naja, siehe titel. programme wie itunes und so laufen ohne probs weiter, aber ich kann keine programme öffnen sondern nur schliessen. habe vorher nur festplatte bereinigt und dann AntiVir geupdated. aber der findet nun auch nix????
ich komme auch nichtmehr in den taskmanager. nix geht mehr.... :-D
Bearbeitet von meisterbo
hallo
ist zwar mager was du da beschreibst,
hast du eine normale maus oder funkmaus
wenn es eine funkmaus ist können die batterien leer sein.
wenn es eine normale maus ist öffnen und reinigen
oder gehe zu einen kumpel nehme die maus mit und versuche es da mal
wenn die da auch nicht geht neue kaufen
cu
die maus funktioniert ohne probleme. das ist es nicht. es reagiert einfach nur kein programm mehr. ich kann nur noch die bereits eöffneten schliessen, aber keins mehr öffnen oder so.
Wie siehts denn nach nem Neustart aus, geht da wieder alles? Oder laufen im Hintergrund irgendwelche Prozesse, die jede Menge resourcen verbrauchen? beschreib mal wann das Problem genau auftaucht (erst wenn du ein bestimmtes Programm gestartet hast, oder gleich nach dem reboot?)
cheech
Bearbeitet von cheech
nach dem neustart geht erstmal alles wieder. manchmal kommt der fehler aber sehr schnell. bei keinem spezifischen programm. meist bin ich halt im explorer. ich habe nun auch öfter diese fehlermeldung: "Generic host processfor win 32 services hat ein problem festgestellt und muss beendet werden."
Ich habe bevor das problem auftrat auch 2 dialer mit antivir gelöscht, die sich auf meiner platte eingenistet hatten.
Hmm hört sich schwer nach W32.Blaster an, nachdem was google so hergibt,
guck dir mal diese Seite und installier das Removal Tool, desweiteren würde ich noch adaware installieren und laufen lassen. Das gibts hier
dann sollte es klappen. Wenn nicht gibts unter XP eine Wiederherstellungsfunktion, damit kannst du den Rechner in den zuletzt funktionierenden Zustand bringen, sofern Wiederherstellungspunkte gesetzt wurden.
Viel Glück, cheech :-D
