Coole Kiste Bernd! :thumbsup:
Aber sollte da jetzt nicht mal was mit ordentlich Dampf verbaut werden? Schließlich geht's hier ums Fire Department ;-)
  • Antworten 80
Der spanische Kram (der nur deshalb existierte um Franco sein unterjochtes Volk fürs Ficken zu verbinden) löst bei mir selten Emotionen aus und deshalb juckt mich da Bohren Lackieren Flexen wirklich selten
Aber mit diesem amerikanischen Allstate Baby sollte man sich den nächsten Generationen verpflichtet fühlen!
vor 8 Stunden schrieb Crank-Hank:
Good Morning Vietnam,
jo Meister da geht es mir auch so , konnte mich in Vergangenheit auch nicht dafür
begeistern wenn irgendwelche Gurus ihre deutschen Reusen mit nem Negerkeks
abgerubbelt haben und Klarlackiert, aus aus Mangel an Creativen Vespismus.
Um Amerika wieder Groß zu machen werden feinste Decals eingesetzt
designed vom Sportivo Meister.
Buddy , da ich emotional gefestigt bin kann mir das Auffahren des Flottenverbandes nur
ein leises Lüftchen aus dem Gesäs entlocken ..
CU Later , Aligator  :-)
Bearbeitet von MV S.A.
  • Like 4
So mein Standart Setup für alte 8 Zoll Largeframes: (an die 30 mal gebaut)
Als Basis verwende ich immer einen 177 DR egal ob jetzt für 2 oder 3 Überströmer!
Die Entscheidung ob man jetzt einen dritten Überströmer in sein original Gehäuse einarbeiten möchte sei jedem selber überlassen!
Wenn 3 Überströmer muss das Gehäuse an der Zylinderfuß Dichtfläche ca 1,5-2mm plan gefräst werden, Überströmer einarbeiten, wird anschließend mit einer Fußdichtung wieder ausgeglichen
(Solche Dienstleistungen biete ich im kleinen Rahmen an)
Wenn 2 Überströmer eignet sich eine Fußdichtung um den 3 Überströmer im DR Zylinder zu verschließen, hier muss man anschließend natürlich die Zylinderfußdichtfläche nachsetzen (zB. Drehbank)
http://www.sip-scootershop.com/de/products/dichtung+zylinderfu+d+10mm+_90784100
177 DR mit GrandSport Kolbenringen
Steuerzeiten: Überströmer 120 Auslass 172
Einlass: 120° v.OT 55°n.OT
Auslass auf 68% sind wenn ich mich richtige erinnere 2mm nach rechts und 2mm nach links erweitern
Kurbelwelle nehme ich immer eine original Kurbelwelle mit den Wuchtbohrungen, und presse ein neues Pleuel Kit ein (diese Welle hat die besten Laufeigenschaften), es kann sein dass für die Einlasszeiten von der Steuerwange 8-11mm mit der Flex weg muss.
(Bild von Alex ausgeliehen)
Polini 177 Zylinderkopf QK sollte am Ende bei 1,2mm bis 1,4mm zwischen Kolben und Koopf liegen
Vergaser Dellorto 24 SI (egal ob Spaco oder Dellorto) Wichtig ist jedoch der Gasschieber
http://www.sip-scootershop.com/de/products/gasschieber+sip+42+_84920420
Bedüsung HLKD 160 Mischrohr BE3 HD 118-122, Nebendüse 52/140 (Luftfilter mit 5mm Loch über Nebendüse)
Auspuff Sip Road
Getriebe Original
Kupplungskorb DDOG 6 Federn dazu das DR Set (4 Scheiben mit verstärkten Federn)
Zündzeitpunkt 19°
Schönes Dr177-Tourensetup. @vnb1t
Läuft hier mit deinen gelisteten Komponenten in 3 Vnb zuverlässig seit mehreren Jahren.
Wir haben allerdings den 3 Überströmer soweit es ohne Gehäuseplanen geht aufgemacht. VNB2-Gehäuse mit 3-Gang Getriebe . Mit der Stoffi-Fussdichtung und Kaltmetall an der Stelle funktioniert dies auch dauerhaft. Mit dem unbearbeiteten DR-Zylinderkopf steht für Touren durch die Alpen auch schon ausreichend Leistung zur Verfügung.
Der 1. Motor der so zusammen gebaut wurde hat ca. 12 PS und läuft seit 28.000km unauffällig und zuverlässig mit DR-Kopf und original Kolbenringen.
Bearbeitet von lehrbua
Oder alternativ nen bacchetta zubehör reibungsdämpfer nehmen (es scheint ja so als ob die schwinge gleich aussieht wie bei U bzw bacchetta), sind halt im original schweineteuer... :???:
Das ist plausibel , und  die Amis
maximal zum Briefkasten mit  den
Vespa Reusen gefahren sind ....
bei den Fordson Bulldogs hab ich diese
Federungsart auch schon gesehen ...
Ja die    U hhhhhhh
Moin Bernd,
es gab Ende der 40er, Anfang der 50er "Stoßdämpferadapter" für die kurzen Schwingen. Es ist im Prinzip eine Schwingenabdeckung, die die eigentliche Schwinge verlängert, um einen Dämpfer anschrauben zu können. Oben wird dieser dann an das Lenkrohr mit einer Schelle befestigt.
Würde deiner Wunschvorstellung wahrscheinlich nahe kommen. Die tauchen immer mal wieder auf, von Mondpreis bis gerade noch vertretbar... Ist bedeutend unauffälliger als der schon erwähnte Reibungsdämpfer und könnte ggf. mit modernem Dämpfer gefahren werden.
Such´ mal nach Ammortizzatore GAZELLA Brevettato (Torino), das ist der "bekannteste" Zubehörlieferant. Gab es auch von anderen Herstellen. Da kann dann auch kein Originalfetischist meckern, der meint, eine ALLSTATE wäre der "Holy Grail"... Dieses ganze Herstellergeschwaffel hatten wir ja bereits zur Genüge...
Saludos
Directore
Bearbeitet von SolidSolutions
