 12-Volt und Spannungsregler ist das gar kein Problem fahre ich selber und ist eine absolut geile Sache aber nicht TÜV konform.  aber in einem 6 Volt Roller wo im Prinzip die Umdrehung des Motors mit zunehmender Drehzahl immer mehr Strom erzeugt weiß ich nicht was die Leistungsspitzen bzw die LEDs dazu sagen.
Ich bin aber auch nicht der Elektrik Fachmann also vielleicht können sich die Cracks hier mal dazu äußern
Bearbeitet von Megatron
Du wirst Wechselstrom anliegen haben, wie gesagt flackert es dann, ob das Led Leuchtmittel das abkann wird sich zeigen, eigentlich leuchten die trotzdem.
Mir sind aber auch schon 2 abgeraucht, schätze wegen Spannungsspitzen, gibt auch von Shin jo oder beim SC(K) Vorwiderstände die sind eigentlich für Blinker gedacht, kannst du aber auch vor jede andere LED hängen.
Ob die Umstellung auf LED aber wirklich eine bessere Lichtausbeute bringt....?
Umrüsten auf 12 Volt, würde ich sagen, bringt da mehr, und wenn das nicht langt kann man immernoch auf 12 Volt Led gehen, es gab da auch mal einen Thread zu, wo derjenige das ganz gut gelöst hatte, allerdings auch mit hochpreisigen LED Birnen aus dem Autobrereich, wenn ich mich recht entsinne.
Der hatte auch eine wirklich starke Verbesserung der Lichtausbeute, mit vorher nachher Fotos.
Must mal die suche bemühen.
Sind die gleichen Birnen die auch Ralf1311 meinte, wie gesagt ich würde auf 12 Volt umrüsten....
Hier wurde das ganze auch schonmal ausgiebig besprochen und getestet:
Tausend Dank Leute,
ne auf 12 V umrüsten ist mir zu Aufwendig. Im Herbst mach ich den 1er Führerschein, dann gibt es sicher auch eine neue Wespe. Die Jetzige ist erst mal
ein Test ob Wespen zu mir passen und ich muss sagen ich liebe sie.
Jo 12V ist beim Licht genial!!
6V hatte ich vorher auch drin.
Das 6V Grablicht ist ziemlich Sch.....!
Besonders wenn man ab und zu Abends od in der Dämmerung fährt.
Bearbeitet von stachelbär
Schreibfehler
    • Backe ist aber nicht ohne.  Haben die mit Beilagscheiben unten raus geholt.  Es geht  hinten könnte man höher gehen.  Wollten wir bzw er aber nicht.
    • Kollege sucht eine Trommel für PX Lusso hinten?   Pn bitte.    Grüße
    • Die rd. 75 km/h sind normal für eine 125er Lambretta der dritten Li-Serie, erst die 125er DL ist merklich schneller. Die Katalogangabe von 80 km/h ist eher optimistisch für ausgewachsene Mitteleuropäer. Deine Frage wird eine Diskussion anstossen, weil es dazu verschiedene Glaubensrichtungen gibt. 90 + und zuverlässig wird mindestens zu einem 185er Zylinder (meist Alu) und idealerweise E-Zündung führen. Such im Forum einfach mal nach Mugello, Granturismo oder BGM RT 185. Das sind die geläufigsten. Meist heißt das aber auch: neue Kurbelwelle mit dickem Konus, andere Übersetzung, größerer Vergaser und neuer Auspuff. Also locker noch mal 1.000 € an Invest. Ggf. lässt sich das Motorgehäuse auch ohne Materialauftrag auf 200er Maß aufspindeln (zumindest bei späten Modellen), alternativ bietet Jockeys Boxenstopp da auch eine Adapterplattenlösung an. Dann ist die Grundlage für alle 200er Zylinder geschaffen.   Btw. schöne Serveta.
    • Moin zusammen,   ich habe eine VBB BJ 1962. Jetzt ist der Lenker gebrochen und ich möchte den neuen lackieren. Die Farbe ist azul saboya.  Ich finde aber nirgends den Farbcode. Hat vielleicht irgendwer eine Idee?.   LG
    • Achja, mir ist gerade eingefallen das ich irgendwann Reibspuren entdeckt hatte und daher die Stehbolzen aufgeflext habe. Würde ich an deiner Stelle auf vorsorglich machen. Findet man im Polossi Topic   War mir nur aufgefallen weil mein Zylinderkopf undicht war.
