Ich weiss nicht ob ihr es wusstet...
...aber ich bin der Derk :D
Ich bin über Simsons zu den Rollern gekommen und habe mir dann in Bali - wo ich regelmässig überwintere - erst mal eine Super aus 1977 gekauft bevor ich mich entschied mir auch für Deutschland welche zuzulegen. Die habe ich dann nach Wunsch restaurieren lassen und sie sind aktuell auf dem Weg zu mir.
Räumlich komme ich aus Südniedersachsen und würde mich über lokale Kontakte für Ausfahrten etc, freuen.
Dann gleich mal die Frage zum TÜV in der Region:
Ist Einbeck, Northeim, Göttingen oder Duderstadt besonders positiv oder negativ bei Oldies aufgefallen?
Die müssen dann ja erstmal ne Vollabnahme bekommen und ich möchte z.B. bei der VBB gerne Blinker vermeiden, die Sprint Veloce bekommt welche und PX und PS haben sie eh.
Am ‎21‎.‎04‎.‎2017 um 18:01 schrieb Derk:
Die müssen dann ja erstmal ne Vollabnahme bekommen und ich möchte z.B. bei der VBB gerne Blinker vermeiden...................
Die VBB ist - soweit ich weiß - von 1960 bis 1965 - gebaut worden und hat 150ccm.
Ab Erstzulassung 01.01.1962 brauchst Du zwingend Blinker.
Keine Ahnung, welches Datum der Erstzulassung deine VBB hat. Sollte dieses nach 01.01.1962 liegen, wirst du - egal wo - große Probleme in Sachen Eintragung ohne Blinker bekommen.
vor einer Stunde schrieb Dirk Diggler:
BJ 64 - und mir ist klar, dass die StVZO diese vorschreibt, es gibt aber ja die Möglichkeiten der Ausnahmegenehmigung und deshalb fragte ich nach Erfahrungen mit den unterschiedlichen TÜV-Stellen, denn bei den Ausnahmegenehmigungen gibt es eben persönlichen Ermessensspielraum und der ist bei manchen gross und bei anderen eher nicht vorhanden :satisfied:
Selbst wenn der TÜV die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung "ohne FRAZ" befürworten sollte, trifft die Entscheidung darüber die Zulassungsstelle. Und da wird es dann schwierig. Bzw. bist du dabei ja auch erstmal an die für deinen Wohnsitz zuständige Zulassungsstelle gebunden, wenn nicht jemand anders mit Wohnsitz im Zuständigkeitsbereich einer diesbezüglich freundlichen Zulassungsstelle die Zulassung als Zwischenlösung auf seinen Namen erledigt.
Einen Ermessensspielraum gibt es höchstens insofern, als dass der Prüfer im Gutachten bescheinigen kann, dass z.B. "bauliche Gegenheiten es unmöglich machen, Blinker nachzurüsten bzw. der Aufwand unverhältnismäßig hoch wäre."
Und auch das ist mehr oder weniger eine Gefälligkeit, denn das Nachrüsten von Blinkern ist mit den heutigen Möglichkeiten vollkommen zumutbar und selbst das Argument des unbedingten Erhalts des Originalzustandes zieht nicht, weil auch das längst als zumutbar bzw. vertretbar gilt.
Leider macht das heute praktisch kein Prüfer mehr.
Ich hoffe für Dich, Du findest doch noch einen.:thumbsup:
Und hinzu kommt auch noch das, was sidewalksurfer schon oben schrieb.
Bearbeitet von Dirk Diggler
vor einer Stunde schrieb sidewalksurfer:
Zulassungsstellen habe ich in meinem Landkreis 3 zur Auswahl und bei einer arbeitet z.B. ein Oldie-Fahrer aus meinem Ort :cheers:
Genau diesen Spielraum meinte ich und da helfen eben Tipps von Prüfstellen, an denen dies bereits erfolgreich geklappt hat.
Am 21.4.2017 um 18:01 schrieb Derk:
Versuchs mal in Goslar beim TÜV.
Ist ja auch nicht so weit weg. Ein Prüfer soll da sehr zugänglich sein was Zweiräder angeht. Sieht aus wie Peter Fox. Wegen dem Namen muß ich nochmal in mich gehen.:-)
    • zum Verständnis:   Ölpumpenrad = Unterlegscheibe unter Kulu ? Wenn ja - wozu soll die aussen ´gleitend´ sein ?
    • Hallo Gemeinde! Ich habe mir vor längerem einen PX Smallblock Motor über ebay gekauft, war gedacht zum Basteln aber es läuft deutlich mehr schief als ich eingeplant hatte. Vorweg: Ich weiß nichts über das Ding, ausser der schlecht lesbaren Motornummer VLX1M *23925* nach derer es ein PX150 Motor zu sein scheint. Im Anlieferzustand hatte das Teil kein Kurbelwellenlager auf der Lima-Seite, das Lagerschild war also leer und DA ist auch schon das Problem. Während ich alle anderen Lager mit dem Standardsatz für die PX Motoren VNX2... ersetzen konnte, stand ich ziemlich ratlos da also ich mich an das letzte Lager machen wollte. Ihr seht das Nadellager im Foto ziemlich verloren im Lagerschild rumliegen.   Gestern habe ich beim scooter-center angerufen, wo ich den Lagersatz gekauft hatte und der Mitarbeiter war relativ schnell auf dem Trichter, er müsse sich dann um einen Motor handeln, bei dem die beiden Kurbelwellenlager gleich sind. Ich meine er sagte, typisch für Sprint. Die zwei Kurbelwellenlager haben aber komplett unterschiedliche Abmaße. Die Lima-Seite hat ausgemessen die Dimension 25x47x12mm (Innendurchmesser Buchse, Aussendurchmesser und Breite) wozu ich kein PX Lager finde. Ich habe vielleicht eins gefunden, was trotzdem passen könnte,  hier: https://www.scooter-center.com/de/rollenlager-nu1005-25x47x12mm-verwendet-fuer-kurbelwelle-umruestung-auf-ets-vespa-v50-v90-ss50-ss90-pv125-et3-pk-s-pk-xl-7672458   Es gibt zwei Unsicherheiten dabei. Bei den PX mit Motoren VNX2 und Konsorten ist das Nadellager 15mm breit anstelle von 12mm. Die 3mm geringere Auflage im Lager finde ich erstmal nicht sonderlich schlimm. Laufe ich da Gefahr, dass etwas nicht passt, wenn ich dieses Lager nutze? Die Kurbelwelle ist neu und es muss sowieso eine Laufbuchse vom zweiteiligen Lager aufgebracht werden. Vermutlich bekommt man die Laufbuchse nie wieder von der Kurbelwelle runter. Ich überlege ob es möglich wäre die 15mm Laufbuchse zu nehmen (die hier ja sowieso rumliegt), damit ggf die Kurbelwelle auch in einem VNX2 Motor genutzt werden könnte, habe aber die Befürchtung, dass die zusätzlichen 3mm zwischen Kurbelwange zum Lagerschild nicht reinpassen. Kennt jemand von Euch die Problemstellung?   Besten Dank im Voraus und besten Gruß! Peter
    • Mein Freund, der Schlagschrauber.   Positiv hervorzuheben ist auf jeden Fall die aufgeklebte Warnplakette.
