Hall Vespafreunde,
nachdem meine alte Tachowelle gerissen ist habe ich mir eine neue besorgt und sie durch das steuerrohr am lecker gezogen.
Alles wunderbar geklappt soweit.
als ich die Welle unten neben dem Reifen montieren wollte bin ich nicht an die 8er sechskant Schraube gekommen, mit der das Blech befestigt ist.
Grund hierfür ist, ich habe eine Bremsscheibe vorne verbaut und jetzt sind die Beläge und alles im Weg.
selbst nachdem ich den Reifen demontiert habe komme ich nicht ran
kann mir evtl jemand helfen....
wie bekomm ich ich den schwarzen Bremsbelägehalter weg??
Was ich nicht ganz verstehen kann: Wenn es vor der Demontage gepasst hat, warum passt es jetzt auf einmal nicht mehr?
Mach doch mal ein besseres Foto für mich (ein anderer hat da sicher einen besseren Überblick), wo auch das Loch für die Tachowelle zu sehen ist und wo man auch sieht, wie die neue Tachowelle rauskommt .
LG
Bearbeitet von Against All Odds
Die alte Welle ist schon weg und die neue muss ich nur noch durchschieben sie wird jedoch unten befestigt und da komm ich nicht ran, weil alles mit der Bremsscheibe verbaut ist
vor 2 Minuten schrieb Merde Vela:
Wenn ich mir das Bild so anschaue ist da noch mehr fällig.:aaalder:
Du hast recht aber der Bremszug ist jetzt nicht das Problem
ich bräuchte Hilfe mit der Welle und keine Ratschläge was ich noch alles machen könnte
Alles weg schwinge freimachen, wellengedöns installieren, schwinge, rad zusammenbauen.
Welle hat dann im stand ein wenig druck, beim draufsitzen/fahren dann aber okay
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
vor 4 Minuten schrieb Merde Vela:
Danke für die schnellen Antworten,
es ist aber so eng, dass ich noch mal ne kleine Nuss drüber bring .,,
also doch alles weg ...
@oldie
wie ist das schwarze Anbauteil für die Bremsscheibe montiert?
sorry für die bescheuerte Frage, aber ich hab die nicht montiert und so gekauft
Wenn Du Last aufs Vorderrad gibst kommst Du auch noch etwas gerader von vorne ran. Dann könnten man auch noch das Teilhydraulikgedöns lösen und 2-3cm hoch schieben. Spätestens dann müsste es irgendwie passen.
Setz Dich einfach mit dem passenden Schraubenschlüssel in der (linken) Hand auf den Kotflügel (Gesicht zum Scheinwerfer) , dann kommst Du prima mit der linken Hand (und dem Schraubenschlüssel) an die Schraube ran. Mit der rechten Hand halte bitte den Roller fest. Kleine Bewegungen sind hier nur möglich und es dauert etwas.
Könnte aber sein, dass dann die Mechanik der Bremse im Weg ist. Leider kenne ich das Bremssystem nicht, welches an deinem Roller verbaut ist.
Ansonsten was eben oldi_v50 weiter oben geschrieben hat...
Versuch macht kluch.
Du hast den alten Zug nur rausgerissen, oder.?
Meinst du bzgl schwarz die schwinge? Ja da muss halt der dämpfer ab, sommte reichen, oder?
Wen trickreich würde es gehen, sie auf nen bock oä zu stellen und mit dem spanngurt das Vorderrad randrücken / starke bremsung simulieren, dann geht die schwinge weg bzw wird flach und dann haste platz.
vor 23 Minuten schrieb Merde Vela:
Ich hatte beim lesen des threads so das eine oder andere dejavu Erlebnis...
Zum Thema: ich habe diese M5 (?) Schraube bei der Gelegenheit gleich gegen eine passende M5 Schraube mit Innensechskant als Antrieb getauscht. Da kommt man besser hin, als mit einer Nuss oder mit dem Ring-/Maulschlüssel... Oder eben Schlitzschraube... Wobei ich hasse Schlitzschrauben an meiner Mopette...
vor 9 Stunden schrieb Merde Vela:
vor einer Stunde schrieb Demmi:
Kratzer in der Platte?
steck doch die tachowelle einfach in die öffnung und mach vorher die kleine schraube locker!
noch eine frage: brauchst du Hilfe mit der Welle oder Ratschläge was du noch alles machen könntest?
haha die antwortcachefunktion is geil wenn sie rumzickt :laugh:
Bearbeitet von Motorhead
Könnte aus diesem Topic ein neues "Vespa PX Topic-Bilder Ich bräuchte Hilfe mit der Welle (aber was man auch sonst machen könnte Fakten)"-Topic werden? Hachja, irgendwie fehlt mir der Vespakill...:sigh:
vor 1 Minute schrieb Thall1:
Hallo????? :wow:
Er braucht keine Ratschläge was er noch alles machen könnte. :???:
Hi ihr Banausen ;)
hab es jetzt hinbekommen nachdem ich die Bremsscheibe abmontiert hatte
Danke für die Kritik, werde den Bremszug auch noch erneuern :)))
Haut rein
lg Demmi
Formalismus: du hast nicht die Bremsscheibe abgenommen, sondern eher die ganze Nabe ("Bremstrommel"-Stern, wie man will) samt Bremsscheibe :-P
Genau ich musste die Nabe abbauen damit ich die Bremsscheibe runter bekommen hab.
Bremszug hab ich auch gewechselt.
nen neuen Reifen bestellt.
wenn der da ist werd ich zum TÜV und meinen Malossi 166 eintragen machen und HU ;)
schönes WE euch
Demmi
