Moin Leute,
habe bei meiner V 50 Probleme mit Fehlzündungen!
Motor wurde komplett überholt, Kurbelwelle mit 20 mm Konus und eine Zündgrundplatte von eine PK sowie ein HP4 Lüterrad montiert.
Motor startet ohne Probleme und läuft ruhig und sauber im Stand nur sobald ich Gas gebe hat er halt Fehlzündungen!
Habe bereits leihweise eine andere Zündplatte montiert Problem war dann vorbei, jetzt meine Frage welches Bauteil ist defekt?
Pick Up oder Zündspule, hat schon mal jemand da gleiche Problem gehabt?
Vielleicht hat ja noch jemand die passenden Ersatzteile oder sogar noch eine funktionstüchtige Zündgrundplatte rumliegen bzw. zu verkaufen!
ich würde auf den Pick Up tippen,.. wenn der Motor bei höheren Drehzahlen stottert ist er meisten dran schuld,.. Vielleicht ist die Isolation von den Kabel auch irgenwo brüchig nicht mehr vorhanden..
Die Zündspule (auf der Grundplatte) wird es eher nicht sein, die funktioniert oder nicht, aber dann würde dein Motor garnicht laufen..
Ein neuer Pick up ist nicht ganz billig, wenn bei die die Verkabelung auch marode ist, würde ich dir eine neue Grundplatte empfehlen..
Moin Leute,
wie gesagt, die Zündgrundplatte ist aus einer PK (gebraucht), Kabel sind komplett neu gemacht worden, wegen Spannungsregler und so.
Hatte auch erst gedacht das irgenwo ne Kurzen drin ist aber die Lötstellen sind alle versiegelt worden. Zündung steht perfekt (wurde abgeblizt).
Mit der geliehenen Zündgrundplatte läuft er auf der neuen Makierung perfekt, versuche nur den Fehler einzugrenzen was an meiner Platte defekt ist wie gesagt PICK UP oder Zünspule wenn es das Pick up ist lohnt es sich ja ein neues zu kaufen.
