Moin
Ich habe mein Motor nun soweit fertig und er hängt wieder im Rahmen :cool:
Nun stellt sich die Frage was ich da Auspuffmäßig nehme/baue??
Hier ein paar Daten:
m1d56 193/130
51er Welle
Drehschieber 204grad (mittellanger)
34mm vhsb
2.56 mit kurzem 4. Gangrad
hp4 mit kytronik
Könnte ein Franz günstig bekommen ,aber ob das so das richtige ist bei der Auslasszeit?:wacko:
Ansonsten hätte ich noch den Lrht als Blechsatz liegen.
Was gibt es so an Anlagrn um einen potenten Drehschiebermotor mit ordentlich Dampf auf die Beine stellen ?
lg und viele dank schonmal :cheers::gsf_chips:
Pipedesign Bullet 150 ist um einiges besser als der Franz von der Leistung leider auch um etliches lauter als der Franz habe beide nur gerade den Franz montiert der fährt sich sanfter und leiser als der bullet
Tiefersetzen wird nicht ohne weiteres nicht machbar , da ich ohne fußdichtung mit der qk nicht hinkomme mit dem zentrierten Kopf.
Werde ich mit den Zeiten und Franz denn garnichts?
vor 35 Minuten schrieb Johney:
Der Franz wird mit dem Auslasssteuerwinkel gut zurecht kommen.
Habe grade den bullet 150 Bausatz bestellt.
Das Diagramm auf deren Seite mit dem m1-56 mit Drehscheiber und fast den gleichen Zeiten wie ich sie habe kommt dem was ich mir vorstelle doch schon sehr nahe :cool:
Bullet ist geil hab i auch bestellt Edelstahl Bausatz aber bedenke das Ding ist etliches lauter als der Franz hat haber gemeine Leistung
    • Also von der Lagerseite rechts nach links austreiben, korrekt?! Danke
    • Das war nicht ich sondern @Habibi_Blocksberg Tut dem ganzen aber nicht wesentlich zur Sache   Ich hatte damals meine Blinker auch nicht über den BGM Regler zum Blinken bekommen, zumindest nicht mit der IDM Zündung. Inzwischen habe ich die Vape mit LiPo Akku ,Full-DC und mo.flash(motogadget) Relais
    • Beim Abgleich meiner Konstruktion mit der Realität bin ich bei der Stehbolzenlage der Lambretta Motorblöcke stutzig geworden. Diese sind untereinander identisch, unterscheiden sich jedoch deutlich von einer Dichtung, die ich in einem Set mal mit gekauft hatte und bisher meine Vorlage war:     Im Forum habe ich Angaben von (dem sehr vermissten) T5Rainer gefunden: https://www.germanscooterforum.de/topic/126554-fussdichtung-ts1-oder-rapido/?do=findComment&comment=1065636997   Die Reihenfolge/Zuordnung und die Lage des Ganzen zur Kurbelwellenachse habe ich wie folgt angenommen:     Passt das aus eurer Sicht so?     Außerdem habe ich mir eine Alu-Felge ausgeborgt und diese mit dem Chimera-Spacer probemontiert. Ich war überrascht von dem Spurversatz (bin bisher nur Stahl gefahren) und würde das so ungern lassen wollen. Frage an die Chimera-Fahrer: Spacer entsprechend abdrehen, oder Stahl?
    • mo.flash braucht lt. Beschreibung nur unter 1W zus. Wdst. Ich denke ohne ieine Glättung an DC vom BGM-Regler ist die Restwelligkeit einfach zu groß. Ist obendrein nur ein Halbwellengleichrichter. Häng mal versuchsweise eine Batterie oder nen Elko zw. DC und Masse..
