Servus zusammen,
ich habe mir gestern eine VNA aus dem Jahre 1958 gekauft.
Noch kenne ich die Unteschiede zwischen VNA 1 und 2 nicht alle.
Ich denke aber, das es eine VNA 1T ist.
Fehleteile sind die Gepäckbrücke, der Schwingsattel, Ersatzradhalter und schöne Griffe.
Geplant ist die Aufarbeitung und Konservierung des Lacks sowie das Überholen des Motors.
Stoßdämpfer vorne und hinten sind platt, der Tacho ist ohne Funktion.
Soll nicht zu 100% original werden aber nahe ans original gehen.
Bearbeitet von shanana
Gratulation , schöner Roller
die VNA ist der Urvater der Largeframes ,
Das Beinschid ganz Besonders....
Denke du hast eine VNA1T , die äussern  Trittleisten gehen nicht
ums Eck.
manche 57er haben  gar keinen Tacho , so war es bei meiner.
Falls du Motorteile Brauchst habe ich noch einen kompletten VNA1M liegen .
Lack hab ich analysiert falls du was für E halter und Brücke brauchst
Hau rein und viel Spass
Grüße Bernd
Edith ruft noch hinterher, vielleicht liegt es am Licht aber normal ist die Orginal Farbe leicht bräunlicher .....
Bearbeitet von MV S.A.
20170420_195131.thumb.jpg.d19a655edba248777eeea6ac2b81cd54.jpg20170420_194652.thumb.jpg.9186c87c3257b9e0b8320994a1fdda07.jpg20170420_165137.thumb.jpg.87a4b78c64e2c1eb2825cd1ec3a603f7.jpg20170420_170706.thumb.jpg.52391ae81e3ced436c11294b5f7f33f8.jpg20170420_165142.thumb.jpg.d75ce768ec8b0246cce10da5c532d5f9.jpg20170420_194848.thumb.jpg.309c419358fb14240cd41a3b9547d116.jpgBeim Tacho liegt es an der nichtvorhandenen Welle und dem nichtvorhandenen Tachoantrieb.
Ansonsten wurde die Gabel vorne gereinigt und Feder inklusive Stoßdämpfer zerlegt.
Sind vermutlich noch die ersten Bremsbeläge und Reifen.
Bisher war es so, das die Bremsen erst nur leicht greifen und dann komplett blockierten ohne sich wieder zu lösen. Vermutlich kam dies von den festsitzenden Belügen auf dem Lagerstumpf.
Eine abgebrochene Bremseinstellschraube konnte ich mit dem Linksausdreher rausholen.
Bilder gehen komischerweise über das Handy nicht
20170422_191019.thumb.jpg.6abd5090be299eed540a89378bb84670.jpg20170422_192106.thumb.jpg.d9fcbdd6c10f27bc81ea5fb5427a84cc.jpgSie waren also mal weiß.
Suche noch einen Ersatzradhalter und eine Felge mit Patina
  • 2 Monate später...
  • 6 Monate später...
  Am 1.1.2018 um 20:16 schrieb shanana:
2017 waren es insgesamt 1700km mit einer VMax von 65 km/h.
Daher wird nun auf einem VBB Block ein 177er DR aufgebaut.
Aufklappen
Wie war der Kaltstart mit dem Original Motor? Hab auch eine und der Kaltstart is der Horror, warm spring se sofort an...
Trotz Choke zäher als bei PX und Co.
Da ich aber an einer abschüssigen Straße wohne lass ich mich immer rollen und lasse dann die Kupplung kommen. Das funktioniert immer.
Hm ok.
Weisst du zufällig deine Bedüsung bzw. Wie weit diese Gemisch-Einstellschraube reingedreht ist? Is ja die einzige Schraube seitlich, bei mir mit ner Mutter gekonntert. Musst nicht demontieren, mir würde grob langen wie weit der Schraubenkopf raussteht.
 Hätte nie was dazu gefunden und hier gibts auch niemanden mit dem Vergaser zum Fragen.
