@Allen,
Wer hat / wer weiss, obs ein Spannungsregler (6V) fur Rally 200 gibt, also der fur die Femsa-version ? :-D
Dies um standig durchbrennen von Birnen zu verhindern, oder wer hatt tips dazu ?
Tanx,
AL :-(
es ist wie auch bei den PVs ganz wichtig, daß alle Birnen die der Roller hat eingebaut sind und funktionieren, da sonst zu hohe Spannung an den übrigen Birnen anliegt.
Falls das immer noch nicht funktioniert, ist es ratsam stärkere Birnen einzubauen, z.Bsp. eine stärkere Standlichtbirne einbauen.
Tips:
1:)wenn nur die Bilux durchbrennt eine 12V mit viel watt einbauen
--- erster Spannungskreis
2.)wenn bremslicht/Hinterlicht/Standlicht durchbrennen undbedingt schauen dass alle drei birnen drinnen sind und die Wattanzahl von Hinterlicht plus Standlicht der wattanzahl des Bremslichtes entspricht --- wenn eine der birnen das zeitliche segnet dauerts bei den anderen auch nicht mehr lang!---
Spannungsregler hats mal beim Stoffi´s Garage gegeben ....
Gruß Fritz
