Hi, ich hab die Tage endlich eine PK 12V Zündung in meine V50 (ital., keine Blinker, kein Bremslicht) eingebaut.
Roller läuft soweit - nur mit der Elektrik passt was glaube ich noch nicht.
Setup:
Nachbau V50 Kabelbaum
12V, 80W Spannungsregler
12V Birne vorne 45W, hinten 5W
Angeschlossen habe ich es folgendermaßen:
Blau ZGP an Spannungsregler und davon auf grün vom Kabelbaum zum Schalter
Massse-Masse
Kill grün auf rot
Den Orignal Schalter habe ich auf schließer umgebaut (Nach Anleitungen hier ausm Forum) und auch so angeschlossen (Strom+, Licht, Masse, Schnarre)
Wenn ich die Wechselspannung Messe nach dem Spannungsregler (ohne Last) komme ich bei Vollgas auf 12V (Standgas ~6V). Soweit so gut - dachte ich.
Schließe ich alles an und mache das Licht an sinds nur noch 8V bei Vollgas und 4V Standgas??!
Ohne RÜcklicht komme ich immerhon auf 10V.
Das ganze Licht ist so hell wie ne kleine Kerze und kein deut besser als vorhin mit 6V Kontakt.
Schnarre ich, bricht die Spannung komplett zusammen und die Lichter gehen für die Zeit aus. (6V Schnarre einfach angeschlosen). DIe Hupe ist viel zu leise und auch viel leiser als unter 6V.
Was könnte ich falsch machen? Irgendwo is der Wurm drin und ich find ihn nicht. Pls help.