Ich habe hier die Daten einer Augsburger VNA 1958
Motor und Vergaser sollten mit deiner identisch sein
Zündung 28 vor OT
Hauptdüse 72
LLDüse 38
Luftregulierschraube Grundeinstellung 1,5 Umdrehungen raus
  Am 2.1.2018 um 09:28 schrieb Cirlu:
Zündung 28 vor OT
Hauptdüse 72
LLDüse 38
Aufklappen
Die Angaben kann ich bestätigen. Meine Quelle ist so ein Bedienungsheft von Piaggio.
Luftregschraube steht nicht mit bei, mache das aber so mit meinem Dellorto PHBH
Der Dell’Orto UA 16 S1 von der VNA schaut übrigens knuffig aus.
Zündung 28 vor OT
Hauptdüse 72
LLDüse 38
Aufklappen
Super Danke!
Hab alles genauso, die Luftregulierschraube muss ich dann nochmal schauen.
Hi Flo,
ich weiß jetzt nicht was sich vom Vergaser von meiner Struzzo bis zur VNA alles geändert hat, aber nen vernünftiges Standgas hatte die Olle anfangs auch nicht. Lag dann an der zugegammelten ND, die mit im Hauptdüsen-Messingstück integriert war. Hatte das Ding nur durch Zufall gefunden...
@Volker
Ne das Standgas is eigentlich ok, also wenn se denn mal anspringt. Kanäle sind alle sauber, Düsen auch.
Vergaser is anders wie bei der Struzzo soweit ich weiß.
Hat schon Sinn ergeben auf den Drehschieber mit SI bei der VNB zu wechseln...
  • 4 Monate später...
Mit neuem 60PSI SIP Performance Dämpfer und verstärkter Stoffi Feder ist das Durchschlagen beim Bremsen vorbei.
Anbei ein Video vom alten Zustand:
  • 1 Jahr später...
Aus dem VBB Motor ist jetzt ein PX 125ccm Motor geworden.
Geplantes Setup:
-PX 125ccm Millenium Motor Umbau
 auf Gemisch ohne E-start
-Drehschieber SZ ca 110/65
-60mm Langhubwelle
- angepasste Primär wegen 8" (24/63)?
- ovalisierter SI24
- Polini Box
- VMC 177 Grauguss Zylinder ergibt  dann 187ccm
Hauptziel ist eine niedrige Drehzahl bei 90 km/h
Klangtechnisch würde ich gerne den originalen Pott behalten, das macht aber keinen Sinn.
Für Tips und Anregungen,  speziell wegen der Übersetzung, würde ich mich freuen.
Erste Messergebnisse, alles im originalen Ursprungszustand:
Drehschiebersteuerzeiten mit Mazzuchelliwelle: 108° v.o.T 62 n.o.T
Zylindersteuerzeiten mit 0.5mm Fußdichtung:
AS: 174°
ÜS: 116°
Boost: 120°
VA: 29 VA
Das Gewinde meiner Scheinwerferbefestigung ist defekt.
Ein größeres kann ich nicht schneiden ohne den Lenkkopf zu demontieren.
Daher habe ich eine M4 Mutter mit 2K-Kleber aufgeklebt.
Das mit den eingeklebten Muttern im Lenkerkopf hatte ich bei der VBA auch; hat nur leider nicht lange gahlten, der Kleber hatte sich immer losvibriert. Was hast da genommen? Epoxyharz?
Marcel
  Am 6.9.2019 um 02:21 schrieb shanana:
Geplantes Setup:
-60mm Langhubwelle
- ovalisierter SI24
- Polini Box
Aufklappen
Ich hätte dir einen spanischen 150S Motor tutti kompletti gemacht.
Zylinder ist nun mit 57mm GS Kolben
Übersetzung für 8" verlängert
Zündung komplett erneuert
Neu Gelagert und Gesimmert.
der teure Vergaser ist auch dabei und funktioniert.
Dann bleibst beim Fallstromvergaser und dem geilen Sound, hast nen Gang mehr und Optik unter der Back bleibt gleich.
  Am 4.11.2019 um 14:49 schrieb Robe007:
Aufklappen
Danke für das Angebot aber ich habe mich erstmal für den PX Motor entschieden.
vergiss die kickerwelle nicht zu tauschen oder aus dem vna motor zu übernehmen. dann sieht das besser aus und nicht jeder sieht gleich was los ist.
