal in den Link. Seite 29 unten. Zu breit, steht vorne zu weit über, Tankdeckel steht an, zu großer Spalt, ....   Ist bei der Streamline-Optimierungs-Geschichte was rausgekommen? Ich finde die Sitzbank "ok", baut mir aber zu hoch. Dafür so viel Geld ausgeben?    Das mit der SCK Ancilotti für LF sieht interessant aus; leider erkennt man auf den Fotos nicht ob die Bank "der Linie" folgt. Spitze, Spalt usw.   Weitere Alternativen im Umlauf?   Danke und Gruss in die Runde!
