@Allen,
Wer hat / wer weiss, obs ein Spannungsregler (6V) fur Rally 200 gibt, also der fur die Femsa-version ? :-D
Dies um standig durchbrennen von Birnen zu verhindern, oder wer hatt tips dazu ?
Tanx,
AL :-(
es ist wie auch bei den PVs ganz wichtig, daß alle Birnen die der Roller hat eingebaut sind und funktionieren, da sonst zu hohe Spannung an den übrigen Birnen anliegt.
Falls das immer noch nicht funktioniert, ist es ratsam stärkere Birnen einzubauen, z.Bsp. eine stärkere Standlichtbirne einbauen.
Tips:
1:)wenn nur die Bilux durchbrennt eine 12V mit viel watt einbauen
--- erster Spannungskreis
2.)wenn bremslicht/Hinterlicht/Standlicht durchbrennen undbedingt schauen dass alle drei birnen drinnen sind und die Wattanzahl von Hinterlicht plus Standlicht der wattanzahl des Bremslichtes entspricht --- wenn eine der birnen das zeitliche segnet dauerts bei den anderen auch nicht mehr lang!---
Spannungsregler hats mal beim Stoffi´s Garage gegeben ....
Gruß Fritz
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
