Hallo zusammen,
Habe seit kurzem das Problem dass meine vespa nur im ersten und zweiten Gang und nur mit choke làuft..
Der Motor war gespalten neue Lager, Dichtungen! Und kurbelwelle.
70er Dr Zylinder mit 16:16 vergaser ist drauf. Hauptdùse ist eine 72.
Hàtte schon eine 70 und eine 65 drin. Wie nicht besser..
Jemand der mir helfen kann. Ich weis nicht mehr weiter.
Zgp versuche ich mit Freunde einzustellen. Egal wie man sie einstellt vespa springt an aber ab 3 gangsàuft sis ab
Ist nicht rehbraun wie es sein sollte. Aber auch nicht verrust und schwarz. Ich hatte vor der Restauration eine 72drin. Ist es jetzt móglich dass ich noch gróser brauche?
Alternativ könnte dein Vergaser verschmutzt sein ?
Nein vergaser ist sauber. Ultraschallgereinigt
D.H. gar nix. Mitunter wird gerade durch das Ultraschallen der Dreck noch tiefer irgendwo reingedrückt..
Ich würde auf alle Fälle die Schuld Bein Vergaser sehen.
Guten morgen. Also es war der vergaser. Ich habe einen anderen ausprobiert und die vespa war bereit[emoji6][emoji6]
    • Mal abgesehen von deinem Unmut wegen den ursprünglichen Herstellerangaben, muss ich jetzt mal nachfragen, weil ich deine ganzen Angaben nicht auf die Reihe bekomme.   - in eingebauten Zustand hast du nach deinen eigenen Angaben ja ganz annehmbare Steuerzeiten gehabt. Kurz den Fräser in den Auslass und gut.   - OoB hast du fast exakt die gleichen Steuerzeiten wie ich, bei einer 0,2mm Dichtung komm ich aber schon auf 1,8mm QK (Lötzinnmethode) und du auf 1,3mm. Wie hast du deine QK gemessen, mit Lötzinn oder auch mit Messchieber? Wenn mit Messschieber hast du auch die 0,3mm QK berücksichtigt die im Kopf sind? Wenn deine QK wirklich 1,3mm hat müsstest du eigentlich rechnerisch auf 115/167 kommen, weil deine Stichmasse 0,5mm unter meinen liegen würden.   Ehrlich gemeint: mach nen Haken drunter, buch es unter Lehrgeld ab und lern daraus dass du beim nächsten mal zuerst misst bevor du einbaust.
    • Hallo zusammen,    ich bin neu hier in diesem Bereich, war bisher nur bei Vespa unterwegs. Daher verzeiht mir meine Unwissenheit. Oder falls es schon mal irgendwo genannt wurde...   Mein Vater hat auch noch ein Heinkel zu Hause stehen und er würde jetzt gerne die Stoßdämpfer vorne und hinten tauschen und benötigt dafür die Ersatzteile.  Hier in DE wäre der Weg über den Club, eine Adresse in NL (nicht über den Club) scheint leider nicht mehr verfügbar zu sein (gestorben). Auch die anderen üblichen Verdächtigen aus dem Forum scheint es leider nicht mehr zu geben (heinkel-werkstatt.de, Ulli Winter, etc.) Hat jemand vielleicht eine Adresse oder Info für mich wo wir die Ersatzteile außerhalb des Clubs erhalten könnten?    Vielen Dank euch im Voraus.  Viele Grüße Tuxi
    • Entweder so oder die Bleche einsetzen und bei lackieren (patinieren)    Zb. Capo ist da eine sehr gute Adresse  ! Sehr sympathischer Kerl und macht sehr gute Arbeit !
    • MH gibt et doch ganich und die Anfahrt zum Gecko ist immer so langweilig
    • Ich bezog mich wegen Rost auch nicht auf Dich, sondern auf den Schlausprech über mir...
