Servus zusammen,
ich habe mir gestern eine VNA aus dem Jahre 1958 gekauft.
Noch kenne ich die Unteschiede zwischen VNA 1 und 2 nicht alle.
Ich denke aber, das es eine VNA 1T ist.
Fehleteile sind die Gepäckbrücke, der Schwingsattel, Ersatzradhalter und schöne Griffe.
Geplant ist die Aufarbeitung und Konservierung des Lacks sowie das Überholen des Motors.
Stoßdämpfer vorne und hinten sind platt, der Tacho ist ohne Funktion.
Soll nicht zu 100% original werden aber nahe ans original gehen.
Bearbeitet von shanana
Gratulation , schöner Roller
die VNA ist der Urvater der Largeframes ,
Das Beinschid ganz Besonders....
Denke du hast eine VNA1T , die äussern  Trittleisten gehen nicht
ums Eck.
manche 57er haben  gar keinen Tacho , so war es bei meiner.
Falls du Motorteile Brauchst habe ich noch einen kompletten VNA1M liegen .
Lack hab ich analysiert falls du was für E halter und Brücke brauchst
Hau rein und viel Spass
Grüße Bernd
Edith ruft noch hinterher, vielleicht liegt es am Licht aber normal ist die Orginal Farbe leicht bräunlicher .....
Bearbeitet von MV S.A.
20170420_195131.thumb.jpg.d19a655edba248777eeea6ac2b81cd54.jpg20170420_194652.thumb.jpg.9186c87c3257b9e0b8320994a1fdda07.jpg20170420_165137.thumb.jpg.87a4b78c64e2c1eb2825cd1ec3a603f7.jpg20170420_170706.thumb.jpg.52391ae81e3ced436c11294b5f7f33f8.jpg20170420_165142.thumb.jpg.d75ce768ec8b0246cce10da5c532d5f9.jpg20170420_194848.thumb.jpg.309c419358fb14240cd41a3b9547d116.jpgBeim Tacho liegt es an der nichtvorhandenen Welle und dem nichtvorhandenen Tachoantrieb.
Ansonsten wurde die Gabel vorne gereinigt und Feder inklusive Stoßdämpfer zerlegt.
Sind vermutlich noch die ersten Bremsbeläge und Reifen.
Bisher war es so, das die Bremsen erst nur leicht greifen und dann komplett blockierten ohne sich wieder zu lösen. Vermutlich kam dies von den festsitzenden Belügen auf dem Lagerstumpf.
Eine abgebrochene Bremseinstellschraube konnte ich mit dem Linksausdreher rausholen.
Bilder gehen komischerweise über das Handy nicht
20170422_191019.thumb.jpg.6abd5090be299eed540a89378bb84670.jpg20170422_192106.thumb.jpg.d9fcbdd6c10f27bc81ea5fb5427a84cc.jpgSie waren also mal weiß.
Suche noch einen Ersatzradhalter und eine Felge mit Patina
  • 6 Monate später...
vor 1 Stunde schrieb shanana:
2017 waren es insgesamt 1700km mit einer VMax von 65 km/h.
Daher wird nun auf einem VBB Block ein 177er DR aufgebaut.
Wie war der Kaltstart mit dem Original Motor? Hab auch eine und der Kaltstart is der Horror, warm spring se sofort an...
Trotz Choke zäher als bei PX und Co.
Da ich aber an einer abschüssigen Straße wohne lass ich mich immer rollen und lasse dann die Kupplung kommen. Das funktioniert immer.
Hm ok.
Weisst du zufällig deine Bedüsung bzw. Wie weit diese Gemisch-Einstellschraube reingedreht ist? Is ja die einzige Schraube seitlich, bei mir mit ner Mutter gekonntert. Musst nicht demontieren, mir würde grob langen wie weit der Schraubenkopf raussteht.
 Hätte nie was dazu gefunden und hier gibts auch niemanden mit dem Vergaser zum Fragen.
Ich habe hier die Daten einer Augsburger VNA 1958
Motor und Vergaser sollten mit deiner identisch sein
Zündung 28 vor OT
Hauptdüse 72
LLDüse 38
Luftregulierschraube Grundeinstellung 1,5 Umdrehungen raus
vor 7 Stunden schrieb Cirlu:
Zündung 28 vor OT
Hauptdüse 72
LLDüse 38
Die Angaben kann ich bestätigen. Meine Quelle ist so ein Bedienungsheft von Piaggio.
Luftregschraube steht nicht mit bei, mache das aber so mit meinem Dellorto PHBH
Der Dell’Orto UA 16 S1 von der VNA schaut übrigens knuffig aus.
vor 8 Stunden schrieb Cirlu:
Zündung 28 vor OT
Hauptdüse 72
LLDüse 38
Super Danke!
Hab alles genauso, die Luftregulierschraube muss ich dann nochmal schauen.
Hi Flo,
ich weiß jetzt nicht was sich vom Vergaser von meiner Struzzo bis zur VNA alles geändert hat, aber nen vernünftiges Standgas hatte die Olle anfangs auch nicht. Lag dann an der zugegammelten ND, die mit im Hauptdüsen-Messingstück integriert war. Hatte das Ding nur durch Zufall gefunden...
@Volker
Ne das Standgas is eigentlich ok, also wenn se denn mal anspringt. Kanäle sind alle sauber, Düsen auch.
Vergaser is anders wie bei der Struzzo soweit ich weiß.
