Moin,
die PX soll nach langer Standzeit endlich mal durch den TÜV. Einziges Problem: die Elektrik. Licht, Hupe, Blinker, Tankanzeige - nichts geht. Wo könnte ich ansetzen? Auf Verdacht einfach mal die Zündgrundplatte tauschen? Es kommen 5 Kabel aus dem Motor und gehen in die schwarze Box auf dem Motor. Heißt das, dass ich auch die ZGP mit fünf Kabeln benötige, oder gehen noch woanders welche hin und ich brauch die mit sieben Kabeln? Habt ihr noch andere mögliche Ursachen auf Lager?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
vor 5 Minuten schrieb T5Rainer:
Hast Du schon den weißen Stecker im schwarzen Kästchen geprüft? Da ist gern mal "kein Kontakt"
Bisher nicht. Wird gemacht! Danke für den Hinweis!
kannst auch einfach mal links am Regler das blaue (evtl gelbe)  Kabel abziehen und bei laufendem Motor auf Masse tippen...
funkts ?? wenn nein im Kabelkästchen aufm Motor checken...
H4 Birne zwischen schwarz und blau sollte knapp über Standgas hell strahlen.... (VORSICHT ab ca halbgas brennt die durch)
Rita
vor 5 Stunden schrieb T5Rainer:
Ach, Moment. Jetzt verstehe ich glaube ich erst, welchen du meinst: diesen zweipoligen Rundstecker, oder? Bei mir sind nur einzelne Flachstecker verbaut. Werde die Verbindungen aber trotzdem mal checken.
Bearbeitet von vdp
Am 17.4.2017 um 16:54 schrieb Rita:
Rita
Es hat nicht gefunkt. Die Steckverbindungen auf der Motorseite waren auch unauffällig. Deshalb habe ich die ZGP getauscht. (nachdem ich mich mit dem nicht passenden LüRa-Haltewerkzeug von SIP herumgeärgert habe :wallbash:) Beim Ausbau der alten ist mir eine gelöste Lötstelle zwischen zwei Spulen aufgefallen. Ich vermute, dass hier die Ursache liegt. Auf jeden fall leuchtet und trötet jetzt alles wieder, wie es soll. :wheeeha:
Vielen Dank für eure Ratschläge!
