Hallo Leute,
Kurze Frage bezüglich des SIP Road 2.0
Habe den Road 2.0 seit kurzem unter meiner PX drunter, Leistungsmässig finde ich ihn spurbar besser als den SITO aber vom Sound her, hört er sich eher nicht so an wie eine "trötte"?!
Ist das normal?
Was ist eine Trötte?
Wenn man den Sito gewohnt ist und eventuell sogar mag, dann klingt der Road halt
ein bisschen dünn. Was ist dagegen zu sagen. Ist doch gut.
Bearbeitet von discotizer303
Soundcheck kommt, auch wenn es auf dem Video nicht wie in echt anhört.
Ich finde der SIP road hört sich dumpfer/moderner an, beim Sito eher in dieses Vespalike
Ok das ganze hat sich jetzt bisschen geändert, hat den SIP nicht richtig drauf und hatte eine kleine Lücke. Jetzt hört er sich wieder anders an und Leistungsmässig noch ein kleines Plus spürbar :)
    • Danke Dir... dann bleibt der Kabelbaum drin... Alles rein in die Wago Klemme und ab dafür
    • Für eine einfache AC Elektrik lässt sich der Kabelbaum verwenden und recht einfach umstricken. Der wesentliche Unterschied ist, das du bei der 12V Vape nur ein stromführendes Kabel von der Lichtmaschine hast, hier sind es drei. Du musst also pink, violett und braun zusammentüddeln und an das stromführende Kabel des Vape AC Reglers anschliesen. Dann funzt alles wie gehabt. Ob du dafür ein Klemmbrett verbaust oder alles nur mit Kabelschuhen, Steckverbindungen oder wie auch immer löst bleibt deinen persönlichen Vorlieben überlassen. Ich würde jetzt kein org. Lambretta Klemmbrett verbauen, sondern die 3 Kabel einfach zusammen in einen passenden Verbinder pressen, an den dann der Systemstecker für den Vape Regler kommt - fettig.
    • Wenn Dir der AFR Wert nur im 4. unter Last nach mager abhaut, bekommt das Teil offensichtlich zu wenig Sprit! Gut möglich dass dein Schwimmerstand zu niedrig ist! (War bei mir genauso, trotz Benzinpumpe)   Und Benzinpumpe ist sowieso Pflicht.    Würde den AFR schon ernst nehmen! Im Gegensatz zum Kaffeesatz lesen aus dem Kerzenbild ;)
    • Ja es geht um den Auspuff , steht ja eigentlich auch oben. Der Auspuff dürfte ja trotzdem besser sein da PV und V50  Original ja auch den gleichen Auspuff verwenden zumindest wenn man seine 50er auf 48 km/h umrüstet.  Das mit der Passform kann man ja anpassen da sprechen wir ja von geringen Modifikationen.  Ist bei der PK auch so.
