hallo Zylinder 150 3 Kanal fur 150 PX vespa mit zentral kerze kopf, gibt so etwas in “original” piaggio set?
Bearbeitet von elsimonell
Gibt es wahrscheinlich nur noch in gebraucht... Motorpräfix ist vlr2m und such in Italien... Gabs glaub ich nie in D oder CH
Edith schreit aus der Küche: den Kopf, den du meinst ist bekannt als Cosakopf... Sie würde in der Ecke suchen... Deshalb eben vlr2...
Bearbeitet von tbs
willst du den wegen der Einschläge austauschen? Also befor du jetzt ewig nach so einem Kopf suchst würde ich den zu einem der GSF Kopfbearbeiter zum ausdrehen schicken.
Vielleicht gleich noch ne O-Ring Nut dazu?
das kopf wird natürlich erneuert - das ist klar aber dis zu heute weiss ich nicht was fur ein kopf ist das. ich habe info (glaube ich falsch) das bei 1998 einige PX roller haben zentralkertze kopf…
ne 1998, eher vorher hät ich gesagt...
den 150er Kopf den du da hast ja nicht wegschmeissen, das ist schmuckes STück, weil ein originaler Piaggio Kopf
ich würd den aufbereiten, die paar Pits da, die machen nichts, mit der Messingbürste durch und gut...
  • 6 Monate später...
ok, fertig:) jetzt nur Einbaum
was fur dusen fur diese 150cc zentral kerze?? auch einer 104 HD oder grosses ?
kann ich leider kein info Über 150 cc zentral Kerze piaggio Motor finden
vor einer Stunde schrieb elsimonell:
keine Ahnung, hab ich das Zylinder allein gekauft und jetzt geht er zu einer px125 Motor. bei "normales" 150 cc ist die HD 104 bei zentral Kerze - ???
Naja, dann kann ich auch keine Empfehlung aussprechen. Sag mir exakt, was Du hast (Motor, Veragser, Auspuff) und dann kann man Dir helfen.
HD 102 LLD 48/160 BE3 HLKD 160
sollte P&P passen. Der Zentralkopf kenne ich nur von Cosas hier wird mit kleinerer HD gefahren ist aber auch ein anderes Ansaugsystem...
Ob da jetzt ne 104er oder 100er am Ende zielführend ist muss du selber rausfinden...
(alle Angaben in verbindung mit original Auspuff)
  • 5 Monate später...
