Ich verbaue ausnahmslos Ensat sind baugleich zu den Baercoil.
Finde die 100x besser als die doofen Helicoil! Würd denen nicht allzusehr vertrauen!
Das einzige Manko die Kameraden gibt es leider nicht in M7 :crybaby:
:cheers:
vor 6 Stunden schrieb michgibtsauch:
:cheers:
Bearcoil gibt's in M7 :-)
vor 8 Stunden schrieb -=SkReeK=-:
Baerfix in m7 kennst du da eine Quelle?
Bearbeitet von heizer
Seit von Helicoil die Patente ausgelaufen sind,
sind die Nachahmerprodukte sehr günstig zu bekommen.
Diese Drahtspiraleinsätze (Coil) brauchen die wenigsten Platzverhältnisse,
sprich Gusswanddicke des zu reparierenden Gewindes.
Was hilft mir ein Ensat oder ähnlicher Gewindeeinsatz,
wenn dieser im Außen Ø zu groß baut.:-D
Von der Festigkeit,
wenn die Drahspirale "richtig" fachgerecht verbaut wird,
d.h., nicht zu groß, winklig zur Fläche usw.,
gebohrt, z.B. mit Handbohrmaschine, steht der Coileinsatz für unsere Zwecke,
dem Ensat in nichts nach.;-)
Bei Voith z.B. in ihren Rethardern,
werden zu Millionen die Coileinsätze von Haus aus verbaut.
Warum nach M7 fragen,
wenn es den Coil-Einsatz in M7 auf dem Markt gibt?:-(
@Stefan_73 diesen Satz um die € 30,- kannst bedenkenlos kaufen,
für M7 oder andere Feingewinde holst dir "einzelne" Sätze,:thumbsup:
ich hab vor zig Jahren einen sündhaft teuren Orig. HeliCoil Kasten M5-M12 gekauft,
damals DM 650,- gekauft.
Aber die NoName Produkte zur heutigen Zeit,
stehen in der Qalität dem "Original" in nichts nach!
pr
Bearbeitet von powerracer
selbst der hersteller hat die baerfix in m7 nicht in seiner produktliste. sicher das es sie auch gibt?
vor 38 Minuten schrieb heizer:
Sind leider die coils. Danke.
Falls irgendwo jemand die baerfix in m7 findet wäre ich sehr dankbar.
Hi Dome,
falls Du unbedingt eine "geschlossene" Gewindebuchse in M7 möchtest,
bleibt dir nur die TIME-SERT von Würth in 10 und 14mm Länge,
ist dann schon obere Preisliga;-)
PS: Du bekommst schon Sondermaße,
musst dann halt 1k abnehmen;-)
vor 3 Minuten schrieb powerracer:
Hi Dome,
die timesert kenn ich.
meine frage war aber nach baerfix ;-) scheints aber wohl nicht zu geben.
Am 17. April 2017 um 15:17 schrieb powerracer:
Hi Dome,
Timesert kostet bei würth der Satz mit 10-12 Einsätzen um die 200 Euro...hatte ich mir angesehen, ist schon gut von der Qualität aber der Preis :withstupid:
ich habe aber noch ne frage zu bearcoil m7 ... Wie groß ist der Bohrer für die Einsätze? M8/m10?
Grüsse
vor 13 Stunden schrieb Dudenhofenssohn:
Grüsse
@Dudenhofenssohn hi,
bei den Coil-Rep.-Einsätzen (Federdrahtspirale) liegen dem Rep.-Set immer die Bohrer bei.
Diese sind vom Gewinde-Nennmaß, z.B. M7 Ø 7,2mm
bei M8 dann Ø 8,2 / M10 Ø 10,2
aber Vorsicht beim aufbohren mit der Handbohrmaschine,
hier werden die Bohrungen,
bedingt durch nicht perfektes winkliges Ansetzen u. verkanten leicht bis zu 2/10 größer.
Mit der Handbohrmaschine wähle ich die Bohrer 2/10 kleiner;-),
also dann 7 / 8 / 10 mm Ø
  • Like 3
Am 23.4.2017 um 09:48 schrieb powerracer:
Das kann aber nicht bei allen Coil-Einsätzen sein, da normalerweise der Draht auch dicker wird, umso grösser das Gewinde.
Bei uns z.B.:
M4 = Ø4.2
M6 = Ø6.3
M8 = Ø8.4
M10 = Ø10.5
und so weiter ;-)
    • Ich denke, man sollte hier wirklich versuchen, "die Kirche im Dorf zu lassen".   Ich meinte nicht (!) die von dir beschriebenen Erwachsenen, sondern ich dachte dabei an die vielen Kinder, die nun wirklich unschuldig und nur mit Spaß an so eine Verkleidung heran gehen.   Und ob man den verkleideten Erwachsenen mangelnde Wertschätzung bei dieser Art von Verkleidung unterstellen mag, kommt sicher auf die Brille an, durch die man das sehen möchte. Ich glaube nicht, dass man den allermeisten Menschen bei der Art ihrer gewählten Verkleidung mangelnde Wertschätzung unterstellen sollte. Die allermeisten würde ich denken, machen das aus Spaß an der Freude und haben keinerlei schlechte Gedanken dabei.   Aber gut, vielleicht gibt es tatsächlich einzelne, die sich mit ihrer Verkleidung über diejenigen lustig machen, die sie darzustellen versuchen.
    • https://www.megadella.it/de/prodotto/megadella-xl-compact-8-kegel-x-200/   Dieser? Den hab ich auch.
    • Ich weiß nicht... Wenn sich diejenigen, die das machen, ernsthaft für die Kultur der indigenen Völker Amerikas begeistern würden, und authentische Kostüme tragen würden, könnte man das sicher so sehen. Aber wenn man sich ein Fransenhemd anzieht und Federn in die Haare tüddelt, weil das dem hierzulande gängigen Klischeebild eines "Indianers" entspricht, um dann mit reichlich Promille im Blut ordentlich die Sau rauszulassen, wirkt das ja mehr so semi-wertschätzend. Bzw. je nach Blickwinkel kommt das irgendwie eher so rüber, als würde man sich über diese Leute lustig machen.
    • Könntest du so nett sein und detailliert erklären oder zeichnen, wie die Blinker mit AC-Betrieb angeschlossen wurden? Welche Kabel wo angeschlossen (Blinkrelais, im Lenker an der Birnenfassung, Spannungsregler etc.).   Ich frage für einen Freund, der ein Elektrikvollspacko ist, beidhändig säuft, von Herzen gut aber minderbemittelt ist. Danke.
