Ich verbaue ausnahmslos Ensat sind baugleich zu den Baercoil.
Finde die 100x besser als die doofen Helicoil! Würd denen nicht allzusehr vertrauen!
Das einzige Manko die Kameraden gibt es leider nicht in M7 :crybaby:
:cheers:
  Am 16.4.2017 um 15:36 schrieb michgibtsauch:
:cheers:
Aufklappen
Bearcoil gibt's in M7 :-)
Seit von Helicoil die Patente ausgelaufen sind,
sind die Nachahmerprodukte sehr günstig zu bekommen.
Diese Drahtspiraleinsätze (Coil) brauchen die wenigsten Platzverhältnisse,
sprich Gusswanddicke des zu reparierenden Gewindes.
Was hilft mir ein Ensat oder ähnlicher Gewindeeinsatz,
wenn dieser im Außen Ø zu groß baut.:-D
Von der Festigkeit,
wenn die Drahspirale "richtig" fachgerecht verbaut wird,
d.h., nicht zu groß, winklig zur Fläche usw.,
gebohrt, z.B. mit Handbohrmaschine, steht der Coileinsatz für unsere Zwecke,
dem Ensat in nichts nach.;-)
Bei Voith z.B. in ihren Rethardern,
werden zu Millionen die Coileinsätze von Haus aus verbaut.
Warum nach M7 fragen,
wenn es den Coil-Einsatz in M7 auf dem Markt gibt?:-(
@Stefan_73 diesen Satz um die € 30,- kannst bedenkenlos kaufen,
für M7 oder andere Feingewinde holst dir "einzelne" Sätze,:thumbsup:
ich hab vor zig Jahren einen sündhaft teuren Orig. HeliCoil Kasten M5-M12 gekauft,
damals DM 650,- gekauft.
Aber die NoName Produkte zur heutigen Zeit,
stehen in der Qalität dem "Original" in nichts nach!
pr
Bearbeitet von powerracer
selbst der hersteller hat die baerfix in m7 nicht in seiner produktliste. sicher das es sie auch gibt?
  Am 17.4.2017 um 12:32 schrieb heizer:
Sind leider die coils. Danke.
Falls irgendwo jemand die baerfix in m7 findet wäre ich sehr dankbar.
Aufklappen
Hi Dome,
falls Du unbedingt eine "geschlossene" Gewindebuchse in M7 möchtest,
bleibt dir nur die TIME-SERT von Würth in 10 und 14mm Länge,
ist dann schon obere Preisliga;-)
PS: Du bekommst schon Sondermaße,
musst dann halt 1k abnehmen;-)
  Am 17.4.2017 um 13:17 schrieb powerracer:
Hi Dome,
Aufklappen
die timesert kenn ich.
meine frage war aber nach baerfix ;-) scheints aber wohl nicht zu geben.
Hi Dome,
Aufklappen
Timesert kostet bei würth der Satz mit 10-12 Einsätzen um die 200 Euro...hatte ich mir angesehen, ist schon gut von der Qualität aber der Preis :withstupid:
ich habe aber noch ne frage zu bearcoil m7 ... Wie groß ist der Bohrer für die Einsätze? M8/m10?
Grüsse
  Am 22.4.2017 um 17:55 schrieb Dudenhofenssohn:
Grüsse
Aufklappen
@Dudenhofenssohn hi,
bei den Coil-Rep.-Einsätzen (Federdrahtspirale) liegen dem Rep.-Set immer die Bohrer bei.
Diese sind vom Gewinde-Nennmaß, z.B. M7 Ø 7,2mm
bei M8 dann Ø 8,2 / M10 Ø 10,2
aber Vorsicht beim aufbohren mit der Handbohrmaschine,
hier werden die Bohrungen,
bedingt durch nicht perfektes winkliges Ansetzen u. verkanten leicht bis zu 2/10 größer.
Mit der Handbohrmaschine wähle ich die Bohrer 2/10 kleiner;-),
also dann 7 / 8 / 10 mm Ø
  • Like 3
  Am 23.4.2017 um 07:48 schrieb powerracer:
Aufklappen
Das kann aber nicht bei allen Coil-Einsätzen sein, da normalerweise der Draht auch dicker wird, umso grösser das Gewinde.
Bei uns z.B.:
M4 = Ø4.2
M6 = Ø6.3
M8 = Ø8.4
M10 = Ø10.5
und so weiter ;-)
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
