Hallo!
Kurze Frage: muss die Tage meine PX liegend im Kombi transportieren. Muss der Tank vorher geleert werden oder hält der Deckel dicht?
Danke und frohe Ostern!
BG
CR!
Auf jeden Fall leeren! Im Deckel befindet sich die Tankentlüftung; da kommt auch Sprit durch.
Musst auch aufpassen wegen Getriebeöl und Batterie, sofern vorhanden. Öl und Batteriewasser können auch auslaufen.
Wegen Öl kann es reichen, sie auf die rechte Seite zu legen. Dann sollte nix rauslaufen. Die Entlüftung ist ja im Kupplungsdeckel. Aber hab's noch nie probiert.
Wenn möglich, vorher Vergaser leeren (d.h. Motor laufen lassen, dann Benzinhahan zumachen und warten bis die Kiste ausgeht...)
Sonst läuft der Vergaser beim Transport aus, und dein Kombi stinkt tagelang nach Sprit
I
