Hallo
hab da mal wieder ein Problem. Wollte von meiner Frau die 50er Vespa Special Versichern. Habe dafür auch ein Classic Data Gutachten. Haftflichtversicherung wäre überall kein Problem nur sobald ich aber nach Teilkasko mit Gutachten mit versichern möchte wird das sofort abgelehnt.
Weiß einer welche Versicherung dieses Jahr das machen würde.
Danke schon mal
Hi!
Das Gutachten könntest du erstmal nicht erwähnen und ganz einfach eine Teilkaskodeckung abschließen. - Sofern der Versicherer das anbietet, einige weigern sich dazu, bei Fahrzeugen > 20 Jahre o.Ä.
- Imn Schadenfall wäre der Wiederbeschaffungswert abgesichert, den du mittels Gutachten im Fall der Fälle (hoffentlich ja nicht) nachweisen könntest.
Achtung, bei Totalentwendung gibt es teilweise abweichende Selbstbehalte (300 statt 150 EUR).
Ein Gutachten sollte dazu aber nicht zu alt sein. Älter als 2 Jahre wird schon doof. Tipp ist da, den Gutachter regelmäßig einen Nachtrag mit festgehaltenem Zustand und  dem aktuellen Wiederbeschaffungswert erstellen zu lassen (mit diesem gut stellen, dann kostet das nicht die Welt).
Eine weitere Variante wäre, das Ding mit einem Kennzeichen zuzulassen - als Fuffi keine TÜV-Pflicht, aber die Möglichkeit, einer Dauerversicherung und eben mit einem "richtigen" Schild (sieht halt doof aus).
Und dann gibt es auch wieder Oldtimer-Tarife - bei denen ggf. sogar ein Gutachten vorgelegt werden muss zur Absicherung.
Der geneigte Versicherungsmakler kann da i.d.R. weiterhelfen.
Alex
    • Na komm, weil du es bist reiche ich hiermit nen Urlaubsantrag für einen Tag ab heute ein.
    • Och, bitte...  Da musste Dir schon was Besseres einfallen lassen  Komm, trau Dich ich will das mitm verwarnen und sperren testen
    • Ich hab bei meiner PX den DSE race genauso gewickelt, dass hat auch ein wenig scheppern raus genommen, aber so richtig geil war es leider nicht. Jetzt ist da ein doppelwandiger Bullet Edelstahl drunter, das ist ne ganz andere Nummer! Immer noch weit entfernt von leise, aber zumindest halbwegs stadttauglich Hab zwar noch einen S&S super silent liegen, aber ein bisschen Leistung soll der 232er MHR ja auch noch abwerfen  Der S&S ss kommt dann auf den Polini unterm Gespann
    • Ich gehe davon aus, das dass obere Pleuellager nicht wirklich eine grosse Drehbewegung ausführt. Denn das Pleuelauge macht eine kleine Bewegung die an das Pleuellager weitergegeben wird, durch die Lagerung wird diese Bewegung halbiert. Gehen wir mal davon aus das es etwa 20Grad sind so bewegt sich das Lager nur 10Grad. Das Pleuelauge kann wandern und es wird zu einer seitlichen Berührung kommen. Da aber das Lager kaum rotiert und die Ringe auch ein wenig spiel aufweisen denke ich nimmt sich das nicht gross. Dass sind nur annahmen, wenn dem nicht so ist einfach schreiben.
    • Na dann hast Du Glück gehabt  die hintere Bremstrommel Pinasco HighBrake (SIP 23208401) hat 8mm Bohrungen für die Bolzen, dann passt aber nicht mehr die Hülsenmutter, dafür brauchts 10mm Bohrungen sonst kann man die Felge nicht sauber zentrieren - ein eigentlich bekannter Konstruktionsfehler der sich nur mit aufbohren lösen lässt - auch sitzt die hintere Trommel im Aussenbereich bei den Originalfelgen auf den Felgenverschraubungen leicht auf, will heissen nicht kraftschlüssig auf/in der Felge, da ist ein Spalt von 0,5-1mm welcher nicht sein sollte auch auch nicht sein darf.  Die Lösung ist a.) die Bremstrommel aussen etwas abdrehen oder b.) einen Spacer setzen. Zwingend notwendig sind auf jeden Fall längere Radbolzen, da die originalen Radbolzen mit 16,6mm zu kurz sind und dadurch nicht komplett in der Radmutter sitzen (siehe Bild). Ohne Sicherungsscheibe würde es knapp passen, aber diese sind bei Radmuttern ohne Konus absolutes Pflichtprogramm - SIP bietet aus besagtem Grund auch verlängerte Radbolzen mit 19,5 - 25mm an. Ich hab mich für 25mm entschieden, so habe ich Luft für den spacer und kann kr das Abdrehen sparen (der Tip von @Corleone oben).  Die Leistungsfreaks setzen hier sogar auf 10mm statt 8mm Stärke.     Sind die Radbolzen zu kurz, lasten die Kräfte auch auf den Hülsen der Muttern und diese könnten dann abscheren. Ist übrigens bei all unseren FaroBasso und V-ACMA so der Fall gewesen mit diesem SetUp. Vorne reicht ein feines Abdrehen der Trommel (alternativ auch hier ein spacer) - diese Pinasco HighBrake hat die richtig dimensionierten Bohrungen, aber auch hier brauchts zwingend längere Radbolzen.    Check das sicherheitshalber nochmal, das Thema ist sicherheitsrelevant