Hat schon Sinn ergeben auf den Drehschieber mit SI bei der VNB zu wechseln...
  • 4 Monate später...
Mit neuem 60PSI SIP Performance Dämpfer und verstärkter Stoffi Feder ist das Durchschlagen beim Bremsen vorbei.
Anbei ein Video vom alten Zustand:
  • 1 Jahr später...
Aus dem VBB Motor ist jetzt ein PX 125ccm Motor geworden.
Geplantes Setup:
-PX 125ccm Millenium Motor Umbau
 auf Gemisch ohne E-start
-Drehschieber SZ ca 110/65
-60mm Langhubwelle
- angepasste Primär wegen 8" (24/63)?
- ovalisierter SI24
- Polini Box
- VMC 177 Grauguss Zylinder ergibt  dann 187ccm
Hauptziel ist eine niedrige Drehzahl bei 90 km/h
Klangtechnisch würde ich gerne den originalen Pott behalten, das macht aber keinen Sinn.
Für Tips und Anregungen,  speziell wegen der Übersetzung, würde ich mich freuen.
Erste Messergebnisse, alles im originalen Ursprungszustand:
Drehschiebersteuerzeiten mit Mazzuchelliwelle: 108° v.o.T 62 n.o.T
Zylindersteuerzeiten mit 0.5mm Fußdichtung:
AS: 174°
ÜS: 116°
Boost: 120°
VA: 29 VA
Das Gewinde meiner Scheinwerferbefestigung ist defekt.
Ein größeres kann ich nicht schneiden ohne den Lenkkopf zu demontieren.
Daher habe ich eine M4 Mutter mit 2K-Kleber aufgeklebt.
vor 3 Stunden hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Topic hatte ich noch gar nicht gesehen. Wunderschöne VNA :inlove:.
Echt toller Zustand!
Das mit den eingeklebten Muttern im Lenkerkopf hatte ich bei der VBA auch; hat nur leider nicht lange gahlten, der Kleber hatte sich immer losvibriert. Was hast da genommen? Epoxyharz?
Marcel
Am 6.9.2019 um 04:21 hat shanana folgendes von sich gegeben:
Geplantes Setup:
-60mm Langhubwelle
- ovalisierter SI24
- Polini Box
Ich hätte dir einen spanischen 150S Motor tutti kompletti gemacht.
Zylinder ist nun mit 57mm GS Kolben
Übersetzung für 8" verlängert
Zündung komplett erneuert
Neu Gelagert und Gesimmert.
der teure Vergaser ist auch dabei und funktioniert.
Dann bleibst beim Fallstromvergaser und dem geilen Sound, hast nen Gang mehr und Optik unter der Back bleibt gleich.
vor 5 Stunden hat Robe007 folgendes von sich gegeben:
Danke für das Angebot aber ich habe mich erstmal für den PX Motor entschieden.
vergiss die kickerwelle nicht zu tauschen oder aus dem vna motor zu übernehmen. dann sieht das besser aus und nicht jeder sieht gleich was los ist.
    • Wo es geht klemme ich ein dicken Kupferklotz dran der nimmt alles auf und man kann so auch mal ein Loch zu machen. Wenn nichts durch ist kann man auch mit Wasser Kühlen, ich mache mir dazu immer aus Mehl und Wasser eine Paste die ich da auftrage.  Langt aber nur für einen Punkt! Mein Anspruch war aber nie keinen Lackschade zu bekommen sondern den entstehenden Schaden so klein wie möglich zu halten.
    • Puh...aus der hohlen Hand würde ich sagen 400-500€ für nen 3.Gang mit 16/10er und Auspuff dabei, Bremstrommel und so. 4. Gang mit 16/16 vielleicht nen 100er mehr?   Komplett heißt dann Reifen drauf und losfahren? Also Zylinderhaube, Zündung, etc, alles dabei?   Zerlegt bringt er vielleicht mehr:   Zündung, wenn Kontakt 50€ Zylinder 2 Kanal 20€, 3 Kanal 30€ 4.Gang Getriebe 100€ Gehäuse 200€, wenn top 16/10er 50€, 16/16 70€ Kurbelwelle 19er Standard 30-40€ Bremstrommel und Ankerplatte 40-50€ Auspuff 30-40€, wenn es der 4109S ist auch mehr Kupplungsdeckel Kurzarm 30€ Kupplung 20€ Kicker, Haube Kleinteile ~ 30€   Also so um die 500€ zerlegt könnten drin sein. Zusammengebaut eigentlich das Gleiche.   Wenn das Gehäuse ne abgerissene Schraube hat, Gewinde überdreht sind kann das auch gerne mal nur 100€ bringen. Restemotoren gehen mit Fehlteilen auch gerne mal für unter 400€ weg.
    • Jungs! Die Handwerkskunst beginnt doch erst da, wo eine gelutschte Maschine eben versagt 😉 ??   Schleifleinen grob...bügelmessschraube...bissle Geduld...bissle Gespür...nichts hält uns auf 😉   Gutes Gelingen...weitermachen!
    • Sehr gut gesehen! Das ganze Ding ist meiner Meinung nach aus billigsten Repro und Ersatzteilen zusammen genagelt und wohl unterm Lack auch übelst schlecht gespachtelt und rostig. Der Text dazu ist meiner Meinung nach eine Frechheit und über die Preisvorstellung braucht man ja wohl nicht mehr viel zu sagen
    • Danke für die Antworten und Hilfen ich melde mich nochmal wenn’s nicht funktioniert. Grüße
